Jumpers carte mère !
Salut à tous,
J'ai une carte mère Asus P4PE (rev 1.03), le processeur y était déjà branché donc rien à retoucher là.
J'ai tout bien branché,alimentation à la carte mère, lecteurs CD/DVD, HDD, et surtout les jumpers Power LED, Power SW, HDD SW... à ce propos j'ai connecté comme le manuel l'explique.
Quand j'appuie sur l'interrupteur de l'alimentation, une diode verte sur la carte mère s'allume, signe de tension je crois... mais par contre impossible d'allumer la tour ! Quand j'appuie sur le bouton en façade (Power SW) relié aux jumpers, rien ne se passe, pas le moindre ventilo ne tourne...
Que faire ?
Merci.
Autres pages sur : jumpers carte mere
c'est quoi l'alim?
détaille toute ta config
tu a bien connecté le connecteur 4 broches sur la carte mère?(en plus du 20 broches)
apparemment tu a aussi une prise molex 4 pins à connecter sur la carte mère(à coté du connecteur 20 broches)
Mon alimentation est une Heden PSX-A830 en 480W (max), elle marche, je l'ai testé sur une autre tour.
Par contre j'avais pas vu la prise molex, j'y ai mis un branchement depuis l'alim mais rien à faire.
Donc la molex est branchée, le connecteurs 20 broches branchés, le connecteur 4 broches un peu plus loin branché, les connecteurs pins type HDD LED, Power LED, Power SW, Reset SW et Speaker tous branchés selon notice !
Mais quand j'appuie sur le bouton de la tour - rien ! Pourtant derrière le bouton de façade c'est bien soudé aussi...
Il y a juste une diode verte allumé sur la carte mère qui doit être le témoin de tension, de toute façon je suis sur que l'alim fonctionne et tout semble bien branché...
Que faire, quand j'appuie sur le bouton de façade rien ne se passe, pas le moindre petit bruit ni petit ventilo qui tourne...
J'ai essayé - ça marche pô !
Par contre j'ai relié sur le gros bloc blanc (connecteur 20 pins) de l'alimentation le fil vert à un autre au hasard, (j'ai vu ça dans un site pour tester l'alim et carte mère) et là dès que j'ai relié ce fil vert à n'importe quel autre grâce à une fourchette, les ventilos de l'alim et du pross tournent... sauf que là l'alim est relié à ma fourchette et pas la carte mère !!!
Je suis encore plus perdu.
Le fil vert, c'est la commande qui aurait dû venir du bouton marche-arrêt "ATX" par l'intermédiaire de la carte-mère pour dire à l'alimentation de démarrer.
L'alimentation paraît donc saine. Ne pas la changer pour l'instant.
Si relier les broches "ATX Power" directement sur la mobo ne démarre pas le ventilateur de l'alimentation, c'est que la mobo ne transmet pas la demande, ou alors qu'autre chose échoue ensuite.
Avec un contact permanent entre le fil vert et la masse, et la sortie 20 broches branchée sur la mobo, la machine finit-elle de démarrer ?
Oui, comme je l'avais dit quand je connecte tous les pins même le Power ATX aux petits piques de la mobo comme décrit dans le manuel rien ne démarre, c'est qu'effectivement que la mobo ne transmet pas la demande, ou alors qu'autre chose échoue ensuite. Donc j'imagine qu'à partir de là la mobo est morte !?
Si je branche le pavé blanc de 20 broches sur la mobo, comment pourrais-je connecter le fil vert avec la masse en permanence ? Tu veux dire que malgrès que je la branche je pourrais y mettre une sorte de fil de fer fin qui lierait les deux ? Et puis je ne sais pas comment reconnaitre la masse sur la mobo ?
