Media center
:hello:  Bonjour et bon dimanche . Voila le petit soucis, qui j'ai peur n'a pas trop de solution mais qui sais. J'ai un petit portable compaq 610 qui rame beaucoup avec media center surtout la tv en direct. Voila la config.
Graphiques
Ecran
Nom LP156WH2-TLQ1 sur Mobile Intel 965 Express Chipset Family
Résolution actuelle 1366x768 pixels
Résolution de travail 1366x728 pixels
Etat activé, principal
Largeur de l'écran 1366
Hauteur de l'écran 768
Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
Fréquence de l'écran 60 Hz
Périphérique \\.\DISPLAY1\Monitor0
Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
Mémoire 384 Mo
Type de mémoire 2
Version du pilote 8.15.10.1930
Type de mémoire 2
Version du pilote 8.15.10.1930de Processeur
Intel Celeron
Coeurs 2
Threads 2
Nom Intel Celeron
Package Socket P (478)
Technologie 65nm
Spécification Genuine Intel(R) CPU T1500 @ 1.86GHz
Famille 6
Famille étendue 6
Modèle F
Modèle étendu F
Stepping D
Révision M0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
Vitesse du bus 133.0 MHz
Vitesse mesurée du bus 532.0 MHz
Vitesse du coeur initiale 1866 MHz
Vitesse du bus initiale 133 MHz
Température moyenne 47 °C
Caches
Taille du cache de données L1 2 x 32 Ko
Taille du cache d'instructions L1 2 x 32 Ko
Taille du cache unifié L2 512 Ko
Cœur 0
Vitesse du coeur 1862.0 MHz
Multiplicateur x 14.0
Température 46 °C
Thread 1
ID APIC 0
Cœur 1
Température 47 °C
Thread 1
ID APIC 1RAM
Emplacements mémoire
Nombre d'emplacements mémoire 2
Emplacements mémoire utilisés 1
Emplacements mémoire libres 1
Mémoire
Type DDR2
Taille 2048 Mo
Canal # Simple
Fréquence DRAM 266.0 MHz
Latence CAS# (CL) 4 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 4 horloges
Précharge RAS# (tRP) 4 horloges
Temps de cycle (tRAS) 12 horloges
SPD
Nombre de modules SPD 1
Emplacement #1
Type DDR2
Taille 2048 Mo
Fabricant A-Data Technology
Bande passante maximale PC2-6400 (400 MHz)
Numéro de pièce ADOVF1B163G2G
Semaine/année 15 / 10
Ext. SPD EPP
JEDEC #3
Fréquence 400.0 MHz
Latence CAS# 6.0
RAS# vers CAS# 6
Précharge RAS# 6
tRAS 18
tRC 24
Voltage 1.800 V
JEDEC #2
Fréquence 333.3 MHz
Latence CAS# 5.0
RAS# vers CAS# 6
Précharge RAS# 6
tRAS 16
tRC 21
Voltage 1.800 V
JEDEC #1
Fréquence 266.7 MHz
Latence CAS# 4.0
RAS# vers CAS# 4
Précharge RAS# 4
tRAS 12
tRC 16
Voltage 1.800 V
Y a t'il une solution pour que cela fonctionne mieux ?
Daniel :)
