mon lecteur cd ne marche plus et mon pc ne le reconnait plus
Une fois sur la bonne cle tu vas avoir ça a droite. Ou a peu pres ça selon ta machine.
Tu effaces la ligne LowerFilters et la ligne UpperFilters et tu rebootes.
Tu as du maintenant apprendre sur le web comment on faisait les manipulations. Tu as du apprendre aussi comment on exportait la cle complete avant de bricoler dessus.
Ne te lance pas la dedans sans avoir appris comment on importe, exporte, supprime etc...
Tres facile a trouver.
Si tu fais une erreur impossible de revenir en arriere et tu serais bon pour une reinstallation.
Anormal car sur ce forum tu pourrais trouver une dizaine de cas dans ce genre solutionnes de cette façon.
Tu as bien verifie la connectique ? Les cavaliers master et slave sont bien en place ? Les nappes bien enfoncées ?
Tu vas faire une chose maintenant facile avant de devoir employer d'autres moyens comme par exemple de changer les nappes de place ou de supprimer le controleur IDE.
CD de XP dans le lecteur qui a servi a l'installation
Ensuite dans Executer tu tapes sfc /scannow ( espace apres sfc)
Et tu attends que ça finisse.
Si ça ne marchait pas apres toutes les choses simples ci dessus ça va se compliquer car tu vas devoir modifier le cablage et bidouiller le systeme en sans echec...
[mode Fraye on ]
Salut tu fais ca seulement si ton lecteur cd est kapoute
il faut supprimer les controleurs ide dans le gestionnaire de peripheriques
et aussi avoir les bons drivers de ta carte mere
ils sont sur le cd qui accompagne ta carte mere
ou alors tu peux les telecharger sur le site du constructeur
[/mode Fraye off]
Un truc tout pret......Fraye je lui fais tout mettre sur IDE 2 car parfois lorsque l'on supprime IDE 1 il ne se remet pas tout seul. Et on ne peut plus booter.....Comme ça il ne risque rien.
Tu vas ouvrir ton PC mais apres avoir retiré le cable d'alimentation.
Tu vas decharger l'electricité statique de tes mains en touchant une masse.
Ton PC a 2 connecteurs IDE sur la carte mere. Sur la notice de la carte mere tu reperes leur emplacement. Ou est le 1 et ou est le 2. Normalement
Tu reperes aussi le sens des nappes. Il n'y a pas toujours des detrompeurs. Chaque nappe a sur un cote un fil de couleur, tu reperes de quel cote il se trouve. Sur le pin 1 (c'est marque aussi en minuscule a cote du connecteur, souvent un triangle). Par contre sur les disques durs et les lecteurs le fil 1 est toujours du cote du connecteur blanc Molex d'alimentation
Tu mets ton disque dur sur le connecteur IDE 1 avec son cavalier en master. S'il y est deja tu le laisse. Normalement un HD systeme est toujours sur le 1 et toujours en master.
Tu vas devoir connecter ton graveur et ton lecteur CD sur la seconde nappe. L'un devra avoir son cavalier en master et le second en slave, qu'importe. Si l'un est master l'autre DOIT etre slave et inversement. Les positions des cavaliers sont imprimées sur les peripheriques. Disques durs comme sur les lecteurs. Tu n'es pas oblige pour tester de laisser les lecteurs dans la tour, tu peux les poser a cote. C'est souvent plus facile pour bien voir et bien brancher.
L'alimentation électrique Molex blanche a toujours un detrompeur car sinon boum !
Par contre on peut se tromper de sens avec la nappe, aucun risque mais ça ne fonctionnera pas.
Tu branche ça ensuite...dans le bon sens de la nappe selon le fil de couleur, sur ton connecteur IDE 2.
Tu vas donc avoir sur le connecteur 1 ton HD en master et sur ton connecteur 2 ton lecteur CD et ton graveur, l'un en master l'autre en slave.
Tu rallume le PC. Tu bootes mais cette fois en sans echec. Tu vas dans le gestionnaire de peripheriques.
Tu vas trouver une ligne marquee controleurs IDE ou bien controleurs ATA ou bien ATAPI.
Tu l'ouvres et tu auras une ligne pour le 1 et une pour le 2.
Tu supprimes la ligne controleur IDE numero 2 ou bien controleur secondaire.
Selon les PC certaines choses peuvent differer.
Tu rebootes normalement et XP va remettre le controleur.
Avec cette methode tu auras du modifier les nappes, modifier les cavaliers, changer de connecteurs de branchements et reinitialiser le controleur sur la carte mere.
Si apres tout ça c'est pareil alors la je capitule. Direction SAV.
re j ai acheter cet pc d occasse et je n est aucun disque de quoi que ce soit dite moi si je peut remettre un lecteur neuf et si ca marchera car je ne veut pas vous embeter car je ny connais rien merci d avance a vous tous
Ca m'etonnerait que ça vienne du lecteur. Meme un lecteur en panne est reconnu. Ton priobleme est pire !
Evidemment avec un PC d'occase et rien avec je sens que ça va mal se passer car tu ne pourras rien faire. Et la panne suivante pareil. Je le sens mal ton truc !
Tu peux toujours te faire preter un lecteur CD ou meme un vieux graveur
(un graveur est un lecteur lorsqu'il ne grave pas).
Il existe dans les placards, les greniers et les poubelles des dizaines de milliers de lecteurs qui ne gravent plus, ou qui sont trop lents, ou dont le laser est encrassé. Etc....
Les boutiques d'assembleurs en jettent tout le temps.
Tu n'as pas besoin meme qu'il lise correctement, c'est juste pour voir s'il est reconnu. Tu le branche et tu regardes s'il apparait dans XP.
meme pas besoin de passer par le Bios, c'est automatique.
Si un vieux lecteur ou graveur CD recupéré dans une poubelle est reconnu, alors tu te fends de 30 E et tu en achetes un.
Sinon tu peux jeter le PC.
Et en plus tu dis que tu n'as pas de CD.
Je suppose que c'est un PC de Marque ?
Deja lorsqu'ils sont neufs ils sont quasiment irreparables mais vieux et sans CD alors la RIEN a faire.
Je t'ai donne un test a faire qui a l'avantage de ne rien couter...
N'achete pas d electeur et fais ce que je te dis. Apres tu sauras si c'est le lecteur ou bien le PC qui est mort. Par exemple le controleur qui se trouve sur la carte mere.
