Logiciel pour réparer un disque dur sous Novell Dos
BennyHeal a dit :
Sommairement, est-ce que ton Disque dur fonctionne ou est-il HS ?
j'ai bien accès au disque dur et même aux autres sous-répertoires mais pas à celui de ma base de données !! mais je ne peux pas faire un chkdsd d:. il me met qu'il y a "error reading from the drive". A 1 moment, il me met même qu'il y a "physical media error" après avoir fait sous D:, cd DB et enter. caro
Sylvain37 a dit :
Comme dit l'ami Benny, es-tu certain que ton disque dur est hors d'usage, ou bien juste un problème d'accès à la base de donnée seulement :??:
Si tu as un port USB ou un lecteur CD, je te conseillerais bien de passer un scan à Ultimate Boot CD
Voir la réponse faite à Benny. Mais il faut que je mette mon disque dur sur un autre ordi pour tester ta solution car pas de port USB et CD drive défectueux (et oui !! il est temps que je change mon matos ....) caro
Ok.
La base de données est grosse ? Combien de % du disque représente-elle ?
C'est une base de données sous quel format :??:
Accèdes-tu à d'autres fichiers/logiciels qui fonctionnent bien (en dehors de chkdsk) ?
Il est possible que ce soit la base de données qui soit corrompue, mais ça peut également être le cas du disque (clusters foireux).
Sylvain37 a dit :
Ok.
l'ordi est à mon boulot aussi je ne peux t'apporter plus d'infos !! Je verrai demain. J'ai vu sur Internet qu'on pouvait utiliser Testdisk sous DOS. Je vais tester sinon je mettrai mon disque dur sur un autre ordi puis testerai avec les outils de windows !!
en fait j'ai juste mis mon disque dur dans un autre ordi qui fonctionne sous windows XP. Il a automatiquement détecté un problème avec le répertoire DB de mon disque dur et à récupérer les fichiers. J'ai encore une manip à faire et tout devrait marcher demain !!! :bounce:
