Je possède une petite config ---> proco AMD Athlon 1100Mhz+CM ECS K7VTA3 v1+768Mo de ram (pc2100)+carte vidéo Matrox Millenium G200 AGP et il y a peu de temps, un pote m'a refilé un proco AMD Athlon 1800+...j'ai donc installé ce dernier vu qu'il est un peu mieux que celui que je possède tout en déplaçant le cavalier de la fréquence du proco sur 133Mhz et quand j'allume mon pc, celui-ci démarre mais il n'y a pas de bip et il ne se lance pas!
Vous voyez ce que ça pourrait être?
J'avais pensé au bios mais apparemment une mise à jour est nécessaire si seulement on monte un 2400+ ou 2600+.
Est-ce que ça pourrait venir de la carte vidéo, qui n'est pas assez puissante par rapport au fsb du proco ou ça n'a rien à voir?!
Vérifie tous les branchements, essaie une autre alim...
Oui, en fait à chaque fois je m'amuse à remonter mon ancien CPU et mon pc redémarre aussitôt mais j'aurais voulu monté l'athlon 1800+ et ne plus y toucher.
Apparemment ça vient donc d'un paramètre de ma CM non?
J'ai jamais flasher de bios mais j'me suis lancé...
J'ai donc utiliser WinFlash en m'aidant d'un petit guide (http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/winflash.htm) mais au moment de "upgrader", un message d'erreur apparaît: "flash block erase failure".
Peut etre ai-je mal suivi les instructions (en anglais)?pouvez-vous me dire comment l'utiliser ou si vous connaissez un autre utilitaire...
Es-tu certain d'avoir utilisé le bon bios........
Pour éviter les pb éventuels avec la disquette, copie sur le DD , l'utilitaire de flash sous DOS et le nouveau Bios . Lance la machine avec une disquette W98 ( récupérable sur le net ) et
lance alors la procédure à partir du DD.
Sous Win le flashage de s'avérer dangereux ( interrompre en particulier l'antivirus )
En fait je devais déplacer un cavalier sur ma CM pour désactiver la protection du bios...donc finalement ça a fonctionné avec WinFlash et j'ai installé la dernière mise à jour pour mon bios.
Malheureusement, cela n'a pas réglé mon problème de processeur...reste plus qu'à essayer le proco (1800+) sur autre carte et si ça fonctionne pas ---> poubelle!
