KingMax et Nforce2 ?????
Petite question car ma carte mère msi ne démarre q'une fois sur 3 avec de la DDRAM KingMax pc2700. une fois il va démarer niquel et une autre fois il va démarrer mais avec comme erreur que la ram est défectueuse ou absente grace au lite panel de msi ou le beeper du boitier.
Autres pages sur : kingmax nforce2
bud a écritQuand il démarre la ram marche très bien j'ai laisser toute la nuit tourner prime95 et aucune erreur. est-ce un problème de compatibilité??? pourtant kingmax est une marque réputé en ram? je pourrais la testé sur un autre pc ce soir.
Si tu peux essayer ta ram sur un autre PC, ou une autre RAM sur ton PC ... As tu soumis le problème au constructeur de ta CM ? ( en général le support te répond dans les 48H )
Moi je penche soit pour de la RAM dont le SPD n'est pas reconnu par la CM ou defecteux au chargement ( faudrait donc tester la CM avec une autre RAM et la RAM que tu as sur un autre NFORCE2 )
Sinon essaie de tester chaque barrete avec Memtest386, puis essaie de faire un test en mode dual DDR ( ca devrait booter vu que c'est sur disquette, sinon c'est que c'est VRAIMENT un conflit hardware...
si ca confirme que c'est la RAM essaie de la changer, si c'est le controleur CM qui est mort ca risque d'etre pareil, retour SAV...
Sinon pas d'autres conflits possibles ( nouvelle carte son ou reseau, carte graphique ??? pas d'alarme sur les temperatures qui bloque le boot ? connexnio alim sur CM bonne ??? )
Petite remarque perso : NFORCE2, quand tu nous tiens...................
i875 RULEZZZZZZZ
i875 RULEZZZZZZZ
bud a écritNon aucun conflit possible j'ai enlever toutes les cartes PCI, l'alim est une antec, une G4 graphique intégré. j'ai tout laissé sur auto pour la ram dans le bios.
J'ai lu qu'il y avait certains conflits avec certaines marques de barette .. en général ca se résout par Flash du Bios ... Adresse toi à MSI ou consulte la liste des bios disponibles et les "correctifs" qu'ils apportent.
bud a écritNon clear cmos déjà testé, sa ne change rien, avec une autre ram sa tourne nikel, par contre avec la kingmax testé sur un nforcr1 il boote mais a des erreurs CRC lors de décompression et reboote tout seul, mais il boote.
Voir sur le site du fabricant de la CM si incompatibilté connue ou procedure à suivre
Peut un flash en vue...
- ForumCarte mère Nforce2 avec 4 DDR, ça exixte ?
- ForumnForce 2 + Freebox : ça déconne ?
- Forumnforce 2 et radeon 9600 Pro ?
- ForumNforce2 et Logitech Z-640
- ForumQuestion urgente pour les drivers nforce2
- ForumPilote NForce 2 v2.45 ???
- ForumQuelle est la meilleur carte mère avec le chipset nforce2
- ForumPB nForce2 - DD externe USB 2
- ForumInterface modem cable pppoe mamadou non detectée avec nforce2
L'important est de rester courtois
