CM K7S5A Athlon 1800+ Pas de boot
J'ai un problème de boot sur mon pc equipé d'une carte mère K7S5A et d'un proc AMD Athlon 1800+.
Avec ma config habituelle ( cartes video ATI et son Creative, ram DDR, souris laser USB avec adaptateur et clavier hyper classique ), le pc s'allume mais écran noir, clavier ne réagit pas, souris s'allume.
Il a très bien marché pendant des années, puis il a commencé à avoir des problèmes de boot de plus en plus fréquents puis plus rien.
J'ai fait des test avec un autre pc ( Pentium 3 je crois). La ram ne pose pas de problème, j'ai testé avec de la SDR. J'ai enlevé les cartes inutiles, en laissant seulement la carte graphique. J'ai débranché les lecteurs. Marche toujours pas.
La carte graphique fonctionnait sur le P3.
Bref, le problème vient soit du processeur, soit de la carte mère. Enfin je pense.
Le processeur à l'air ok, pas de trace de brûlure mais je n'ai pas pu le tester sur une autre carte mère.
La carte mère à l'air elle aussi ok à vue d'oeil mais je n'ai pas pu la tester avec un autre proc.
Quelqu'un peut il m'aider, en m'indiquant d'autres manoeuvres à essayer ou comment tester mon proc et ma carte mère sans avoir d'autre proc ou CM sous la main?
Pensez vous que ça pourrait venir d'un court circuit sur la carte mère? Les connecteurs USB m'ont l'air un peu faibles et j'ai eu des problèmes de connexions USB avant que le pc décède.
Dans ce cas, possibilité de le désactiver pour tester?
Merci beaucoup!
Bonne journée à vous!
Autres pages sur : k7s5a athlon 1800 boot
Ca ressemble à la fin de ma K7S5A... Essaye de brancher ta carte mère en retirant tout (processeur compris). Si elle fait même pas un bip, ben tu peux envisager un remplacement de CM...
Mais il me semble que c'est idem que pour moi...
Les ventilos tournaient, mais rien ne se passait.
Enfin teste au cas où avec un autre proc (faut garder espoir ^^)
