meme pas 3000 points à 3dmark05 :(
2800 c'est correct mais ça casse pas des briques quand même pour ce genre de carte.
Pour le bruit, essaie de voir si ce n'est pas le ventilo de la carte graphique qui frotte ou si c'est juste le bruit normal.
Il existe plein de topic sur les 6600Gt qui ralentissent à cause de problème d'alim. A voir.
je ne vx pas jouer a qui aura la plus grosse config , mais quand on sait qu'avec une meme carte graphique et un processeur +puissant on fait un score plus bas ca me met mal a l 'aise qd même :s
le bruit du ventilo c'est normal, elle est juste bruyante... je vais mettre mes pilote a jour j 'ai les 66.93 pour l'instant , j'espere atteindre les 3400 !!
Dis tu sais angelmoon moi j'ai 3205point a 3dmark05 et j'en suis tres contant ces une 6600GT de chez sparkle et elle tourne cas 538/979 ces ce que coolbit me donne comme fréquences optimales donc comme ont te la deja dis ces pas mal du tous celui que ta
Oui comme tu dis ces très étrange.
Pour te donné une voici ma configuration :
Asus A7N8X-Deluxe Bios 1008
Amd Barton 2800+@2450Mhz avec un rad Thermalright SLK800 Ventilateur NoiseBlocker S4
2x256Mb + 1x512Mb DDR400 NoName@163Mhz
Sparkle 6600GT AGP 128DDR3 @538/979 Reference SP-AG43GDH
WinXP PRO avec Service Pack2 et DirectX 9.0c
J’espère n’avoir rien oublié et pour les driver je vais de suite essayé et te dire si sa change où pas
j'utilisais rivatuner ... mais 3522 en etant overclocké oky , mais pas mal du tout qd meme , je ne pense pas que je fais ce score en etant à 538/979, je vais essayer en rentrant tantot... (le 979 c'est toi qui l'a mis ou bien c'est ton programme qui a mis la valeur optimale ? ) pourtant j'ai un amd64 3400+ , ca change donc rien la frequence du cpu pour ce genre de test :s (je tourne à 2400Mhz j'ai pas encore o/c j'y penserai)
Sayrus80 a écritVoilas je viens juste de finir les test des drivers et voila ce que sa donne 3522 avec les 71.25 et 3521 avec les 71.80 :jap:
beinh voila comme moi , on croirait pas qu'il y aurait une telle difference en changeant de drivers :p
et moi ossi je perd qlq point avec les 71.80 par rapport au 71.25... bizar...
Alors la je sais plus trop quoi te dire. :??:  J’ai lus sur des forum qui parais que l’alimentation est très importante et que si elle n’est pas de bonne facture elle peut limité les performances des 6600GT mes bon ces ce que j’ai lus, pour ma par j’utilise une alimentation de récupération de mon ancien boîtier qui est une Aopen FSP300 (300Watts). Mes vais voir si je trouve quelque chose sur le net. A+ :(
angelmoon a écritje ne vx pas jouer a qui aura la plus grosse config , mais quand on sait qu'avec une meme carte graphique et un processeur +puissant on fait un score plus bas ca me met mal a l 'aise qd même :s
et sinon tu joue a quels jeux ?
je peux avoiur une petite astuce , mais c est pas sur que cer soit ca...
une fois j ai u sensiblement les memes prblm que toi(y a lgtemps...) en fait c etait tout bonnement le ventilo cpu qui n etai pas de marque amd et qui envoyai l air chaud vers le bas...donc vers la cg...
ça chauffai, ca ramer , c etai bruyan et il a suffi d acheter le ventilo qu amd faisai pour ce cpu-là... sinon je vois pas.
Proph@ne a écritet ca pose pb dans les jeux ?
non ca serait malheureux si j avais des probleme dans les jeux mais je vois ou tu veux en venir , pourquoi o/c si mes performances suffisent ? pcq on veut toujours plus et que j'ai envie que ma carte exploite son potentielle sinon j'aurais pris une bcp moins cher...
et mon ventilo cpu est celui d'origine amd (version box) , pas vraiment d 'air chaud surtout que ma tour est ouverte en ce moment
angelmoon a écritnon ca serait malheureux si j avais des probleme dans les jeux mais je vois ou tu veux en venir , pourquoi o/c si mes performances suffisent ? pcq on veut toujours plus et que j'ai envie que ma carte exploite son potentielle sinon j'aurais pris une bcp moins cher...
il ne faut pas oublier que plus ca tourne vite, plus ca chauffe, et plus elle s'use vite... et donc ton investissement va vite à la poubelle ;)
tu baisses la temperature de 10 degrés et tu doubles sa durée de vie...
hip@wishvision a écritil ne faut pas oublier que plus ca tourne vite, plus ca chauffe, et plus elle s'use vite... et donc ton investissement va vite à la poubelle ;)
:hello:  Pas dans tout les cas, moi avec mon water cooling, meme overclocké la t° de ma carte graphique a diminiuée fortement ( de l ordre de 20-30° :pt1cable:  ) Comme quoi :p  :p
Mais bon une carte graphique est "démodée" après 2 ans :(  , et je pense qu avec un oc de 15-30% la carte graphique tiendra bien plus que 2 ans ;)  !
Justement c est là que l' o/c devient intéressent quand la carte graphique n' est plus a la mode on l' o/c et elle revient déja a un niveau "raisonable"et on peu ainsi garder ca carte graphique un peu plus longtemps que prévu (pour jouer au jeux rescents) :sol:  :sol:  :sol:
cseagleone a écritouai mais aussi sims 2 c pas un jeu qui demande une bonne carte graphique, tente un far cry , doom3 , ou HL² pour voir comment ca tourne
Et pour toi gilou54 c bizare que tu n ai pas un meilleur score sur un amd 64 mais bon le but c'est pas d exploser les bench mais de jouer aux jeux qu on aime avec une bonne fluidité ...
3dMark05 ne test pas le proc mais la carte graphique et ma 9800 est tout de même plus ancienne que vos 6600 gt. Alors ce doit être normal.
Lorsque je joue à far cry ou d'autre jeux tout fonctionne correctement, sans lag ou très peu. Donc ça me va pour l'instant.
