Mes jeux rament subitement, bonne config
Hello,
Je me rends compte que sur mon core duo e6600 + GeForce 7950 + 2 GB RAM mes jeux tournent nickel... puis au bout de cinq minutes, ils se mettent à ramer subitement... puis le jeu redeviens fluide... Je comprends pas. J'ai cleané mon pc avec ccleaner et hijack mais ça continue. Une solution?
Autres pages sur : jeux rament subitement bonne config
Tu as quoi comme alim ?Et comme carte mère ?
Et comme refroidissement // boitîer par la même occasion.
As tu regardé les températures CPU//GPU ?
Ce qui est étrange c'est que le jeu redevienne fluide après : /
Peux tu donner les références de ta RAM ? L'as tu testé au fait ? ( Memtest _ou OCCT en moins poussé_ )
Hello,
Le pc est quasiment neuf... à peine 5 mois. Jusqu'à il y a une semaine tout tournait nickel... De plus ca me le fait sur certains jeux... pas tous. Il me le fait sur Rainbow Six Vegas et tout récemment S.T.A.L.K.E.R.
C'est vraiment pénible. Par exemple lors des ralentissements, si je soulage le GPU en limitant les calculs de ce dernier (en fixant le ciel ou le sol pour un FPS par exemple) ca redevient potable. Mais sinon ca chute à 10-15 fps. Puis au bout de deux minutes ça redevient fluide. Incompréhensible. De plus dès que je reviens sous Windows par un salvateur alt-tab windows tourne nickel. Ca m'a l'air d'être le GPU qui pose problème. Mais pourquoi... Ca....
2pac_67 a dit :
temp gpu trop haute => undercloking automatique le temps que ca baisse?t'aurais pas forcé le pilote a faire tourner le ventilo de la cg a minimum des fois? ou il serait pas plein de poussiere?
Effectivement, ma carte graphique chauffe anormalement!!! Ca fait chier. Y a pas de ventilo sur ma CG c'est MSI 7950 GT et elle chauffe à 70° en laissant tourner le pc... Je sens que je vais devoir monter un système de refroidissement plus efficace.
titi82ca a dit :
Si, dès le début, tu avais précisé que ta CG était en refroidissement heatpipe, ça nous aurait facilité la tâche : )
Le pire, je pense, c'est que les températures que tu relèves ne sont pas dûes à un dysfonctionnement de la carte. Il me semble que la 7950 GT fanless dépasse souvent les 100° en utilisation 3D. Cette carte a beau ne pas " claquer " , il ne faut pas croire qu'une CG à 100° puisse donner de bons résultats...Mais bon, bien que les températures relevées soient "normales" pour cette carte, je ne sais pas si les ralentissements le sont forcément.
Ce serait un peu " attrape-pigeons " de vendre une carte qui chauffe en sachant qu'elle entraine de forts ralentissements en chauffant.
A quand les X1950 XTX en heatpipe ?
Moi je veux bien mais c'est vraiment du foutage de gueule à ce prix là!?!!! Plus de 300€ à l'époque... Et de tout démonter pour y mettre un ventilo ca me lourde méchament. J'ai trouvé des posts sur le net ou des gars avait le même genre de problème que moi. Ils ont installé un ventilo à la place du heatpipe et la température à chuté de plus de moitié en full charge!!!! Mais franchement... je me sens pas de le faire.
Presque envie de réinvestire dans une cg sachant que l'été va arriver avec ses 40° extérieur...
2pac_67 a dit :
tu as quoi comme boitier et ventillo dedan, changer celui (en mettre un) de la cg peut peut-etre etre evité ...Bah un boitier basique. J'ai pas réfléchi quand j'ai acheté la cg au problème de refroidissement. Y a un ventilo cpu et alim... c tout... Je me rends compte maintenant que ce n'est pas suffisant.
en ajoutan un ventillo en extraction a l'arriere du pc (y'a souvent un emplacemes sous l'alim ...) et/ou un en spiration a l'avent (au niveau des dd/sous les emplacement 5.25) et/ou un sur la porte en face du rad de la cg, tu pourrait creer un flux d'air suffisant, peut etre meme avec des ventilos sous voltes (pour le bruit ...) et pour pas cher ...
2pac_67 a dit :
en ajoutan un ventillo en extraction a l'arriere du pc (y'a souvent un emplacemes sous l'alim ...) et/ou un en spiration a l'avent (au niveau des dd/sous les emplacement 5.25) et/ou un sur la porte en face du rad de la cg, tu pourrait creer un flux d'air suffisant, peut etre meme avec des ventilos sous voltes (pour le bruit ...) et pour pas cher ...Ouais pas bête, j'ai effectivement un emplacement prévue à cet effet. Je vais creuser l'idée cet après-midi.
Merci pour ton aide.
- ForumCherche bonne config multimedia et jeux
- ForumProbleme jeux qui rament
- ForumLes jeux rament et pourtant
- benchmarkMes jeux rament je ne sais pas pourquoi
- ForumJeux rament
- benchmarkConfiguration pc est ce une bonne config ou non
- ForumTres bonne config dods
- articlesMedia center bonne config
- benchmarkCherche une bonne config pour un nouveau pc oriente jeux
- ForumBonne config i7
