Maxtor 120Go - Tout brulé ou une chance ? - Page 2
ok Edy, merci pour les infos, passer par un DD tampon semble être la meilleure solution en effet. Surtout s'ils font les chieurs à vérifier si les numéros concordent... En tout cas j'y mettrai les formes oui, je vais éviter d'y aller comme un gros bourrin en niquant les vis
Ya plus qu'à espérer que le disque qu'ils me renvoient ait une carte compatible (a priori ce modèle de DD doit être encore produit, du moins je l'espère...)
Mystral : ca va pas t'avancer à grand chose, mais c'est effectivement la meme puce qui a grillé sur mon DD, et au même endroit en plus
Ya plus qu'à espérer que le disque qu'ils me renvoient ait une carte compatible (a priori ce modèle de DD doit être encore produit, du moins je l'espère...)Mystral : ca va pas t'avancer à grand chose, mais c'est effectivement la meme puce qui a grillé sur mon DD, et au même endroit en plus
Oui on dirait que c'est un problème courant sur les Maxtor de ce type...
Pour info la garantie des disques QUANTUM est reprise par Maxtor depuis 2001
J'attends les infos pour savoir quelles parties des numéros doit être identique pour remplacer un circuit imprimé par un autre sur les Quantum (qui ne sont plus produits
Je vous les donnerai si je les ai
)Je vous les donnerai si je les ai
En fait le mec de Maxtor m'a donné une réponse très générale, et donc il parle même des Quantum, donc ca peut ptet t'aider...
Par exemple sur le GTLA ou P/N ZZ10ayyz-xx-x, ZZ et z doivent entre identiques à ceux du disque original. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas possible de remplacer le circuit imprimé. Il serait aussi préférable que les deux disques portent la même révision,(xx-x) mais ceci n'est pas absolument nécessaire.
Pour remplacer le circuit imprimé sur un disque dur Quantum, DiamondMax Plus D740X et DiamondMax D540X-4K vous devrez vous procurer un disque pratiquement identique.Par exemple sur le GTLA ou P/N ZZ10ayyz-xx-x, ZZ et z doivent entre identiques à ceux du disque original. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas possible de remplacer le circuit imprimé. Il serait aussi préférable que les deux disques portent la même révision,(xx-x) mais ceci n'est pas absolument nécessaire.
Ah oui juste !! j'ai lu ce post et j'ai pas fait "tilt" car quand je l'ai lu j'avais pas encore pensé que je pourrai faire de même pour mon ancien Quantum !!!
Merci beaucoup le Fnake !
Je vais directement me lancer à la recherche d'un disque Quantum d'occase et d'un Matxor neuf ou d'occase !!
Croisons les doigts
Je vous tiens au courant...
Je vais directement me lancer à la recherche d'un disque Quantum d'occase et d'un Matxor neuf ou d'occase !!Croisons les doigts
Ya quand même quelque chose qui me semble contradictoire :
Ou alors ils ne parlent pas des mêmes numéros de révision...1 pour le disque et un pour le circuit imprimé alors
Il serait aussi préférable que les deux disques portent la même révision,(xx-x) mais ceci n'est pas absolument nécessaire. Citation :
Pour remplacer le circuit imprimé sur un disque dur Maxtor les disques durs doivent porter le même numéro de PCBA uplevel (qui décrit la révision du circuit imprime)Ou alors ils ne parlent pas des mêmes numéros de révision...1 pour le disque et un pour le circuit imprimé alors
Hum, c'est pas tout clair en effet
J'aurais l'impression qu'il s'agit en fait de 3 catégories différentes : la première serait les "Quantum, DiamondMax Plus D740X et DiamondMax D540X-4K", puis vient celle des "Maxtor suivant: Fireball 3, DiamondMax 16, DiamondMax Plus 8, DiamondMax Plus 9, DiamondMax10 et MaxLine", et si tu n'es dans aucune de ces 2 catégories, tu te rapportes à la 3e pour "un disque dur Maxtor". C'est le même style de réponse qu'on obtient sur le site internet en cherchant le TLA, il me classe les DD en 3 catégories...
ici Donc pour ton cas, je me rapporterais qu'au premier paragraphe sans tenir compte du reste. Enfin bon, j'en suis pas sur du tout
Va falloir y aller au feeling je crois
Et bien voilà, après de nombreuses recherches, j'ai finalement retrouver un disque identique au mien afin de pouvoir prendre son circuit imprimé pour le remonter à la place de celui qui a grillé.
Il y n'y a aucune soudure à faire, juste dévisser (avec un tourne-vis un peu spécial en forme d'étoile)
J'ai ensuite rebranché le disque, rebooté le pc et ..........
ça marche !!! Mes données étaient toujours là !!
Autant vous dire que j'ai déjà sauvegardé les données importante sur dvd car je n'ai plus trop confiance en Maxtor
Cela m'est revenu à 90 €, ce qui au final n'est pas si cher comparé à tout ce que j'ai pu récupérer comme données (pour info les société de récupération de données facturent 10 X plus cher)
Voilà donc je suis content
Comme beaucoup d'entre vous j'ai 1 de mes DD MAXTOR 120 Go dont la maudite puce à cramée sur le PCB.
J'avais 2 DD 120 Go MAXTOR en mode Raid 0 (Celui qui à cramé avait la référence 6Y120P0131201 - SN Y3JTQ2ME fabriqué en juin 2003)
Le éèmé est OK
Je pleure mes données très très importantes pour moi (films perso et photos de 40 ans de vie)
A la lecture des post il faut esssayer de changer la carte électronique du DD par une qui était sur un DD identique. Dans les boutiques j'ai du mal à trouver un DD avec les même références. Je trouve des 6Y120P0 mais avec des numéro après qui sont différents.
Pensez vous que ca peux marcher si j'achète le même DD mais avec la suite de N° Différents ?
Sinon quelqu'un aurait il soit à me preter soit à me vendre un DD ou une carte identique ?
Ou bien sur, toutes autres suggestions.
Merci de votre réponse
@A+
Le éèmé est OK
@A+
Parfois sous marxtor il suffit d'avoir la même taille.
Je parle d'expérience, la dernière fois que je l'ai fait c'est sur un diamond max plus 8 30Go sur lequel j'ai mis une carte d'un 541x 30Go.
Le disque obtenu fonctionne parfaitement...
Mais c'est aux risques et perils du testeur, moi les deux étés naze, l'un le disque, l'autre la carte donc y'avait rien à perdre.
Si pour toi les info son vraiment importante, je pense qu'en sauvegardant les données du bon disque (au cas ou la carte grillerait sur l'autre) puis en utilisant sa carte sur l'autre pour à nouveau sauvegarder les données cela devrait passer.
Au final je préconise quand même de n'utiliser en temps normal que le bon avec sa carte, si la carte de l'autre a cramé, c'esst peut-être pas pour rien.
Le bemol à tous ça c'est qu'il faut un disque tiers plutôt imposant pour faire les deux sauvegardes et installer le système minimum ou un petit mais faut graver les sauvegardes et installer un soft de gravage.
Bonne chance
Bonne chance
bonjour à tous je rejoins ce forum parce qu'il m'arrive la même chose qu'à nombre d'entre vous: j'ai un maxtor DiamondMax Plus 9 160GB qui vient de grillé (la fameuse petite puce qui m'a fait un joli feu d'artifice), et comme je vois que ce sujet n'évolue plus depuis quelques mois, j'aimerai savoir si il y a du nouveau. Quelqu'un a-t-il réussi a trouver un circuit imprimé compatible avec son DD grillé et l'a-t-il changé avec succès? J'ai beau cherche un DD qu irait, il me paraît difficile d'en trouver un avec ces fameux 4 chiffres identiques (en l'occurence 6Yxxxxxxxxx28xx). Si quelqu'un connaît une solution...
Mon DD étant encore sous garanti (il n'a que 3 mois), puis-je être sûr que si je le fait changer le nouveau sera compatible? Et m'enverra-t-on le nouveau DD avant que je renvoi le défectueux?
Merci à tous de votre aide.
C'est le souci avec la garantie, tu perd tes données sauf si ils t'en envoie un d'avance, dans ce cas le fait de changer le circuit imprimé n'est pas visible donc pas de souci. Faut quand même éviter de leur dire : " pourriez vous m'envoyer un hdd du même modèle pour que je puisse interchanger le circuit ?", sinon il risque de regarder de plus près le hdd de retour qui risque de ne pas avoir le même numéro de séri sur le circuit et sur le disque...
En fait ce que je comptais faire c'est de me faire envoyer un nouveau DD, mettre son PCB sur l'ancien, le temps de récupérer mes données sur un 3ème disque, puis remettre le tout comme avant, comme ça les N° correspondront. Mais comment être sûr qu'ils m'enverront un nouveau DD avant que je leur rende l'ancien et qu'il aura le bon N° TLA, puis-je leur demander explicitement? Ayant acheté mon Maxtor chez LDLC, est-ce ces derniers que je dois contacter ou directement Maxtor?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse et votre rapidité, c'est appréciable.
C'est ce que j'aurai fait !
Par contre les circut marche bizzarement quand même car j'ai tester une fois un circuit de diamond max 40Go (je crois, me rappelle plus bien) sur un autre maxtor d'un autre modèle (pas diamond max et 20Go) et je n'ai pas eu de souci, ça fonctionné et fonctionne toujour après plus de 6 mois(l'un avait le plateau hs et l'autre le circuit > 2 HS = 1 OK).
Mais faire ce genre de chose c'est à tes risques et péril, moi je n'avait rien à perdre !
bertrand4 a dit :
il existe un magazin ou un assembleur qui permet de recuperer les donnée perdu dans un disque dure endommagé, ce qu'il font cé démonter le disque dure et mettent le plateau dans un disque dure de sauvegardeVue le prix (déjà fait un devis professionnel), car c'est fait en salle blanche. faut vraiment que les données soit importante.
Mais le fait de changer le circuit intégré, tous le monde peut le faire, 5-6 vis et c'est fait.
Par contre un assembleur qui changerait le circuit imprimé ce serait cool, mais j'ai jamais vue encore, si c'est le cas c'est très utile, on ne prend pas de risque soit même et en plus il doit avoir les circuits de plusieurs modèles donc probablement les bon.
suis dans la meme m**** avec un 160 Go
J'ai acheté un autre DD, meme série et tout, mais pas la même date de fab (a 2 mois preès)
Résultat ça marche pas
J'ai contacté le SAV Maxtor, pas de pièces en rab et celon eux, en estimant que je trouve un autre DD EXACTEMENT identique, il y a 1 chance sur 100 pour que ça marche
Comme je dois tout faire pour sauver un dossier hyper important, suis en train de tenter une transplantation (j'ai déja fais, mais pas de cette capacité)
Je vous tiens au courant, j'attands d'être super zen pour la dernière étape (une rayure et c'est finni)
quand à la lumière c'est totalement faux. La preuve: tu rempplace la plaque par du verre et ça fonctionne très bien.
La poussière, tant qu'il n'y en pas pas trop ça va, mais si y'en a un max ça bouzille les têtes.
Les traces de doigt c'est pas bon mais les têtes les effaces (le seul hic c'est que ça les encrasses, donc une trace ça va, plusieur c'est moyen) => gants obligatoires.
En espérant sauver mon DD (toute facon dès que j'ai les données jle vire, jprends pas de risque
Priez pour moi pauvres pecheurs ^^
)Priez pour moi pauvres pecheurs ^^
Comme j'ai eu le meme probleme, j'ai tester le changement de PCB et ça marche! Merci a tous ceux qui ont posté sur ce sujet!
J'ai également écris une procédure de changement pour les PCB, a partir de tous ce que j'ai lu. Donc si ça interesse quelqu'un, la voici:
Procédure de changement d’un PCB disque dur Maxtor Diamond Max plus 9
*Sauvegardez préalablement les données du PC sur lequel vous allez travailler*
*Il faut :
-Prévoir des gants de latex (antistatiques et pas de traces de doigts)
-Effectuer la manipulation de préférence sur une surface non-statique et propre (une table en bois par exemple, sans peinture si possible, car risque d’électricité)
-Un tournevis en étoile (empreinte Torx) très petit ou un tournevis plat pouvant rentrer dans l’empreinte (attention un plat abîme la vis, alors au revoir garantie), normalement rien à dessouder, juste une prise à déficher
-Un disque dur Maxtor Diamond Max Plus 9, en état de marche, similaire à l’ancien avec comme numéro obligatoire, le GTLA (code barre, le plus long, en bas à gauche), où certains chiffres doivent être identiques, à savoir les 4 non-cryptés dans l’exemple suivant, ici : 6Yxxxxxxx22xx, et si possible, le même numéro de révision sur les deux circuits imprimés (ancien et nouveau), au-dessus de Calypso III (ici : 301599100). Avoir ce même numéro n’est pas obligatoire, c’est juste mieux d’après Maxtor.
-La capacité n’a pas besoin d’être identique
-Il est préférable d’avoir un troisième disque dur pour pouvoir copier les données de récupérations (donc supérieur à la taille du disque cramé, ici 80Go)
*Le disque dur cramé se nommera 1, le viable 2, le tiers 3
-Dévisser le PCB du disque 1 (5 vis en étoiles), pour vérifier l’absence de soudure à défaire (plus grand chose à perdre sur ce disque de toute façon)
-Vérifier si la partie mécanique n’a pas souffert dessous la carte (surchauffe ?), et faire attention à ne pas trop manipuler les platines et les têtes de lectures
-Effectuer la même démarche sur le disque 2, si aucun obstacle (du type soudure) ne s’est mis sur le passage (normalement aucun problème de ce genre, juste des vis, mais bon)
-Revisser et rebrancher le PCB 2 sur le disque 1
-Placer le disque 1 et le disque 3 dans une unité centrale afin de procéder à la récupération des données. Si le disque 1 était à l’origine bootable, normalement pas de problèmes, sinon il faudra un 4ème disque pour démarrer le PC, donc 3 rails dans la tour ou un boîtier externe (pour mettre par exemple le disque 3)
-Récupérer les données du disque 1 par transfert de masse (on copie tout et on colle sur le disque 3, dans un fichier spécial du style « backup ». Cette étape risque d’être très longue selon la taille des données à récupérer
-Ressortir le disque 1, et procéder au nouvel échange de PCB, puisqu’il vaut mieux garder le disque le plus neuf, on sait jamais, peut-être que c’est la partie mécanique du disque 1 qui a fait griller la carte
-Placer le disque 2 dans la tour à la place du disque 1, puis effectuer le transfert de données du disque 3 vers le disque 2 (relongue attente !)
-Voilà normalement tout marche !
*Il faut :
Il existe une Ste sur paris qui récupère les données mais c'est de l'ordre de 150€ le Ko dur dur !!!
Pour info Maxtor m'a remplacé mon 120 par un 160. C un signe non ?
Si non, je vous conseil de faire des sauvegardes et une sauvegarde ça ne se fait pas sur un HDD.
En revanche, il te le change par anticipation si il est sous garantie. il suffit d'utiliser leur logiciel de test. En plus tu peux vérifier en ligne si ton HDD est toujours sous garantie (2 ans min en général selon l’origine)
A plus
A plus
si vous cherchez des pcb de maxtor, j'en ai un paquet, concernant les disques en ide ata 133
je vous invite a passer ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.i...
pour info, sur plus de 3000 machines montées avec une alim enermax en 320 watts = zero pcb de cramé depuis plus de 3 ans
ah c'est cool, j'avais acheté deux disque dur pratiquement au meme moment, donc j'ai un PCB sous la main
Faut que je m'achète un disque dur de rechange pour faire la manip (garder les données)
mais j'avais un doute sur la perte de garantie, c'est cool s'ils ont pas mis de cire sur les vis ou un truc du genre...
Mais j'ai une question quand meme : comment etre sur que c'est bien le pcb qui est touché?
Je n'ai pas le PCB cramé comme sur vos photos, mais le disque ne grattait pas (enfin pas le bruit caractéristique du disque dur agonisant), donc j'opte pour le problème de pcb...
L'alim est morte en tout cas, ça empeche meme de démarrer le pc
si c'est un problème plus important que le PCB, je risque de griller le pcb de remplacement
Pour ma part, j'ai 2 disques ayant la meme référence, j'ai changer les circuits imprimé, car un des 2 disques m'avait lacher (le disque dure refusait de tourner).
Résultat :
Le disque tourne!!
Mais non reconnu par le bios et encore moins par windows XP, ni Mac OS X.
Donc données toujours innacessibles
Résultat :
Le disque tourne!!
- Forum[VDS] DD maxtor 120Go ==>55€
- ForumProbleme Maxtor 120 go
- ForumDD Maxtor 120Go 2Mo de cache
- ForumPb avec apparmament un Maxtor de 120Go (deux en fait).
- ForumPerformances du maxtor 120 go 8mo cache udma133
- Forum[VDS] DD 120 GO maxtor neuf
- Forumcomment brancher mon DD maxtor 120 GO
- ForumPb disque MAXTOR 120Go SATA avec A7N8X Deluxe
- ForumMon Disque Dur Maxtor a brulé !
