Mauvaise alim pour carte graphique
Quels symptomes peut on observer si une alimentation est insufisante pour une config?
J'ai une alim Advance 460W et je crois qu'elle fait planter ma MSI 6600GT PCI-E... et en plus pas moyen de brancher une molex dessus car ya pas de prises
(contrairement à d'autres cartes PCI-E)
Connaissez vous un moyen de régler dans le bios l'alimentation du port PCI-E pour avoir plus d'énergie?
J'ai potassé mon manuel de la carte mère mais je trouve rien (Carte mère MSI RS480M2, Bios Phoenix)
Merci d'avance
(contrairement à d'autres cartes PCI-E)Connaissez vous un moyen de régler dans le bios l'alimentation du port PCI-E pour avoir plus d'énergie?
J'ai potassé mon manuel de la carte mère mais je trouve rien (Carte mère MSI RS480M2, Bios Phoenix)Merci d'avance
Autres pages sur : mauvaise alim carte graphique
Je viens de faire un test, voici la liste des périphériques connectés:
Lecteur CD et DVD (il voulait pas démarrer sans ça)
HDD
Ventilo processeur et carte graphique
J'ai pas réussi à désactiver les lumières de ma tour
Les cartes PCI inutiles ont été virées (la wifi, yavait que ça)
ça n'a rien changé...
Je reteste là en installant que ma carte graphique intégrée à ma carte mère car il me semble qu'avec elle c'est stable (j'avais essayé ya un mois ou deux..)
Si c'est bel et bien stable, c'est "normal" par rapport à mon port PCI-E?
HDD
ok..
Hier soir j'ai pété un plomb donc j'ai enlevé ma carte graphique, installant ma CG intégrée (Radeon Xpress 200, avec elle pas de prob)
Aujourd'hui je n'aurai pas le temps mais demain je réinstalle ma geforce et je fais les tests.
Question: vous voulez lancer Speedfan en même temps mais pkoi faire? forcer les ventilos à 100% ou avoir certains graphs? OCCT je ne sais pas trop comment le paramétrer, je clique simplement sur Torture? J'avais déjà fait le test de 30 minutes mais je n'avais aps réussi à avoir les graphs. Donnez moi vos indications (ou les post déjà écrits) et je teste ça demain
Bon samedi !!!
Bon samedi !!!
OCCT c'est test pour les grafs,en general il faut mettre motherboard avant
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/opt...
ou speedfan il me semble
Voilà les résultats OCCT+Speedfan
D'abord j'ai réalisé mes tests avec ma Ati Xpress200, intégré à ma carte mère, avec les derniers drivers en ligne (downloadés samedi soir):
Ensuite j'ai fait le test avec ma Geforce MSI NX6600GT, drivers nvidia 81.95 mais voilà ce que j'ai obtenu après que 70% du test ait été effectué...:
Pas besoin de s'y connaître pour y lire un problème... Cependant, si mon UC est en surchauffe pendant que je joue, ça pourrait produire une erreur en nv_disp.dll coincé en boucle infinie?
Dans ma tour Xblade j'ai:
-1 ventilo processeur
-1 ventilo sur la Geforce
-1 ventilo sur la façade en bas (lui doit servir à rien...)
-1 ventilo sur la paroi en face du processeur
-1 ventilo rajouté sous l'alim
Je vais refaire OCCT avec la 6600GT en ouvrant ma tour, je verrai si ça passe comme ça.
Vos commentaires chers camarades?
Précision sur mes tests: OCCT avait comme consigne de température du CPU maximale de 60°C (fallait quand même le rapeler)
Ensuite mes sondes. J'ai redémarré mon PC pour aller dans le bios et dans PC Health Status j'ai trouvé les infos suivantes:
CPU Temp:54°C
System Temp:31°C
System Fan: 1170RPM
CPU Fan: 896RPM
Fan High speed:60°C
Med :55°C
Low :50°C
CPU Temp:54°C
System Temp:31°C
System Fan: 1170RPM
CPU Fan: 896RPM
Fan High speed:60°C
Med :55°C
Low :50°C
Toujours OCCT+Speedfan, avec MSI NX6600GT, driver Nvidia 81.95:
Je vais analyser un peu ces graphs mais n'hésitez psa à me dire ce que vous en pensez...
Direct, tu dis que Speedfan aurait du mal avec ma carte mère? Probable qu'elle ne soit pas très reconnue, Motherboard Monitor 5 ne l'a pas dans sa liste de cartes (MSI MS-7093)...
je pense que la liaison sonde-speedfan deconne car si 1 élément de ton PC était a plus de 110°C tu le sentirai de loin (je pense meme que le PC se serai mis en protection depuis longtemps) et ensuite avec un 12V à 6.5V tout ce qui tourne en 12V aurai claqué dans ton PC (car qui dit chute de tension dit monté de l'intensité, ce qui crame les composant)
Sinon verifie que tes ventilateurs et ton PC en général ne soit pas plein de poussiere.
Sinon niveau ventilateur normalement :
-1 ventilo sur la façade en bas => il sert a aspirer de l'air frais
-1 ventilo sur la paroi en face du processeur => il sert à envoyer de l'air frais directement sur le proc
-1 ventilo rajouté sous l'alim => il sert a évacuer l'air chaud de ta tour
pour la tension il existe un moyen simple de verifier : le multimetre (mais il faut en avoir un) Exact, faut en avoir un
Faudrait que je teste avec les autres logiciels compatibles avec OCCT, mais à priori ça donnera exactement les même problèmes de communication Hardware=>Software.
ça sera tout pour moi ce soir, j'ai du boulot demain (de l'électronique justement, je peux demander à mes profs un multimètre, on ne sait jamais
)Bon dodo à tous!
ça doit bel et bien être un problème d'évacuation de chaleur...
en général mon PC plantait quand je jouais ET quand quelque chose était activé (observateur d'évènements: je retrouve souvent le service de mise à jour d'AVG Free qui est éxécuté au moment du plantage du PC). En gros dès que mon PC fait tourner un jeu et qu'il effectue une tache il chauffe trop et bloque la carte graphique (nv4_disp.dll en boucle infinie).
avant de me coucher j'ai nettoyé TOUS les ventilos et ça n'a rien changé. le système de refroidissement de mon processeur est constitué d'un bloc 7cm*7cm (à vue) d'aillettes et le ventilo est vissé dessus (les vis se prennent dans les aillettes et donc les déplacent=>origine d'une mauvaise évacuation).
quels sont les bons moyens d'évacuation de chaleur d'un processeur? vous pouvez me filer un lien vers un site qui me montrerait les différents systèmes?
merci d'avance, bonne journée!!!
louloute_92 a dit :
avant de me coucher j'ai nettoyé TOUS les ventilos et ça n'a rien changé. le système de refroidissement de mon processeur est constitué d'un bloc 7cm*7cm (à vue) d'aillettes et le ventilo est vissé dessus (les vis se prennent dans les aillettes et donc les déplacent=>origine d'une mauvaise évacuation). Je suis surpris qu'il est un tel defaut sur un ventilateur d'origine (meme si les ventilateur de base ne sont pas geniaux)
as tu nettoyé aussi le radiateur de CPU ? car c'est la dedans que la poussiere se mets et empeche l'evacuation de chaleur.
Quand je me suis mis à nettoyer mes ventilos cette nuit il était minuit donc pour éviter de faire des conneries j'ai pas voulu démonter le radiateur... Je le ferai en rentrant. Je ne me rapelle plus: il y a de la pate thermique entre le radiateur de le CPU? si en fait c'est le cas je ne pourrai pas le démonter, je n'ai pas cette pate chez moi...
deja tu as un mauvais parametrage de ton ventilo dans le bios:
Fan High speed:60°C
Med :55°C
Low :50°C
ca c'est trop haut comme valeur, met plutot:
Fan High speed:48°C
Med :45°C
Low :35°C
Et puis meme a 70° un pross ca lui fait pas peur (c'est pas bon pour la durée de vie mais c'est tout).
Verifie plutot la temperatur de ta carte graphique dans tes pilotes Nvidia. tu fais tourner un jeu en mode fenetre et tu va voir dans l'affichage la temps.
Edit: je viens de voir ta config et je comprends pas pourquoi ta ram est a 433mhz , met la a 400(2x200).
Fan High speed:60°C
Med :55°C
Low :50°C
Fan High speed:48°C
Med :45°C
Low :35°C
- ForumQuelle carte graphique pour petite alim non changeable ?
- Forumbranchement alim sur carte graphique
- Forumquelle carte graphique choisir en PCI express avec une alim de 300W ??
- ForumNouvelle carte graphique, nouvelle alim ?
- ForumNouvelle carte graphique et alim...
- ForumEvaluer l'alim carte graphique ???????
- Forumcompatibilité alim. et carte graphique
- ForumQuelle carte graphique choisir pour 150 euros?
- ForumAlim qui ne fonctionne pas sur carte mere
