Jamais vu !!! Problème RAM W2K ne démarre pas !
BONJOUR A VOUS TOUS !
J'ai un Athlon 2400+ avec une carte MSI K4TV et je travaille avec W2K pro,
DD 80 GB en trois partitions égales NTFS.
Selon les normes ma carte mère supporte max. 3GB de mémoire RAM et W2K 4 GB.
J'ai récemment voulu changer ma mémoire, j'ai donc changé 2 barettes 256 MB
DDR 2100 133Mhz par 3 barettes de 512 MB DDR 3200 400 Mhz.
Grande surprise, le bios est passé sans problème (il a reconnu 1,5GB) mais
au démarrage de W2K (la ligne blanche qui défile tout au début) mon écran
devient noir et ne va pas plus loin. J'ai enlevé une barette en ne laissant
donc que 1GB (2x512) et là W2K démarre correctement.
J'ai ensuite interverti les barettes et les slots pour contrôler. Tout
fonctionne. Les barettes sont de marque CORSAIR et fonctionnent les trois
(testées). Les slots sont également fonctionnels.
En résumé mon système W2K démarre sans problème avec 1GB mais plante dès le
début avec 1,5GB !!!
J'ai également fait les modifications nécessaires des tailles du fichier d'échange... sans succès.
Il me note entre autre :
winnt\system32\config\system
fichier ntoskrnl.exe manquant ou endommagé
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0)\<ntdir>=
Je ne comprends vraiment pas le pourquoi du comment !!! Que faire pour
remédier à ce problème et pouvoir utiliser mes 3 barrettes ?
Un grand merci pour votre aide et meilleures salutations.
Autres pages sur : jamais probleme ram w2k demarre
si le bios est resté configuré pour des timings bas, il faut peut-être aller le configurer sur les timings de la barrette la moins bonne. bref soit tu le fais manuellement soit tu demandes un reglage spd.
Il s'agit de trois barettes automatiques... lors du démarrage de l'ordi il me note 1,5gb et passe le bios sans problème. Je crois que je suis en SPD. Sinon quel régalge inscrire ? sachant qu'il s'agit de 3 barrettes 400Mhz
tu peux lancé& cpuz, tu verras les timings que ton bios a appliqué et tu pourras vérifier les timings spd constructeurs de chaque barrette (enfin comme win démarre pas avec 3 barrettes, faudra les changer pour lire les valeurs).
maintenant c'est peut-être pas un problème de timings, juste une instabilité du controleur suite à une incompatibilité entre des barrettes.
Pardon, il s'agit de trois barrettes identiques Corsair DDR PC3200 400Mhz
Bizarrement elles passent sans problème le bios, c'est W2K qui plante et ne démarre pas
salut, si c'est ton pécé de taf je te conseille de booter sur 1go et de faire plein de sauvegardes avant les essais, et ensuite de reinstaller win2000 (peut etre ya t'il un souci si la quantité de ram est trop importante... je ne sais pas en gros, mais bon courage)
edit: peut etre faire un update du bios pour ta carte-mere (si jamais fait) c'est pas parceque ta machine voit de la ram qu'elle est parfaitement fonctionnelle..
Abdder a dit :
Merci du conseil, je vais commencer par ça, c'est préférable avant de trop bidouiller. Je pense migrer prochainement sur WinXP, je risque d'attendre avant d'installer ma troisième barrettes. Merci !
