logiciel de teste carte graphique
bonjours a tous
voilà j'envisage de monter mon UC avec :
CM : ASUS P7P55 D Deluxe
CPU : I5 750
RAM : G skill kit extreme 3 PC10600 NQ
CG : je ne sas pas encore j'attends de voir la prochaine série HD 5700 ou alors une HD 4870x2 peut être un crossfire plus tard
je voulais savoir si je pouvais mettre des RAM plus performantes sachant que la CM gère que les RAM DDR3 et les fréquences PC 10600 , PC 12800 , PC16000 , PC17066
Si je veux des RAM plus performantes c'est surtout pour jouer aux jeux les plus récents et a venir .
Autres pages sur : logiciel teste carte graphique
patissier72 a dit :
pour augmenter la vitesse des RAM donc plus performant( enfin euuh je crois??)
Alors en fait il n' y a pas que la vitesse qui compte ni la quantité, et donc il y a quoi? Les cas, ou temps de latences, et c' est quoi? C' est en fait une unité qui représent le temps passer par l' information dans ta ram (pour faire simple) Or ce cas s' exprime sous cette forme X-X-X- XX dans ton cas on a le choix entre fréquence plus base avec cas 7-7-7-21 ou 9-9-9-24 ( plus le cas est bas mieux c' est ) Mais les constructeur font preuve d' astuce pour gagner des sous car effectivement, en passant tes ram a fréquence de base plus faible elle aussi en 9-9-9-24 tu n' auras aucun mal à égaler la vitesse des autres. De plus un cas plus haut que 8-8-8-24 commence a devenir un facteur plus embêtent qu' une fréquence plus base, donc oui si tu as deux kit en 7-7-7-21 il faut prendre celui avec la fréquence la plus haute, mais si tu as comme ici un en 9-9-9-24 et l' autre en 7-7-7-21 donne priorité au timing plus serré (plus les nombres sont petit mieux c' est ) Cette règle DO s' applique dans casiement tout les cas, pour la ram sauf avec quelques ajustement par exemple pour les DDR2 il vaut mieux préféré un cas plus bas a partir de plus de 5-5-5-15 (les valeurs les plus courantes) Mais tout sa pour dire en 9-9-9-24 avec 1600 mhz tu n' auras pas de gain par rapport à 1333 mhz en 7-7-7-21 et tu payeras moins chère =) Il y a aussi la quantité, la sa vas dépendre de ce que tu fait comme application, pour le jeux 4 Go sont suffisant, tandisque pour la 3D lourde ou autres encodage on préféras 8 Go. Donc dans ton cas les ripjaws 2x2 go pc 10600 en 7-7-7-21 s' impose d' elle même.
BennyHeal a dit :
Alors le XFire ne servira à rien, rabats toi sur un Gigabyte UD3.
Comptes tu OC ? Sinon tu peux te satisfaire d'une RAM PC10600.
Avec un i5 750 tu joueras d'hors et déjà sans soucis a n'importe quels jeux.
ok merci pour ta réponse rapide.
c'est quoi la différence par rapport a l'ASUS
Le prix, une fréquence supérieure pour l'ASUS (inutile dans ton cas), 1 port PCIe en plus (inutile dans ton cas), une carte son intégré (moins cher d'acheter une carte son additionnelle (puis pas réellement nécessaire)), puis sur la Gigabyte 2 ports USB supplémentaires
sinon est ce que tu sais qu'elle CG est la plus performante entre la HD4870x2 et la HD4890 ?
sinon je prévoisun écran 22" 1680x1050 avec 2 ms en temps de réponse pour 210€ est ce que tu aurais mieu pour pouvoir avoir un meilleur graphisme niveau jeu , qui ne serait pas trop plus cher que l'autre
Ne dépense pas plus pour OC "automatiquement" et surement moyennement.
Prends une Gigabyte UD3 et on t'aidera pour OC. La différence de prix (Asus-Gigabyte) te permettra d'acheter un bon ventirad.
Un ventirad est un radiateur coiffé d'un ventilateur pour refroidir le CPU. Le CPU chauffe lors d'un OC.
Ouais et donc tu préfères mettre une CM cher (alors que bon...) sans ventirad qui fera un OC ok, mais un PC transformer en turbine + four.
On est la pour t'aider dans ton OC puis ça te prendra une matinée à tout casser donc "t'emmerder" avec des réglages bof.
Tu OC une fois pour du H24 (genre un bon petit 3.5GHz avec une Gigabyte UD3 + Ventirad (ce qui t'amène au prix de la Deluxe d'ASUS) et Eparcyl, tranquille :p )
Aide à l'explication de ma vanne : On parle de s'emmerder, donc de merdes, merdes contenues dans les fosses septiques, d'où Eparcyl.
HAHAHAHAHAHA :p
Bah si c'est une personne qui te propose le kit, demande une facture car Noctua envoie des supports 1156 grace à une facture prouvant l'achat d'une plateforme 1156.
A titre d'exemple pour 430€ et un ventirad compatible (pour une performance identique voire mieux) :
Ouais il est bien ce kit mais lui manque un ventirad :/
Prends mon "kit" : Meilleure RAM, ventirad. (sinon tu peux prendre le Zalman mais a 74€ (mais bon SUPER PERFORMANT))
=> OC garanti (avec le Zalman) à environ 3.6-6.8GHz en H24.
LOL tu n' a pas compris quoi oui noctua =) je suis sa biche =) et il préfaire t' assurer un OC de 3.6 que 4Ghz car faut çi connaitre en OC pour les atteindre mais il sont largement faisable. Je suis d'accord sur le fait que ta configue est mieux.
the_wisard a dit :
Bah la configue de beeny pulvérise une PS3 en puissance pure =) un PS3 c' est plutot un Core 2 E4400 avec une 8600 gt. =) Sa te vas comme réponse =) Donc beaucoup mieux, mais sa marche pas vraiment pareil.
ouai , donc au niveau graphisme ou rendu d'image c'est mieu qu'une next gem ?
j'ai toujours jouer sur des consoles de salons c'est les seules références que
j'ai
bah au niveau graphique sur pC un crysis avec une gtx 275 tout en full c' est loin devant les consoles next gen... Mais sa dépend des jeux car sur consol tu n' a pas d'option le jeux est forcément "tout a fond"... Et certain jeux de PC genre FIFA sont adapté des consoles next gen donc pas beaucoup plus beau sur pc.
the_wisard a dit :
ok merci
La console, c'est bien quand tu ne veux pas t'inquiéter des performances, quand tu cherches juste à jouer tranquillement dans de plutôt bonnes conditions.
Le jeu PC, c'est une aventure de tous les jours : tu optimises le système, les drivers, le matos, les options graphiques, ...
C'est clairement pas la même chose, et le public varie généralement entre ces deux plateformes...
Avec mon E6600 et la HD4870, je devrais normalement profiter de Crysis à quasi 100%, donc aucune inquiétude :D
Une de mes connaissances arrive à lancer 2*Crysis en même temps sans trop ramer avec une HD4850, juste "pour tester". Certes pas forcément au max, mais tu vois déjà la chose...
D'ailleurs, j'ai vu une offre sur LDLC : HD4870 Sapphire à 159€.
Les intéressés peuvent me demander par MP pour avoir le code promo, autant en faire profiter la galerie :o
Tu parle d' une offre j' ai sur materiel.net une HD4870 XFX à 131 euro... Heu on parle pas du premier crisys mais bien du warhead la... Ha tu veut dire sur un 15 pouce =) Je vois Mais c' est que noter monsieur n' a pas une HD4870 mais seulement un 8600 gt il me semble.
bah ! en faite j'étais partis sur une HD4870x2 mais on m'a dit qu'une 4890 était largement suffissant sur écran 22" 1650x1050.
Donc je pense prendre un 4890 ou alors on m'a aussi dit que je pouvais attendre la série des HD 5*** dans qui sorte dans pas longtemps
