Installer système exploitation sur dd sata
J'ai une nvelle config à base d'une carte mère gygabite à chipset nforce 2, avec un DD serial ata ! Malheureusement ce dernier n'est pas reconnu lors de l'install de win xp pro. Quelle est la solution si je veux installer win xp pro sur ce disque ?
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : installer systeme exploitation sata
allserv a écritBonjour,
merci d'avance
merci d'avance
le probleme 'est le controleur sata qui n'est pas reconnu par xp.
il te faut une disquette avec les drivers et la faire charger par xp pendant l'install mais je ne me souviens pas comment F8 je crois mais je suis pas sur
Au chargement du noyau Xp (premier écran bleu) tu des messages qui apparaissent en bas de ton écran.
Le premier est "pour charger un pilote SCSI teirce partie appuyer sur F6 maintenant". C'est là que tu dois appuyer sur F6, insérer ta disquette avec tes drivers dans le lecteur et suivre les instructions à l'écran pour le charger.
Après c bon.
Après c bon.
Après c bon.
merci je ne me souvenais de la touche magique
ben moi j'avai presque le meme pb : je voulais installer winxp sur 2 raptor en raid => j'ai jamais pu vu que j'avais pas cette D7 => j'ai du l'installer sur un HD ide et le ghoster apres... strop chiant a faire
PS : qd mon raptor est sur le s-ata standard ca va, qd je le met sur le s-ata du raid, c la mort
tderbanne a dit :
jai le meme probleme dinstalle sur un sata jaimerai savoir ou je pourai avoir une diskette . merci de me donner la reponse par mail a "mouchel_victorien@hotmail.com"
Tu télécharge les pilotes ou tu utlises ceux sur le cd de ta CM, et tu te la fait ta disquette.
Tu lance l'intall tu fait F6 quand on te le demande te met ta biscotte et il trouve ton HDD, et l'install peux continuer, c'est pourtant pas compliqué.
- ForumProbleme d'installation du système d'exploitation.
- ForumProblème d'installation de système d'exploitation
- Foruminstallation du système d'exploitation
- ForumProblème d'installation système d'exploitation
- Forumquel systeme d'exploitation choisir?
- Forumquel systeme d exploitation je choisis?
- ForumMon système d'exploitation
- ForumInstaller un autre système sur un netbook
- ForumInstaller Win Ed Familial 32 bits sur un système 64 bits
