Je viens de monter une bécane avec cette carte mère (Révision 3) et un Sempron 2400+. Comme ça ne s'est pas passé facilement et que j'ai cherché pas mal d'infos pour parvenir à mes fins, je fais un rapide petit descriptif pour d'autres éventuels galériens.
Processeur
C'est donc la version Socket A.
La boîte carton est la version basée sur le K8.
J'ai reçu une carte avec un BIOS 2.30 (c'est indiqué sur le chip derrière le PCI extérieur), hors ce BIOS n'est PAS COMPATIBLE avec le Sempron, il lui faut au moins la version 2.40. Donc avant de monter un Sempron, monter un Athlon pour pouvoir flasher.
Lien utile http://www.asrock.fr.st/ Assez complet, en consultant le forum, vous trouverez plusieurs autres résolutions de problème, des procédures à suivre pour flasher...
Mis à part ça, le ventirad du Sempron est silencieux et ça c'est bien (mais peut-être assez peu performant, donc overclocking out).
Pas d'apn sous la main, je peux pas faire de photo.
C'est un classique radiateur type coolermaster de base, plutôt large (8cm), avec ventilo 6x6 pas bruyant.
Salut à tous,
même soucis que ohill, version 2.30, pas de bol!
Et comment fait-on pour mettre à jour son bios si l'ordi ne s'allume pas!!!!
J'ai un autre PC équipé d'un Barton, il va falloir que je le démonte, galère...
Pour la photo du ventilo, je te fais ça popoldu76.
