Interférence sur ecran LCD avec carte ATI
J'ai sur mon PC un écran Philips 24' 16/9eme. Il est branché en HDMI sur ma carte graphique (Radeon HD 4670, PCI-E 2.0, 1 Go, Sapphire).
Tout fonctionne plutot pas mal, sauf un soucis, finalement assez chiant, j'ai des interférences. Pas sur tout l'écran et pas tout le temps mais parfois j'ai comme un flash ou un clignotement sur une partie de l'écran (généralement une ligne de h=genre 2mm d'épais).
Voila à quoi ça ressemble :
Il me semble avoir remarque que (même si c'est pas la seule raison et que ce phénomène arrive défois sans rien faire), lorsque je déplace une fenetre windows sur l'écran cela le provoque.
Je suis sous Windows 7 et mes drivers sont bien a jour ainsi que mes cables tous bien branchés (G vérifié).
J'ai tenté de bidouiller les fréquences de rafraichissement etc mais rien n'y fait...
J'ai branché un PC portable sur l'écran (en HDMI, PC sous windows 7 64 bits comme moi), c'est impeccable.
J'ai aussi testé mon netbook en VGA (sous linux Ubuntu), c'est impeccable.
Dernier essai, j'ai démonté ma carte graphique et testé mon PC avec la carte graphique intégrée de la carte mère, en HDMI car c'est la seule connectique proposée...c'est impeccable...
J'ai mis à jour le BIOS, pas d'amélioration non plus.
J'en déduis qu'il y à un soucis avec ma carte graphique...des pistes ???
Voila le rapport everest...si défois ça donne + d'infos car la je craque, je trouve pas le soucis !!
Merci !
Je m'aperçois d'ailleurs que mon proce est reconnu comme un triple coeur par Everest...Bizarre non ? Sachant que c'est un Athlon 2 X4, soit quadricoeur....
_________________
Processeur Athlon II X4 620 (2.6 GHz), socket AM3
Carte mère M4A785DT-M, Socket AM3, Asus
Boîtier PC BigBox, 480 W, noir laqué, Advance
Kit Dual Channel DDR3 Ballistix Tracer (LEDs), 2 x 2 Go, PC3-10600, Crucial
Disque dur Barracuda 7200.12, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, SATA II, Seagate
Carte graphique Radeon HD 4670, PCI-E 2.0, 1 Go, Sapphire
Graveur de DVD GH22NS50, 22X, Bulk, SATA, noir, LG
Carte Wifi D-link DWA-547 300Mbps
Ecran Philips TFT 24" full HD
Merci !
_________________
Autres pages sur : interference ecran lcd carte ati
fanfthones a dit :
Bonne déduction, reste à voir si c'est elle qui est directement en cause. Testes avec d'autres pilotes.
fanfthones a dit :
Euh, tu as un core inactif, peut-être... Ton BIOS? il te dit quoi ?
fanfthones a dit :
Après réflexion, c'est peut-être et même très certainement ça ton plus gros problème. Change cette merde au plus vite, pour une Corsair CX 400W, par exemple.
Merci pour ces précisions...c'est la conclusion que l'ont m'a aussi donné dans autre forum...d'où commande d'une Corsair VX 550W en attente (ça devrait arriver courant de semaine), j'espèqre que j'ai fais un assez bon choix ...
Pour le proce, je suis pas trop calé en BIOS (dans lequel je n'ai d'ailleur rien touché)...
Je me permet de mettre quelques print screen...si tu peux défois me tuyauter...
Mais en effet ca donne une valeur de cache L1, L2, pour le L3 ça met N/A et ça parle même pas de L4....si je me trompe pas un quadricoeurs devrait avoir 4 caches non ?
Non rien de spécial, d'autant que lorsque je fais le test sur la carte graphique intégrée à la CM, aucune interférence.
De plus, je me suis attaqué à une série de test en utilisant mon boitier de PC que j'utilise au salon comme mediacenter (un Shuttle XPC glamor avec un core2duo, le tout sous windows 7 64 bits et normalement utilisé avec une Geforce 8400GS).
Lorsque je met ma carte ATI à la place de la Geforce, que je branche le Shuttle sur mon ecran 24" donc dans la même config que ma tour, aucun phénomène, l'image est impeccable. Pas de parasites.
J'en déduis donc qu'un retour SAV ne sera pas utile, la carte ne parait pas être défaillante....
Je ne vois plus qu'un conflit matériel entre le reste de ma config et cette carte graphique...qu'en pensez vous ?
Du coup je me dis que la solution serait peut être de vendre ma carte ATI et de passer sur une Geforce....
fanfthones a dit :
Non rien de spécial, d'autant que lorsque je fais le test sur la carte graphique intégrée à la CM, aucune interférence.De plus, je me suis attaqué à une série de test en utilisant mon boitier de PC que j'utilise au salon comme mediacenter (un Shuttle XPC glamor avec un core2duo, le tout sous windows 7 64 bits et normalement utilisé avec une Geforce 8400GS).
tente une maj du bios déjà. Ensuite je vois mal un conflit entre une carte graphique ATI/AMD et une plateforme ATI/AMD!
Houlà, ça commence à être compliqué...
Bon, je dirais maintenant qu'il faut que tu essaies un montage hors boitier, pour voir...
C'est très rare, mais un mauvais boitier peut te foutre la mer**...
Tente donc alim + CM + CPU + 1 barrette de RAM + CG + DD, ceci hors boitier, pour voir ce que ça donne.
- ForumQuel carte video pour un ecran lcd
- articlesQuelle carte ati pour ecran 24
- ForumHdmi et plein ecran lcd et ati
- ForumCarte controleur ecran lcd
- ForumCarte inverter ecran lcd
- ForumEcran lg552v carte ati
- ForumEcran vert carte ati
- ForumEcran lcd
- ForumChoix carte graphique et ecran lcd
- Forum2 carte ati pour 4 ecran en tout sous win xp
m'enfin
