Bonjour; impossible de me servir de mon lecteur cd, en fait, je ne l'utilises jamais et pour une fois que je veux m'en servir,ça coince,j'appuies sur le bouton à droite sous le lecteur,le "tiroir" tente de s'ouvrir mais sans résultat;j'ai introduit un "trombonne" déplié dans l'orifice situé sous le lecteur,ça ne marche pas;parfois le voyant clignote,maintenant,plus rien,je peux tirer le lecteur manuellement pour l'ouvrir mais quand je le repousses,il ne rentre pas entierement,par contre j'entends le système qui demande qu'a démarrer;quelqu'un peut-il me dépanner ? conf:windows xp familiale sp2; pentium III 512 mo Merci BYE
le seul depannage que tu peux avoir est soit si il est sous garantie de le ramener au magasin car je pense que le systeme de motorisation tourne dans le vide soit il rencontre une resistance(engrenage bloqué,ou tiroir)sinon un bon lecteur dvd ne coute plus que 35 euros...
RE;après plusieurs tentative,le voyant s'active normalement ansi que le signal au bout du pointeur de la souris,mais lorsque j'appuies sur le bouton,le "tiroir" s'ouvre de 10 mm environ puis quand j'appuies de nouveau pour le refermer,il reste 5 mm environ pour qu'il soit fermé entierement;alors je ne comprends pas puisque je ne l'utilises jamais et rien n'a été bougé,pas de déplacement du matériel,pas de choc non plus;alors je ne sais pas quoi faire.le fait d'en acheter un autre ne va peut-être résoudre le problème puisque aucun élément ne peut expliquer cette panne;tu n'aurais pas d'autres astuces par hazard ? Merci BYE
RE; le coût d'un lecteur n'étant pas pharaonique,je vais opter pour son remplacement;par contre,les performances de celui-ci sont les suivantes: 8X/32X; est-il impératif de le remplacer par un lecteur ayant les mêmes caractéristiques ? Merci BYE
