1 de mes 2 usb ne marche plus!!!
Bonsoir à tous,j'ai une tour avec Windows XP pentium III 600mhz,mais petit probleme,depuis que j'ai chipoté dans le bios dernierement,l'écran de mon ordi ne s'allumait plus.
Dès lors j'ai enlevé la pile,les jumpers (cavaliers) de la carte mère,j'ai remis la pile,remis les jumpers (je ne suis pas sur de les avoir remi au bonne endroit) ,et depuis,une des entrées USB ne fonctionne plus,quand je mets mon modem sur cette entrée entrée USB,il ne s'allume pas et n'est pas trouvé par Windows,de meme pour d'autres matériels comme mon appareil photo numerique (lui s'allume,mais le dossier des photos ne s'affiche pas dans le poste de travail),où serait le problème?,dans le Bios?,les jumpers sur la carte mère?
merci d'avance pour vos aident
Autres pages sur : usb marche
Teste tes ports USB avec usbview (Microsoft) comme ça tu sauras si tu as un port ou bien un controleur ( un controleur controle 2 ports a la fois) qui deconnesur ta carte mere ou bien si c'est un probleme materiel o_u connectique qui vient apres. Si c'est un controleur eh bien tu pourras le resinstaller.
Au fait, avec les USB il est prudent de desactiver l'autorisation de mise en veille des controleurs principaux. quelque fois ça ne se reveille pas bien.
moi ce que j'ai
j'ai mi mon modem sur l'usb qui marche et mon infrarouge sur l'usb qui ne marche pas!
Sur celui qui marche j'ai DeviceConnected : SpeedTouch ADSL Modem
Sur celui qui deconne j'ai actuellement NoDeviceConnected
J'ai egalement mi le modem adsl sur l'usb qui ne marche pas,il ne s'allume pas (contrairement a mon infrarouge qui lui s'allume)
j'ai le meme message : NoDeviceConnected
Donc normalement il fonctionne,mais que faire
Tu as essaye de brancher tes materiels ailleurs ?
Normalement tu dois avoir entre 6 et 8 usb. Pourquoi tu ne branches pas sur ce qui fonctionne ?
Une chose que tu peux faire c'est de changer le driver chipset.
L'USB est géré par le driver de CM. Tu peux en 1 minute reinstaller le driver qui se trouve sur ton CD de carte mère. Ou bien en prendre un plus recent sur touslesdrivers.
Fais attention si tu as un chipset Intel. Ne te trompe surtout pas. Tu dois connaitre le type exact du chipset.
De meme que pour les NForce ça n'est pas le meme driver pour 1 2 et 3 que pour le 4.
Bon, c'est quand meme facile.
Je n'ai que 2 entrées usb,j'ai un ancien ordi
,je sais que ma carte mère s'est une MSI MS-6183,j'ai trouvé le manuel sur internet à cette adresse : http://www.motherboards.org/mobot/manuals/MSI/MS-6183/
Je vais une fois télécharger le driver de la CM
Je dirai quoi
,je sais que ma carte mère s'est une MSI MS-6183,j'ai trouvé le manuel sur internet à cette adresse : http://www.motherboards.org/mobot/manuals/MSI/MS-6183/Je vais une fois télécharger le driver de la CM
Je dirai quoi
- Forumpavé numérique usb targus:marche pas!
- ForumPC portable Ports USB marche plus
- Forumusb ne marche plus sous xp
- Foruminternet marche avec cable usb mais pas avec cable ethernet, pourquoi?
- Forumdisque dur externe qui marche seulement en usb 1 .......
- Forumaucune carte son pci (ni usb) ne marche !!!
- Forumclef usb cassée (on a marché dessus)
- ForumQuelle cle USB marche avec Windows 98 première edition ?
- ForumMa connexion ADSL marche en USB mais pas en ethernet
