SOS K7N2 => écran noir et clear CMOS étrange
J'ai change de CM et mon PC ne demarre plus.
En fait les ventilos se mettent en marchent mais rien ne s'affiche à l'écran.
Elément étrange le clear CMOS n'a pas l'air de fonctionner. Je veux dire que je change le cavalier de position pour vider le BIOS et la machine demarre quand même.
J'ai testé l'écran, la carte graphique, la ram, l'alim j'ai même mis un carte graphique en PCI mais rien n'y fait.
Merci de votre aide.
c une anomalie normale du chipset
le chipset nforce a une tendance prononcée à l'auto suicidage du bios
des fois c quand on overclocke, des fois parce qu'on rentre trop souvent dans le bios, des fois pour rien du tout, simplement parce que monsieur le chipset a envie de te faire chier
3 solutions
1- ta carte mere est une MSI, il y a un deuxieme jumper à bouger
2- ta carte mere est une gigabyte, : il y a un deuxieme bios
3- ta carte mere est ni une msi, ni une giygabyte : retour SAV
J'ai le meme Blem avec ma k7n2 delta L
lorsque je met sous tension mon pc, rien ne se passe.
mes lecteurs disquette ou dvd ou HD ne s'initialise pas.
seul le ventillateur du proc tourne.
L'ecran reste noir.
Que faire ?..... la CM est-elle HS ?
config: k7n2 delta L athlon 1800 XP
256 Mo de DDR 333 veritech installé en dimm 1
