Longueur maxi d'un cable eternet
il me semble que c'est jusqu'a 100m sans dégradation du signal, au dela il faut mettre un hub(répéteurs)
après y a aussi une notion de norme(catégorie)de cable ethernet(=qualité du cable)
combien de mètres te faut-il?
merci à tous, en fait les cables que j'utilise sont des cables de téléphone enfoui en terre et j'espérait pouvoir les utiliser. ça marche sur quelques mètres mais sur une grande longueur il n'y à plus de signal.
Il faudra trouver une autre solution.
merci
Ethernet, c'est 100 mètres, mais en vrai, ça bloque souvent avant. Utiliser du câble téléphonique, ça marche mal.
Les solutions, c'est tirer du vrai câble Ethernet, mettre du Wi-Fi (le 11n est performant) ou du CPL (mais c'est pas très rapide)
Du câble téléphonique...si c'est du câble de qualité, c'est surement du Cat 3 alors.
De part la faible fréquence supportée, le Cat 3 ne peut dépasser des débits de 10 mb/s. Sa longueur maximum en Ethernet est aussi de 100m THÉORIQUE. UTP comme le Cat 5e, il est sensible aux interférences. En basse fréquence, c'est pire.
On réussissait bien à monter à 100 mb/s à l'époque en T4 en utilisant toutes les paires mais bon...c'est une autre histoire, une autre infrastructure.
Sinon, c'est du simple Cat 1 téléphonique qu'on trouve chez le marchand du coin...alors là, pas question de l'utiliser ne serais-ce que sur 10 mètres pour autre chose qu'un téléphone...ou accessoirement un carillon de porte! ;)
