Installation second HDD non reconnu ???!
J'ai un probléme d'installation de mon second HDD. Dans ma config d'origine j'avais un Hitachi Deskstar 7K250 80 Go 2 Mo 7200 RPM, Ultra-ATA/100 (HDS722580VLAT20) monté en maitre et un WD de 40Go monté en Slave. Cela fonctionnait parfaitement.
J'ai récemment acheté un Hitachi Deskstar T7K250 160 GB 8 Mo 7200 RPM ATA Ultra-133
(HDT722516DLAT80). J'ai donc monté ce nouveau HDD (celui de 160Go) en maitre sur le dernier connecteur du cable et installé le second HHD Hitachi (celui de 80GO) en esclave sur le connecteur du milieu du cable. Et là surprise, cela ne marche pas: le second HDD (celui de 80Go) n'est pas reconnu.
C'est assez curieux car si je n'installe qu'un des deux Hitachi il fonctionne parfaitement.
J'ai essayé diverses combinaison de Jumper sur le maitre et l'esclave et cela ne fonctionne tjrs pas. J'y perd mon latin.
Pour information j'ai un MB Asus A7N8X-E Deluxe avec la derniere version du bios disponible (1013).
Quelqu'un a t il une idée lumineuse qui résoudrait mon probléme??
Merci de votre aide.
Autres pages sur : installation second hdd reconnu
bonjour,
Le 160 GO est bien reconnu.
Le 80 GO est, selon la position des jumpers, soit non reconnu soit fait apparaitre une taille inférieure (6 G0) à sa taille réelle de 80 GO. La taille de 6 G0 correspond par hasard à la 1ere partition C:/ de ce disque.
Une idée?
Cordialement,
darkrage a écrit:
  1. essaie de connecter le cable sur l'autre connecteur ide.
  2. et donc si le 80 en master et le 160 en slave, le 160 n'est pas détecté?
  3. quid du WD 40?
Je n'avais pas vu ton message et donc pas tester toutes config mais en 2 mots voila ou en j'en suis:
HDD1 ( dernier connectuer) et HH2 (connecteur du milieu) sur même nappe 80, respectivement en master et slave ou master ( slave present) et slave ou les 2 en cables select: Seul le HDD1 est reconnu.
Selon la position des jumpers, le second HDD est soit pas detecté soit detecté mais avec le chiffre 1 au lieu de sa référence produit et avec une taille de 6Go ( qui ne correspond pas à sa taille réelle). En plus dans ce cas de figure cela crée des problémes de boot et même dans ce cas le second HDD n'apparait pas dans l'explorateur Win.
Cela ne semble pas pouvoir venir du connecteur du milieu car je l'ai testé en brachant le 1er HHD et celui est reconnu tout de suite.
Juste une réflexion au hasard: Le second HDD était auparavant le master et est partitionné en trois (C: en physique et D et E en logique). Sur la partition C il y avait Win Xp qui a été effacé pour éviter un conflit avec le win XP installé sur le nouveau HDD (le 160) qui devrait être le master.
Ceci pourrait il être la cause de mes déboires? et si oui comment résoudre ce probleme sachant que sur les partitions restantes j'ai des données que je ne veux par perdre.
Si vous avez des idées? je suis toujours preneur car cela fait une semaine que je n'a pas accés aux données qui sont sur le second HHD.
Cordialement,
