Cle USB 32G limité en fichiers valide
je viens d'acheter une clé usb 32G et j'ai commencé à copier des données (un album mp3) dessus.
Résultat les 7 première chansons sont ok puis les autres sont invalide.
Après reformatage, je teste en mettant des fichiers directement sur la racine, idem sauf que c'est 8 fichiers valide uniquement.
dans un autre test je copie 5 album mp3 et je fait un scandisk, résultat les dossiers deviennent des fichiers !
Je pense que y'a un problème dans la table de registre de la clè mais si quelqu'un a une idée ou un essai à faire je suis preneur avant de la faire changer.
C'est une Sony Micro-vault formaté en fat32, et je doit garder le fat32 pour mon utilisation (autoradio)
:ouch:
Je ne sais pas ... Merci du renseignement
Pour répondre à la question, le fat32 gère 32GO au max mais il existe un soft "fat32format.exe" qui permet de format jusqu'à 2TB...
Sinon essaie de le reformater mais pas en rapide.
Et c'est peut-etre ta clef qui est morte!!!
bonsoir
j'ai le meme soucis ! Clés USB Sony 32 GB Vaio.....
ca copie tout. par contre, après les fichiers sont bien lisibles sur le PC.
impossible d'ya acceder (MP3, JPG....)
J'ai formater en NTFS et au bout du formatage, impossible de formater comme erreur.
je ne pense pas que ce soit un défaut car j'en ai acheter 10 et elles sont toutes comme ca !
Aidez moi.....
bonne soirée
Merci pour votyre aide mais j'ai renvoyer aux vendeur, j'en ai acheter une autre, même modèle mais pas le même fournisseurs, je vais donc voir si c'est un souci de série !
je vous tiens au courant.
:heink:
vedge2000 a dit :
:ouch:
Faux. Correction : l'utilitaire de partitionnement et de formatage inclus dans XP est limité à 32Go
Mais techniquement, le format de fichier FAT32 peut adresser bien plus ;)
Wikipedia :
Limitations de la FAT32 [modifier]
Techniques [modifier]
* taille maximale d'un fichier : 4 Go
* taille maximale de la partition : 8 To (en théorie)
* nombre de fichiers maximum : env. 268 000 000.
* Sous Windows XP / Vista le formatage en FAT32 est limité à 32 Go (si vous choisissez une valeur supérieure, seul le NTFS vous sera proposé). Bien qu'au premier abord la commande "format" de la ligne de commande ne paraisse pas posséder pas cette restriction, elle échoue aussi (après un certain temps passé à formater le volume).
Bon je crois qu'on est pas sorti de l'auberge.... meme après un demarage en DOS avec un FDISK supression partition, puis recréer une partition avec windows... niet.
Même opération mais recréer une partition avec power quest...niet.
Là je suis à cour d'idées.. et toujours en attente d'une solution.
Pour rappel le problème : pas possible d'utiliser plus de 3 ou 4 giga avec une clef 32 giga...ouinnn
