dd master qui bloque le pc mais en slave sa fonctionne
Bonjours
voilà quand je met mon dd Samsung 80 giga ide dans mon pc année 99
celui-ci bloque dès le démarrage et quand je démarre sans dd il fonctionne normal
, c'est bizarre non?
D'où pourrai provenir le problème?
merci
, c'est bizarre non? D'où pourrai provenir le problème?
merci
Autres pages sur : master bloque slave fonctionne
sto@IDN a dit :
un conflit avec un autre peripherique ou la nappe sur l'ordi est pourrite, ou pas ultra dma 133
il faut regarder d'abord si le disque dur est reconnu dans le bios
etc etc etc....
Slt Fraye merci d'avoir répondu à mon prob.Voilà:
-J'ai essayé de changer la nappe ide, sa change rien.
-Ben enfaîte quand je vais dans le bios tout est en auto mais je crois pas qu'il me le reconnais.
-Mais il me reconnais pas non plus mais lecteur mais si je met un cd Windows sa fonctionne mais sans le dd.
-Ultra dma 133 C'est quoi exactement?
merci
sto@IDN a dit :
il s'agit de quelle carte mere ?sur la nappe ide, il doit y avoir marquer ultra dma 100 ou 133
si tu as 2 peripheriques ide sur ta nappe
il faut mettre un en esclave et l'autre en maitre(tout le monde sait ca)
le disque dur a peut etre aussi un probleme
un test sur un autre ordi serait bien
euh oui je sait ça mais en faite c'est une vieille carte mère dont je ne sais pas la marque "je vais chercher la marque".
Sur la CM j'ai 3 nappe dont une plus petit que les autres j'ai ide1 et ide2 la plus petit c'est floppy lecteur disquette.
Sur la nappe dd j'ai que le dd il n'y a pas d'autre périphérique dessus.
Et le dd fonctionne car il était sur un autre pc avant et j'ai même essayer avec un maxtor 80 giga mais rien à faire.
sinon le dd Samsung a déjà été dessus.
le ti bout en bleu c'est pour la nappe du disque dur
meme si le bios ne detecte pas ton disque dur
il y a pas de raison que ton pc se bloque
il faut voir sur la carte mere si les pins ide ne sont pas tordus
si tu n'as pas mis la nappe a l'envers
normalement si il y a des détrompeurs, ca ne devrait pas
en dernier recours essaye de mettre le bios plus recent
sto@IDN a dit :
le ti bout en bleu c'est pour la nappe du disque durmeme si le bios ne detecte pas ton disque dur
Je me suis dis la même chose mais non j'ai changé les nappes j'ai re et re vérifier qu'il était dans le bonne emplacement et pas mise du mauvais coter.
merci pour ton aide sinon comment je peux faire pour flashé le bios car j'en ai jamais flasher.
merci
Mais avant il fonctionnais bien dessus comment expliquer que sa ne fonctionne plus?
tu dois mal mettre le jumper
mes disques dur en maitre c'est le jumper tout pres de la nappe
et slave, il n'y a pas de jumper
il faut aller dans ton bios et faire detecter ton disque dur
ca se passe dans "standard cmos feature"
un truc a peu pres comme ca suivant les bios
et là il faut faire en sorte que ton disque dur apparaisse
tu enleves le auto, tu fouines, tu cherches
trouves, il doit avoir moyen.
sto@IDN a dit :
1/tu dois mal mettre le jumpermes disques dur en maitre c'est le jumper tout pres de la nappe
2/il faut aller dans ton bios et faire detecter ton disque dur
3/et là il faut faire en sorte que ton disque dur apparaisse
1/Ben merci d'essayer de m'aider dans un prob qui d'après moi serai plutot un reglage à faire au bios sinon le jumper est mis en master sur et certain, j'ai revérifié par rapport au dessin du dd c'est bien brancher et j'e monte pas mal de pc et de dd.
2/ et 3/ je teste ça mais sa fait 3 mois que je le lache pas et j'ai tout essayer
bon dernière chance pour moi je crois
.merci
Fraye de te prendre un peu de temps pour mon prob sto@IDN a dit :
2/ il faut aller dans ton bios et faire detecter ton disque dur
3/ et là il faut faire en sorte que ton disque dur apparaisse
c'est vraiment un pc de merde
bon voilà quand je fais une recherche de dd le pc plante
que sa soit à standard cmos feature ou directement sur la première page du bios avec mes lecteur et mes dd
même si je mes le 1 master en dd je n'ai pas la marque ou la taille du dd.Je suis désespèrer, je sais plus quoi faire.
sinon il existe des sites pour régler le bios ?
merci
c'est bon lol j'ai reussi à le faire fonctionner mais comment je peux faire pour réinstaller win98 car j'ai mis le xp et il ram et je n'arrive plus a faire un demarrage cd pour remettre win98.
J'ai chercher dans le bios pas de demarrage cd puis j'ai essayer en appuyant sur f8 mais il ne me met pas les différents demarrages.
merci
merci
- ForumAvast bloque mon pc
- ForumVirus bloque mon pc
- ForumMumble bloque pc
- ForumConnecter pc en slave
- ForumDisque externe bloque le pc
- ForumInstallation mdk master dd slave dd
- ForumCavalier master slave
- articlesDisque master ou slave
- ForumBios master slave
- articlesComment changer slave en master
