4Go de mémoire installée, 2Go utilisables...
Je viens de m'acheter une nouvelles configuration dont voici les détails:
CPU: core I5 750
CM: Asus P7P55D
Ram: 2*2Go OCZ 10666
CG: Twintech GTX 275
Le problème c'est que après avoir réinstaller Win 7 64bits, il n'utilise que 2Go (1.99 exactement) sur les 4Go que j'ai installé
Uploaded with ImageShack.us
De plus lorsque j'ouvre le moniteur de ressource, il m'indique que 2Go de la mémoire que j'ai installé est "réservé" O_o
Je ne comprend pas pourquoi il réserve 2Go de la mémoire installée, et surtout pourquoi faire ?
Y a t-il un moyen pour lui dire de pas la réserver ?
Car du coup, le système gère comment les 2Go installés ? Est ce que cela "empêche" l'utilisation du mode dual channel (peut-être une question débile, désolé) et donc une baisse des performances, non ?
J'espère que quelqu'un a la solution à ce problème :s
CPU: core I5 750
CM: Asus P7P55D
Autres pages sur : 4go memoire installee 2go utilisables
vérifie que tes barrettes soient bien clipsés. (tu doit entendre un clic quand tu rabat les clipse blanc)
installés sur les slots A1 et B1?
dans le bios, tu vois les 4Go?
règle les timings et voltage RAM manuellement dans le bios.
est ce que le voyant DRAM_LED situé à coté de l'interrupteur MemOK est a allumé sur ta carte mère? si oui, maintient le bouton MemOK appuyé jusqu'a ce que le voyant DRAM_LED clignote, cela corrigera un problème possible d'incompatibilités de ta RAM.
si ça marche toujours pas, test en démarrant avec 1 seule barrette(puis l'autre) pour voir si une des tes barrettes serait pas HS.
Merci de ta réponse rapide
Oui mes barrettes sont bien clipsés (j'avais eu le problème au début, donc maintenant c'est bon), elles sont bien dans les slots A1/B1
Le voyant DRAM_LED s'allume au démarrage et après il s'éteint (comme pour les autres LED) et ça démarre normalement.
Je vais essayer de cliquer sur le bouton au démarrage et je te dis après ce que ça donne.
il détecte que le slot RAM est occupé ainsi que la taille de la barrette mais ta barrette peut comporter des erreurs.
pour être sûr test chacune de tes barrettes avec Memtest (faire un cd bootable)
mais c'est si courant....et quand c'est une erreur de conception, ou de gestion du contrôleur mémoire, pas facile de trouver la solution....
Tu n'as qu'à parcourir les soucis de RAM sur ce forum (ou ailleurs), avec la DDR3, ce sont souvent les CM Asustek qui sont mises en cause.
Pour l'adressage, CG de 896 mo, c'est cela ?
Rien de coché dans les options avancées de Msconfig, idem pour le BIOS, Memory Remap est ordre ?
masterthiefgarrett a dit :
mais c'est si courant....et quand c'est une erreur de conception, ou de gestion du contrôleur mémoire, pas facile de trouver la solution....Tu n'as qu'à parcourir les soucis de RAM sur ce forum (ou ailleurs), avec la DDR3, ce sont souvent les CM Asustek qui sont mises en cause.
Donc c'est pas imputable directement aux CM Asus...
Effectivement faut aller voir dans ces deux endroits avant de crier à l'imposture d'Asus.
Heu, je ne connais pas ce truc, peux-tu m'en dire plus, du genre où est ce que je peux le trouver (si c'est a DL sur internet, je trouverais, mais si c'est déjà dans windows, où est ce qu'il ce situe ?)
Oublie ma question, je viens de trouver le programme sur internet, je vais tester ça dès que je rentre chez moi
et je vous dis ce qu'il en ai
Heu, je ne connais pas ce truc, peux-tu m'en dire plus, du genre où est ce que je peux le trouver (si c'est a DL sur internet, je trouverais, mais si c'est déjà dans windows, où est ce qu'il ce situe ?)My 7 optimizer
Vu ici, je sais pas ce que ça vaut : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-14413348-4g...
Téléchargeable ici : fficial&client=firefox-a" target="_blank">http://www.google.com/search?q=my+7+optimizer&ie=utf-8&...
grillé.
grillé.
J'ai installer My 7 Optimiser, mais il a rien changé, peut-être que j'ai pas cocher les cases qui pourrait me permettre de résoudre le problème.
Cependant, j'ai screen ce que CPU-Z me disait sur ma mémoire:
De plus en "fouinant" à droite à gauche, j'ai vu ça, qui m'a un peu étonné:
"Mémoire graphique totale 1659Mo" donc les 896 de base de la CG mais 763 de ma mémoire partagée O_o
Je suis censé faire comment pour lui dire de pas faire ça ?
DrekThar a dit :
ha, et pour répondre à Mr jecrachesurlescmasus, oui ma CG a bien 896 Mo de mémoire embarquée.eh bien, si tu le prends sur ce ton-là, débrouille-toi
.....quand on ne sait pas prendre du bon matériel et compatible, le minimum syndical est quand même de faire montre de plus d'humilité.
Ce Qui M'intrigue plutot c'est le fait que la memoire vidéo systéme est de 0??
Surement du a la version de windows 7 qui est de X64 et donc bouffe de la mémoire Vidéo, et probablement de la Ram..
Peut être la solution serais de installer la version X86(32 Bits) non??
Par ailleurs esseye de mêtre à jour ton chipset, carte graphique aussi et puis verifie même le hardware(enléve la 1ére barette de 2Go, et n'en garde qu'une, puis fait de même pour l'autre...)
Bonne chance!
Bonne chance!
fadhil_bueno1 a dit :
Ce Qui M'intrigue plutot c'est le fait que la memoire vidéo systéme est de 0??Surement du a la version de windows 7 qui est de X64 et donc bouffe de la mémoire Vidéo, et probablement de la Ram..
Bonne chance!
Non, ça c'est normal, étant donné qu'il a une carte graphique dédiée, avec de la mémoire vidéo dédiée.
Rien à voir...
J'ai eu le même souci avec mon pc récemment monté :
ma config:
P7P55D
Core i7 860
Radeon VTX 5850
4 go RAM GSKILL Extrem 12800 CL6D
Alim Enermax 80 Plus INFINITI 720 W
Seven 64 bits
Noctua UH-C12PSE2
Boitier Antec P180
En faite une simple mise à jour du bios et mes 4 GO de ram étaient reconnus 6/7/6/18 1,60 volts en mettant dans le bios la fonction XMS
voilà, si ça peut aider
ma config:
P7P55D
Core i7 860
Radeon VTX 5850
Seven 64 bits
Noctua UH-C12PSE2
Boitier Antec P180
- ForumRam 4go 2go utilisable
- ForumWindows 7 4go 2go utilisable
- ForumWindows ne detecte que 2go de ram sur 4go
- ForumIpod nano black 2go ou 4go
- articlesMã moire installã e 4go 2go utilisable
- ForumMemoire ram 4go 2go utilisable
- ForumMemoire installã e 4go 2go utilisable
- articlesChangement de ram 2go gt 4go
- ForumProbleme wifi avec 4go de ram mais pas avec 2go
- ForumPasser de 2go a 4go windows seven
![[:81tox] [:81tox]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/fc/77/81tox.gif)
