MAXTOR 5000 DV personal storage OUT ?
bonjour, je n'arrive plus à accéder à mon disque dur EXTERNE MAXTOR 5000 DV ( 180 GO ) ?
WINDOWS semble le détecter mais quand je clique sur le plus devant la lettre D:\ " le prog
ne réponds plus " et le plus disparait...
- j' ai également ce message : D:\ n' est plus accessible, erreur lors d' une opération de pagination
- à GESTION DES DISQUES : le DD est détecté statut sain ( actif ) 152,66 GO , 152,66 disponible.
Le problème est que ce disque est bourré de données !! et j' aimerai bien les récupèrer...
j' ai installé un nouveau pilote XP pour disque sur le site de SEAGATE, mais cela ne fonctionne pas non plus.
J'ai installé l' utilitaire SEA TOOLS mais IDEM, je n' arrive pas à résoudre mon problème.
J 'ai testé le DD sur une autre configuration, mais IDEM, cela ne fonctionne pas.
le disque est branché sur port USB.
En dernier recours je fais appel à votre aide pour débloquer ce disque, MERCI à tous. ;)
rezone a dit :
Bhen sans vouloir t'inquièter mais je vais quand même le faire, le fait qu'il indique 152,66 GO puis si je comprend bien 152,66 disponible signifie que ton disque est vierge de toutes données...
non je n'ais pas démonter le DD, le DD est remplit de données... donc
pas vierge, je vais essayer une récup de données avec un logiciel spécialisé type easy recovery. de plus je ne peux faire de clic droit sur le disque, çà plante... bref bloquer de chez bloquer.
après un certain temps, easy recovery à listé la totalité de mes dossiers
du disque défectueux, le problème est que le taux de transfert est très lent... à peu près 7 heures pour 4 GO de données...
easy recovery copie mes fichiers sur un autre disque externe qui lui fonctionne parfaitement.
ps : fil inspector ne fonctionnait pas avec mon disque défectueux.
terminé, j'ai pu enfin récupèrer toutes mes données, j'ai procèdé au reformatage du disque, et il fonctionne maintenant sous WINDOWS.
Cependant j' aimerai guère que pareille aventure se reproduise. Que faut t'il faire pour éviter ce genre de panne ? Hélas il n' yà pas sur ce disque
de bouton ON / OFF, il y' à juste un bouton pour faire un BACK-UP je crois.
Merci.
