Un peu de jeux, montage vidéo, graphisme (3d)
Hello !
je vais monter pour un collègue un PC, son écran est un 22" en Full HD.
Son budget de départ était de 500€, je lui ai dit que c'était trop juste, il montera surement à 600€.
Je suis parti sur un phenom II X6, ai-je fait le bon choix ?
Je veux bien vos avis, surtout de ceux qui ont la même utilisation.
Autres pages sur : jeux montage video graphisme
Ma proposition de configuration pour ce budget
Sélection des composants sur TopAchat :
Carte mère AM3+, CPU Phenom II X6 1090T épaulé par 8Go de Ram et une CG GTS 450 1Go (minimum requis pour exploiter CUDA sous Premiere Pro grâce à la petite astuce toute simple). Ventirad Zalman pour avoir une configuration silencieuse et avoir la possibilité d'OC le CPU à 4.0 GHz
2 Disques Durs : 500Go O.S + Programmes + Cache / Swap, 1To pour données
Désolé d'avoir été peu clair, j'ai du partir en coup de vent
Alors, il a déjà tout, juste la tour.
Par contre, je veux bien que tu m'expliques la petite astuce et comment configurer mes DD .
Voici ce que j'avais fait tout à l'heure avant de poster ce message (et on était bien parti sur la même base
Edit : je n'avais pas mis la CG, tout dépendait du Budget.
Pour le Phenom II, de la PC 10600 sera largement suffisante, sa bande passante saturant déjà avec la Ram à 1333MHz.
Le TX3 est assez léger avec un Phenom, il ne faudra pas essayer d'OC avec ça, surtout avec un X6 1055T qui va très vite chauffer au moindre OC. Il passera aussi difficilement la barre de 3.4GHz. CG indispensable avec cette carte mère...
Astuce pour Premiere Pro http://www.youtube.com/watch?v=4M_5pyYEflA
Pour les disque durs, c'est très simple, il suffit juste de dédier le 500Go à Windows et les programmes. Le disque de 1To sera le disque de travail avec les données (Projets, Rushs Vidéo,...)
darika a dit :
Pour le Phenom II, de la PC 10600 sera largement suffisante, sa bande passante saturant déjà avec la Ram à 1333MHz.Le TX3 est assez léger avec un Phenom, il ne faudra pas essayer d'OC avec ça, surtout avec un X6 1055T qui va très vite chauffer au moindre OC. Il passera aussi difficilement la barre de 3.4GHz. CG indispensable avec cette carte mère...
Merci pour toutes ces infos.
Et pour la CG, j'avais edité mon message
- ForumProgrammes montage vidéo
- ForumGénérique pour montage vidéo
- articlesConfig graphisme 3d
- ForumEcrans pour le graphisme 3d
- articlesInitiation au graphisme 3d
- ForumConfig pour montage vidéo
- ForumLogiciel de montage vidéo
- ForumComment faire un montage vidéo
- ForumAide montage vidéo
- ForumOrdi pour montage vidéo
