Jeux qui plante et blue screen
Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai un petit soucis lorsque je joue à un certain jeux ... à savoir race driver grid
Soit le jeux plante, se ferme et ça revient sur le bureau, ou soit ça freeze 2 3 secondes avant d'avoir un blue screen et que le pc reboot :(
Mes pilotes sont tous à jours et le pc est ultra récent (i7 920 et gtx 275).
Comme Windows me dit qu'il sagit d'un problème avec le matériel vidéos, j'ai regarder via speed fan et via real temp la température gpu et en plein jeux, elle est à +- 82° (est-ce correct?).
Je joins 4 screens que windows ma sortit au cas ou ça pourrait vous aidez.
Pourriez-vous m'aider?
Autres pages sur : jeux plante blue screen
Pour ce qui est du code erreur, je ne l'ai pas noté donc prochain blue screen, je vous ferrais part de tout ça.
Sinon pour la config c'est ceci:
Core i7 920 non o/c + un Prolimatech Megahalems avec un Xigmatek en 120
Rampage II Extreme
3x1Go de Corsair Dominator Pc12800
Gtx 275 (Amp Edition de chez Zotac)
Corsair HX620
+ 2 vélociraptor et 1 samsung F1
Le tout dans un Twelve hundred donc bien ventillé
Arfff crotte (pour rester poli) :(
En iddle elle est à 45°, que ce soit avec realtemp ou avec speedfan.
Vous pensez que ça peut être du à quoi cette température élevée?
Il y à pas un petit programme avec lequel je peux tester la cg?
P.s: merci pour la config :)
Bon ben j'ai stoppé le test car je préfère venir vous demander quoi avant ...
La température gpu monte à 94° après 8 minutes de test donc après 1 heure, j'ose même pas imaginé :sarcastic:
D'après vous je peux faire le test quand même? Ca risque pas de grillé ma cg :??:  :??:  :??:
qu'est ce que tu t'emmerde!
82°C dans les jeux ça a rien d'alarmant, du moment que ça provoque pas de lag ou l'apparition d'artéfact(ce qui m'étonnerait beaucoup à cette température)
c'est quel modèle ta GTX275?
94 deg apres 8 min, sa veut dire qu'elle a put passer les 100 deg critique en jeu non ? Enfin apres une heur de jeux, moi je dit sa, si sa plante que sur certain jeux la temperature de la cg est l'hypothese la plus probable. MA gtx 275 qui est une gainware est a 75 deg sous cod 4 alors que je lui est mis un bon OC, et qu'elle est avec ventilo a 55%. Donc...
salut
um ptit mess si ca peut aider ,
j ai deja eu ces problemes de freeze sous crysis et d ecrans bleu avec le mm message , sur ma gtx 260 oc ,la pate thermique etait vraiment usée (au bout de 6 mois)et ca chauffait fatal genre 95 degrés et crash ,j ai demonté le rad ,remis de l artic silver 5 , nettoyer les drivers avec driver cleaner au cas ou ,et la plus de freeze en jeux ou de crash mais de tmps en tmps encore un blue screen et ca chauffait encore trop pour moi et une fois oc ,un bordel pour que ca refroidisse correctement sans faire un bruit d avion
donc j ai opté pour accelero xtreme 280 a la place du rad d origine et la carte ne depasse plus jamais 50 degrés silencieusement ,et dans le meme temps j ai changé de ram , j avais de la crucial ballistix 2x2 go pourtant reputée mais renvoyée 2 fois en sav car elle claquait ,et je me tatais sur le fait que la ram puisse foutre aussi le bordel , du coup g pris des corsair dhx , et petit detail qui peut avoir son importance g mis a jour le bios de la carte mere et maintenant je n ai plus jamais d ecrans bleus sur une config oc :e7300@3.6 ghz sur p5kpro et gtx260 :722/1550/1132 sous rivatuner driver185.85....
en tous cas ces trucs combinés ca peut y faire
