mémoire non reconnue pc 4400 ??
Je dispose de 4 * 512 mo CORSAIR TWINX 4400 2.5 sur une EPOX 9NDA3+......... quand je lance evrest , il m'indique : horloge réelle 189 Mhz (ddr) et effective 379 Mhz. Quand je regarde les modules ram : il m'indique PC3200 au lieu de 4400 ?. c'est normal ???
Merci de m'indiquer s'il faut faire des changements dans le bios !!!
Autres pages sur : memoire reconnue 4400
Salut Claribole.
As-tu pensé à baisser le rapport du lien hypertransport? (HTT)
Si celui-ci est tjs réglé à 5, ça fait du 1075MHz, or il aime pas trop dépasser les 1000. Donc baisse le à 4X pour voir si tu gagnes en stabilité.
Sinon pour plus d'infos sur comment optimiser sa machine, je conseille cet excellent guide d'overclocking fait par Matbe y'a quelques tps :
http://www.matbe.com/articles/lire/10/athlon-64-le-guid...
Très complet (trop dans certains chapitres pour le commun des mortels) et techniques terriblement efficace.
YoukY
YoukY
Je comprends pas tu 1 forum pour O/c
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning...
"mais si, actuellement mon3700+ tourne à 11 * 245"
Tu a déja 2695Mhz tu veux allez ou?
HTT .......ok ! oui j'avais penséEn ce qui concerne l'OC j'ai dèja lu et relu tout les articles....... le problème c'est vraiment le réglage de la mémoire...là je pêche !!!!!
La mémoire marche en timings, plus ils sont aggressifs, plus les temps d'accès sont rapides, au fur et à mesure que tu montes en fréquence, tu doit augmenter ces timings afin qu'elle gère plus de débit.
En gros elle peut tenir du 2-2-2-6 1T en pc3200, mais pas en pc4000/4400 a moins de rajouter du voltage (et encore)
Ben oui les timings sont trop bas...
le SPD te dit 2.5-4-4-8 @200MHz
et toi tu mets ta RAM à 2.5-3-3-7. Ensuite normal que tu dépasses pas les 189 MHz. Faut augmenter ces timings, et le faire à la main éventuellement comme je le disais plus haut.
Edit : ah me*** c'est vrai que c'est de la 4400... Je dis peut-être nawak, mais le SPD se goure, envoie de fausses infos à la carte mère sur les timings, celle-ci adapte la fréquence, et on se retrouve avec cette situation. Faut passer en manuel. CPU-Z te détecte les mêmes timings sur le SPD ?
2 pas de pb.........mais j'ai besoin de 2 go !!!!ouais ben cherche pas plus loin, tu pourras pas tirer pleinement parti de tes RAMs si tu laisses 2 Go. C'est une limitation qu'il y a même sur certaines CM en NForce4... Et on peut pas faire grand chose contre...
S'il met 1T, c'est encore moins bon direct... Quand on O/C, il y a un moment où on est obligé de passer de 1T à 2T à force de monter en fréquence.
Après de nombreux tests, j'arrive à la config suivante :
10*251 à 1.65v, HTT*4, mem 1.8v en 2,5.3.3.7 en 2T, bus mem 209 Mhz (4*512 CORSAIR pc4400)
qu'en pensez-vous, sachant que en essayant coeff de *9 ou *11, beaucoup de plantage et reboot. J'ai vraiment l'impression de perdre beaucoup en perfs mem et cpu. Et les timming, peut-on encore baisser ?
http://img141.imageshack.us/img141/3372/everestcpuztc2....
remets ton htt aux fréquences do'rigine puis remonte, la ram devrait monter avec.
