Est-ce un bon lecteur DIVX?
BONJOUR voila j'y connais rien dans les lecteurs divx!
Je veux mettre le moins possible (100€)
Est-ce que ce lecteur va pourvoir tenir la route ou koi?
Ou vaut mieux mettre plus cher sachant que je veux juste qu'il puisse lire les divx normalement!
NEOXEO
Lecteur de salon DVD/DivX DV301
97.9 € TTC
Description :
Lecteur de salon DVD compatible DivX 3.11 à 5.03-
Particularités :
Recherche temps, verrouillage parental, multi langue, multi sous-titres, multi angle, menu de configuration (setup), zoom image...Puce ESS VIBRATO
Connecteurs de sortie Dolby 5.1 - S-Vidéo - Composite vidéo - SCART (péritel) - Optique/Coaxial - SPDIF - RCA Audio.
Décodeur intégré Dolby digital 5.1
Standard vidéo PAL et NTSC.
Dimensions Hauteur 6.9 cm
Dimensions Largeur 43 cm
Dimensions Longueur 25.7 cm
Garantie constructeur 2 ans pièces et main d oeuvre par retour atelier
PS: Pour info, Il est vendu ché Surcouf!
MERCI
Autres pages sur : bon lecteur divx
un peu de lecture pour les puces des lecteurs dvd/divx
1 - Est-il vrai que les puces ESS Vibrato et MediaTeK MT1389 sont basés sur une même architecture ?
Oui... pour la partie décompression DivX, non... pour le reste. En gros [dixit camomille] la puce MT1389 est la fusion de trois puces :
* MT 1336 (circuit audio/vidéo analogique)
* MT 1379 (circuit logique: gestion mémoire, servo, etc)
* La partie de la puce ESS Vibrato qui réalise la décompression audio/vidéo
ce qui permet de tout intégrer dans une seule puce (donc c'est moins cher à produire) alors que les platines ESS utilisent un servo IDE standard, ce qui rajoute une puce. Par contre, le fait que les platines ESS utilisent un servo IDE standard doit vouloir dire (à vérifier car je suis un peu bille en électronique) que si on met un doubleur de nappe, on doit pouvoir rajouter un disque dur IDE, comme l'ont fait certains mods sur les KISS (soit un disque interne faible consommation pour éviter de cramer l'alim, soit un disque externe avec transfo). Mais il faudra bidouiller le firmware pour que le disque soit reconnu par la platine, donc c'est pas pour tout de suite...
En fait, MediaTeK a visiblement tenté d'inclure une partie du circuit de la puce ESS Vibrato par reverse engineering, ce qui a donné lieu à une plainte pour violation de copyright (septembre 2002) de la part d'ESS. Finalement, le procès n'a pas eu lieu, car il y a eu un accord juste avant (juin 2003) accord dans lequel MTK a accepté de payer 45M$ de droit de licence + 45M$ d'à-valoir sur les royalties. Bref, va falloir vendre un paquet de platines pour rentabiliser...
2 - Très bien, mais alors laquelle est la meilleure ?
En fait, les ingénieurs taiwanais qui ont réalisé le reverse engineering ont fait du très bon boulot. En terme de décompression MPEG4, la puce MTK est clairement supérieure à la puce ESS. Mais la différence est plus subtile que l'argument marketing clamé dans toutes les pubs par MTK à savoir "la première puce qui décompresse du DivX Pro". Résumons:
Il y a de nombreuses différences entre les versions Pro et non-Pro du codec DivX mais un grand nombre ne concernent que la phase d'encodage (qui n'est évidemment pas utilisée sur une platine de salon). Parmi ces options d'encodage, il n'y en a que trois qui changent fondamentalement la manière de stocker le flux video et qui nécessitent donc une phase de décodage adaptée, il s'agit des options:
* BFM = Bidirectional Frames (qui consiste à pouvoir encoder une image par rapport à celle qui la suit dans la séquence et pas seulement par rapport à celle qui la précède)
* GMC = Global Motion Compensation (qui consiste à pouvoir estimer de manière globale sur toute l'image le mouvement de la caméra)
* QPel = Quarter Pixel (qui permet d'affiner l'estimation du mouvement des objets au quart de pixel au lieu du pixel, donc avec une précision horizontale et verticale doublée)
Ces trois options permettent d'améliorer grandement les taux de compression à qualité identique, mais avec des effets variables. D'après les tests qui ont été effectués sur des séquences variées, les gains obtenus sont dus environ à 80% pour l'option BFM, 15% pour l'option GMC et 5% pour l'option QPel (et encore, il y a de farouches opposants à l'option QPel du fait qu'elle génére assez fréquemment une oscillation parasite dans les parties fixes de l'image).
Parmi ces trois options, la puce ESS permet de décoder les fichiers incluant les options BFM et GMC mais pas l'option QPel, alors que la puce MTK permet de décoder les fichiers incluant l'ensemble des trois options.
Ca c'est une première supériorité de la puce MTK sur la puce ESS, mais pour moi ce n'est pas un élément très important car l'option QPel est rarement utilisée en pratique: d'une part, elle accroit le temps d'encodage de manière non négligeable, et d'autre part les gens de DivX Network eux même n'encouragent pas franchement son utilisation (elle est décoché par défaut dans tous les profils) du fait de son faible rapoort qualité/coût.
Il faut noter que l'algorithme GMC utilisé dans les dernières versions du codec Xvid est différent de celui de DivX Pro. Aucune des deux puces n'est capable de décoder des fichiers Xvid avec GMC (sauf celles encodées avec les toutes premières versions du codec)
Par contre, une amélioration qui me semble beaucoup plus importante de la puce MTK par rapport à la puce ESS est le bitrate maximum que la puce est capable d'absorber:
En gros, pour la puce ESS, dès que la somme birate video + bitrate audio dépasse 3Mbps (ou 3000 kbps pour prendre l'unité plus habituelle), le décodage se met à "brouter": l'image et le son se figent durant quelques millisecondes avant de poursuivre, le temps que le flux soit reçu et digéré par la puce. Pour la puce MTK, un phénomène équivalent existe, mais il ne se produit que lorsque cette même somme bitrate audio + bitrate vidéo est autour de 5Mbps.
Le fait que le facteur déclenchant soit caractérisé par la somme audio+video laisse penser que c'est un problème de bande passante d'un bus de données, mais j'ai du mal à comprendre une limitation à 3Mbps d'un bus interne de nos jour. Je pencherai donc plutôt sur un problème de buffer sous-dimensionné qui engendre des interruptions de flux pour éviter de perdre des données.
Evidemment vous vous dites 3Mbps, c'est bien au-delà des birates habituels pour un fichier DivX ou Xvid. Oui, si vous ne faites que des rips de longs métrages sur 1 CD (généralement, ça tourne à 800-900kbps pour la vidéo et 96-128kbps pour l'audio). Par contre, si vous faites des rips de haute qualité sur 2 CD en conservant la piste audio AC3, on est généralement autour de 1400kbps pour la vidéo et 384-448kbps pour l'audio. Dans ces cas là, il n'est pas rare de dépasser 3Mbps en vitesse de pointe dans les scènes complexes (notamment dans les scènes d'orages où l'illumination change très vite, ou alors les travellings complexes réalisés à la Louma).
Donc sur ce point précis du décodage MPEG4 (DivX ou Xvid), on peut dire: Avantage MKT
Qui developpe les firms???
Bien vu sirocco, pour aller d'ailleur dans ton sens, on peut certainement conseiller à 1 potentiel acheteur de faire un choix entre ces 2 chips... plutot qu'entre diverse marques... les posts du genre philips contre yamada ou XXXX contre autres ne semble pas avoir un réel interet.
Un de tes posts (intitulé je ne sais plus comment mais qui parlait des puces ess et de leurs firms) à donné un liens trés interressant: la possibilité de désasembler les firms... pensant qu'il existait 2 sortes de firms specifique (1 genre yamada, l'autre style cdmc3000 ou philips), je me suis gouré... on peut y remarquer qu'en fait l'1 est compressé (le philips ou CDMC3000) et l'autre non, yamada et d'autres ( ou l'on retrouve les menus en ascii avec hexedit). Miracle, lorsque l'on voit que l'on peut extraire des deux les images de fond d'ecran et que les routines ce ressemblent étrangement!!! Pour enfoncé le clou, CDMC sur son site ecrit... "Etant donné la multitude de codecs propres à chacune des versions DivX, certains ne sont pas encore reconnus par ces lecteurs. C'est pourquoi le fabricant de la puce intégérée au lecteur (ESS)" confirmant (pratiquement...) que le corps du programme est ecrit par ESS,
il est presque certaint que MTK en fait autant, Je pense donc que l'on peut juger une platine par son microcontroler et non par ça marque ( à ceci prét de la pérénité de la marque bien sur) il est d'ailleur bizarre de remarquer les similitudes des bugs entres platines à base d'ESS!
pour les intéressés : http://groups.yahoo.com/group/mipsx_src
on y trouve un désasembleur 61xx !!
orbitalcoil a écrit
ah oui forcément là t'es mal
en plus, elle a flashé sur la 307 SW donc le nouveau PC a base d'A64, je pense qu'il va falloir attendre un peu et le lecteur DivX je t'en parle pas... le divX existera plus :lol:
drouvre a écritclair, mais de toute facon, vu ce que l'assurance m'a remboursé de la précédente :/  je vais devoir sortir de la thune
Tant mieux ca t'evitera d'acheter du matos debile sans OS potable pour aller avec :o
Inesti dans une caisse, tu investira dans un A64 à Nowel :o
drouvre a écritjsuis vert, moi j'ai acheté mon lecteur DVD juste avant que les lecteurs DivX de salon sortent... et maintenant, va faire comprendre a ma femme que c'est "vital" :/
Revend le lecteur DVD, et rajoute un peu pour prendre un atacom à 96€, il parait bon.
orbitalcoil a écritvu le prix de certaines platines ce ne sera pas trop dur, dis lui qu'elle vient en complément de l'autre (perso je préfererais voir des dvd sur un lecteur non divx)
sur la platine kiss a mon pere la qualité de la lecture dvd est la meme que celle de son ancien lecteur dvd sony
orbitalcoil a écrit
vu le prix des kiss c'est un peu normal ils ont du bon matos mais leurs puces sont assez dépassées
ué mais bon vu que ca fait longtemp que mon papa la c'est normal.Maintenant si je devai en acheté une j'attendrai surement les prochaine kiss
Neoryuki a écritCelui la il me tente de plus en plus
Tu l'as eu à combien ?
il me tente aussi ^^ j'ai imprimé en poster le tableau de comparatif qui sur le forum surdvd et le h&b est 3eme du classement, le premier etant le sigmatek x300
il est en promo je crois a 139 € a carrefour
Proph@ne a écritué mais bon vu que ca fait longtemp que mon papa la c'est normal.Maintenant si je devai en acheté une j'attendrai surement les prochaine kiss
pourquoi forcément kiss, n'oublie pas que les nouveaux modèles ne seront pas des simples lecteurs dvd/divx donc ca te coutera tres cher
orbitalcoil a écritce n'est pas toi qui paiera c'est ca ? le plus cher n'est pas forcément le meilleur, il suffit de voir la note miserable (56%) qu'à le kiss 1000 dans le tableau de comparatif, c'est simple c'est la derniere du classement
mai nan c pas parceque c'est le plus cher..
C'est pour tout ce qu'il integre :)
