Quand il met disk boot error, c'est que ton bios ne détecte pas de DD..Puis faut bien que tu verifis dans le bios en appuyant sur echap ou suppr (selon les CM)l'ordre de tes boot device..Si tu souhaite installer windows tu met en premier ton lecteur cd puis ensuite ton DD...
PS: la CM P5NE SLi @ plein de pb de compatiblité avec du matos, alors attention...Puis ensuite tu peux peut être essayer de changer la prise qui relie ton DD @ la CM (le pourquoi de ce message disk boot error) s'il n'y pas d'autre solution...
