jeux video+RAID 0 sous xp X64=pc qui ce fige [ resolu ]
bonjour
Depuis l installation de mon RAID 0 sur une configuration en SLI sous WINDOWS xp PRO X64 bits , tout mes jeux fonctionne quelques minutes puis le pc ce fige .....
j ai bien installer tout mes drivers x64 mais rien n y fait , en RAID le pc fait ça a tout mes jeux ( call of duty 4 , crysys ect...)
j ai meme demonter le CPU pour changer la pate thermique ( ça en avait besoin ) mais pareil.....
j ai juste une erreur qui apparait lors du premier chargement de windows xp " erreur wow64 " un truc du genre , que j ai oublier de noté .
Autres pages sur : jeux video raid x64 fige resolu
je doit avoir un autre souci car que cela soit en SLI ou pas sous x64 tout mes jeux plante......j installe ma version 32 bits pour voir si c pareil.
crois tu q une de mes deux carte peut être deffectueuse mais que malgré cela
le jeux tourne quelques minutes puis ce fige ???
j ai regarder ma pate thermique c ok
vérifier barrette memoire aussi c ok
c surement a cause de ce fameux wow64 au debut de l installation
en fait j ai installer4 GIGA de ddr2 qui ne sont prise en compte que sous un
systeme 64 bits donc je vais dire oui et c est surtout pour optimiser a fond ma
bécane .
les drivers sont issu de mon cd mais je suis aller cherché les mise a jour sur
le site asus
tu pense que ce probleme est du au drivers ???
bécane .
le site asus
ha oui excuse jai oublier de te dire qu il existe sur cette carte mere deux controleur sata , 1 silicon image et 1 nforce , il faut donc aller voir du coté chipset pour trouver le bon driver
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
regarde et tu verra la version xp64
Yopppp j ai trouver le probleme !!!!!!
en fait j avais 4 barrette de 3 marque différente , j ai donc installer 2x1 go ddr 2 de meme marque et ça fonctionne tres bien .
donc le systeme 64 bits serai plus capricieux pour la gestion de la memoire , ça fonctionner sous 32 bits avec 3 GB mais pas sous 64 bits...
en tout k merci de ton aide precieuse
Hééééééé !! correction !
en fait rien a voir avec mes 3 marque différente , c est tout simplement que je me suis tromper dans la disposition de mes barrette en dual channel , j avais mis 2x2go + 2x1 go , il fallait installer 2go+1go+2go+1go pour que le dual channel fonctionne correctement et de ce fait évité mon pc de ce figé a cause de la ram qui était mal sollicité !
( en fait le problème a recommencer quand j ai installer mes 6 GO de ddr 2 )
merci a tous
merci a tous
- ForumRalentissement pc jeux video
- ForumVista ou xp pour les jeux video
- ForumTour pc pour jeux video
- ForumChoix pc jeux video
- ForumProbleme pc avec les jeux video
- articlesMac ou pc jeux video
- ForumCapture video jeux video pc
- ForumJeux video pc pc
- ForumJeux video pc vista
- ForumJeux video pc historiques
