P5B De Luxe + Asus EN7600GS Silent + Antec Sonata II
Help !!!!
Je viens de monter la config suivante : Asus P5B DeLuxe Wifi + CPU E6300 + ASUS EN7600GS Silent dans boitier Sonata II Antec + HDD Samsung SATAII + DVD NEC.
Je mets sous tension, j'allume, les ventilos tournent (y compris alim), la LED de la carte mère passe du bleu au rouge, j'entends que le disque dur & le DVD tournent un petit coup. puis plus rien.
Mon écran reste en mode veille, et voilà.
Quelqu'un connaît-il ce pb ? compatibilité carte mère / carte graphique / boitier ?
J'ai essayé de tout débranché sauf CPU & Carte graphique, ça change rien.
J'ai fait un RESET du CMOS, rien.
Je me pose la question de l'alim de la carte mère : j'ai branché un connecteur 24 broches + un connecteur 4 broches dans la prise en haut à gauche qui peut en accepter huit ---> pb ??, faut un connecteur 8 broches ?
La carte graphique (sans ventilo) ne comporte pas de connecteur, donc seulement enfichée dans le port PCI-express x16 : normal ?
Carte mère HS ? j'ai eu un de mal à fixer le ventilo du prcosesseur.
Si quelqu'un peut me conseiller avant que j'attaque au marteau ?
euh essaie de commencer avec le matos de base, cpu, mobo ram(alim biensur) et tu écoute si ca fait bip, si oui c'est bon signe, ensuite tu met la carte graphique, si ca boot et te dis que tu a pas de hdd, c'est bon tu branche ensuite le hdd, tu regarde, puis les lecteurs,. tu regarde puis si tu as des cartes PCI...
mobo ram = ?
dans tous les essais que j'ai fait pas de bip de la carte, mais y'a-t-il un beeper intégré dans la carte ou faut-il brancher le haut parleur du boitier (mais sur le connecteur qui vient du boîtier il y a 2 fils, sur la CM 4 fils (2 GND, 1 5V, un Speaker) & les fils venant du boitier se connectent sur 5V & Speaker.
pour ce qui est des entretois j'en ai mis 9, qui correspondent aux 9 vis de la doc de la CM.
Merci, je vais essayer la méthode élément par élément.
pas d'autre alim dispo, c'est la 1ère config que je monte !
j'ai essayé de démarrer le tout en mettant le CM hors du boitier, même topo.
Je vais aller faire un tour chez gros bill.
Un beeper n'est pas intégré à la carte en général ?
j'ai exactement le meme probleme que toi !!
j'ai fait tout ce qui a était ecrit !!
et sa ne marche toujour pas ...
la malchance de ma premiere config ...
s'il vous plait aider nous car franchement on a tout esssayer et je vous confirme que sa me ferait chier de repayer un nouveau processeur (200 euros) sachant que j'ai tout fait comme il fallait ...
config :
- E6400
- Asus p5b deluxe wifi
- 7900 gto (msi)
- 2go de corsair pc 6400
- 320 go
bonjour a tous,
voila, j'ai le meme problème.
Config :
Core 2 Duo E6400
Asus P5B Deluxe
2Go Samsung DD2 PC5300
Asus 7900 GT Top
Max In Power PSMIP980VP 580 W
Donc apres montage, les ventilo tournent mais l ecran ne recoit pas de signal.
Apres avoir retirer les 2 barrettes, le pc fait des Bip ( 1 long puis 2 rapide )
j'ai teste les barrettes individuellement sur chaque port et sa ne boot pas, et les bip ne sont émis que lorsque
aucune barrettes n'est mise.
Sans CG ni barrettes ca bip, sans CG avec barrettes ca bip pas.
Voili voilou :/
J'ai mail Asus, il m'ont dit que les bip correspondent a un problème graphique mais aux suites de mes tests
j'ai quelque doutes. je pense plutot a la ram et vous ?
voila , j'avai pensser a un probleme venant de l'alimentation de la carte mére , ce soir je vai controler toute les tentions !!
l'alimentation c'est une smart power 450w
ps : j'ai aussi un sonata 2 ...
je vien de regarder un peu le connecteur et aparement il y a 1 cosse qui manque celle qui donne du -5v ! cela pourait venir de la ??
partoon: j'ai pourtant dis que les modèles indiqués fonctionnaient sur P5B ...
(intel à dit dans les spécifications des alims que le -5V était inutile depuis un bon moment :o )
merci du renceignement !! vue qu'il ni a pas de bip le probleme pourait venir de la carte mére ou du processeur je voi que c'est deux cas pour l'instant !!
Non ca peut venir de l'alim aussi :o
dsl , je suis vraiment un debutant en informatique a la base ma spécialité c'est la mécanique donc bon ...
mais enfin il y a un probleme quelque part sur c'est trois composant alor !! reste plus qua tester ... merci pour c'est renceignement boubpopsysteam !!
je vien d'acheter une alimentation hiper 580 w qui a la broche a 8 cosse pour les dual cpu mais cela ne fait toujour rien , esque ca serai possible qu'un ecran crt en vga serai imcompatible au dvi ?? car j'ai toujour tester mon pc sur le meme ecran !!!
j'ai tester avec les deux port et puis sur un ecran lcd hier et ca ne marche toujour pas !! mintenant j'ai 3 choix possible la carte graphique , le processeur ou la carte mere !! il me reste plus qu'a tester mintenant ... merci beaucoup pour vos reponsse
Salut partoon,
J'ai le même problème (mêmes symptômes avec Antec Sonata II + Asus P5B), as-tu pu finalement déterminer la cause exacte du problème ? Carte-mère comme tu semblais le penser ? Alim ? Autre ?
bonjour a tous
moi aussi meme blem ... ecran noir au démarage.
je viens de me remonter un pc ( 1er foi en sata )
mon matos :
carte mere asus P5B-E plus
carte graphique asus EN 9700 GS
DDR western digit WD 250 KS sata
tour antec sonata II
ecran LG entrée vga et dvi
