Lien de puissance electrique entre la ram et le proc ?
Partagez
Je viens d installer un duron 1300 sur ma kt7, au passage ça passe tres bien, mais ma ram est devenue plus tatillonne.
Auparavant ma ram fonctionnait a 140 cas2 timing turbo avec un duron a 900. Maintenant, a 1300, ou un peu plus, ma ram ne tolere, sur une durée suffisement longue, que 109mhz avec les memes relglages que precedement. Alors ma question est la suivante : je soupçonne ma carte mere de ne pas trop suivre electriquement sur 2 fronts en meme temps, alors est ce que un voltage I/O relativement haut ( 3.6 voir 3.7 ) changerait quelquechose ?
Pour changer la fréquence de la ram, tu changes le FSB, et donc tu tombes peut-être sous le coup d'autres problèmes.
Plusieurs hypothèses :
- Le duron n'encaisse pas 1417 MHz stable, ram desynchronisée ou pas. Les problèmes viennent donc de lui
- Le duron consomme beaucoup plus que l'ancien, l'alim à du mal à tenir et cela se ressent sur la stabilité de la ram
Tu peux essayer de monter le Vi/o jusqu'a au moins 3.6v, c'est pas ca qui va endommager la ram (un tas de cartes utilisant un large 3.5v par défaut)
En regle générale une augmentation du voltage s accompagne d une augmentation de la stabilite mais il faut faire attention a ne pas tro augmenter, sinon tu risque de te retrouver avec un toast
3.6v ca correspond à +10% de tension, c'est la marge max tolérée par les barrettes de marque (+/- 10%, info présente dans toutes les bonnes datasheets).
En plus quand on voit des bourrins qui mettent 2.9v au lieu de 2.5v dans les dents de leurs barrettes de DDR et sans que ca crame (enfin, souvent :D ), ca va il y a de la marge :D
Contenus similaires
Posez votre question
Ok merci. En fait slyde le duron encaisse bien je pense : a 1417 ram cas3 timing mini ca passe sans pb, mais bon voila :ange:  .
Je vais tenter un 3.6 ( je suis en 3.4 la ). Autrement mon alim c est une 400w noname. Je penche plutot sur la carte mere qui sature un peu avec des composants pas forcement preparés pour une si "haute" fréquence.
Ouai mais bon ayant de la relativement bonne ram ca me fait un peu chier de la laisser dormir, surtout que le gain total avec le nouveau proc par rapport a l ancien avec ram rapide doit etre pas tellement enorme :/
les Duron 1.3 dissipent quand même 60w en charge, et les KT7 ayant tendance à survolter pas mal (de +0.03v à +0.1v !), ca n'aide pas.
En plus le 680 qui n'a pas d'insert de cuivre est bien moins efficace que le 690 :/
Le boitier est ventilé ?
Slyde a écritPour changer la fréquence de la ram, tu changes le FSB, et donc tu tombes peut-être sous le coup d'autres problèmes.
... :jap:
J ai augmenté la voltage ca a l air correct, je verrais sur le long terme. Autrement je me disais est ce que si le jus se rarefie sur ma carte mere, je pourrais installer une radeon 9500 ou 9700 ( sachant que le connecteur floppy pomper direct sur l alim ) ?
