Mémoire Triple Channel et Carte mère Dual Channel
Bonsoir à tous, voila je voulais savoir si j'achète ceci : Kit Triple Channel DDR3, 3 x 2 Go, PC3-12800, Cas 8, OCZ; avec ceci : Carte mère P7P55D-E Pro, Socket 1156, Asus; serait compatible l'un et l'autre sachant que j'ai des barrettes en triple channel et que ma CM gère (apparemment) le dual channel ??
Merci pour vos réponses.
Autres pages sur : memoire triple channel carte mere dual channel
Spin67 a dit :
Bonsoir à tous, voila je voulais savoir si j'achète ceci : Kit Triple Channel DDR3, 3 x 2 Go, PC3-12800, Cas 8, OCZ; avec ceci : Carte mère P7P55D-E Pro, Socket 1156, Asus; serait compatible l'un et l'autre sachant que j'ai des barrettes en triple channel et que ma CM gère (apparemment) le dual channel ??Merci pour vos réponses.
non pas compatble .
comme tu le dis ta carte mère ne gère que le dual channel.
le triple channel est pour les CM socket 1366
le duel channel est pour les CM socket 1156
si tu prend une carte mère avec socket 1156 il te faut du dual channel , (qui cout moins cher que du triple( logique))
il te faut choisir une CM en fonction du CPU que tu as
Spin67 a dit :
Comment puis je faire alors si j'ai déjà commandé des barrettes de mémoire en triple channel pour les mettre sur une carte mère en dual channel ? Y'a t-il comme même un moyen ? Enlever une barrette du 3x2 par exemple pour les mettre en 2x2 sur la carte mère ?Merci.
tu peux les renvoier , quand tu achètes en ligne tu as le droit a un délais de rétractation de 7 jours , biensur les frais de retour sont de ta poche.
tu les a commandé sur quel site?
Pas si sur...
http://www.hardware.fr/articles/778-2/comparatif-geant-...
léger avantage pour le i7 860 comme même, puis toute façon c'est déjà commandé ^^
Dois-je te rappeler que c'est pour du jeux et non pas de la 3D ?
Car tu m'as dit que c'était pour du jeux, pas pour créer des rendus 3D
Bref tu connais ton besoin
On parle de jeux :
http://www.hardware.fr/articles/778-10/comparatif-geant...
30.8 VS... 30.8
Enfin bon, comme tu dis, c'est acheté...
...On parle de jeux :
30.8 VS... 30.8
Voici ma config au complet :
Alimentation modulaire Gold, 750 W, Seasonic
Kit Triple Channel DDR3, 3x2 Go, PC3-12800, Cas 8, OCZ
Windows 7 Pro, version OEM, 64 bits, Microsoft
Graveur DVD PX-880SA, 24X, SATA, noir, Plextor
Boitier HAF 932 AMD Edition, Coolermaster
Disque dur multimédia Premier We, 1To, HDMI, USB Host, Slot Cartes, We
Disque dur Spinpoint F3, 1To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Double Carte graphique Radeon HD 5770 Vapor-X, 1Go, Sapphire
Ventirad Scythe Ninja 2 Rev.B, Scythe
Processeur Core i7 860
J'aimerais juste savoir si tout était compatible avec tout ^^ Merci.
- ForumQuelle mémoire pour une A8N SLI Deluxe ( 1024 dual channel)
- Forumdual channel avec 3 barettes mémoires
- ForumTension et latence differente RAM dual channel
- Forum2x4gb + 1x2gb = byebye dual channel ?
- ForumRAM pour P55 + compatibilité tri-channel sur P55 dual channel
- ForumP5Q Pro Turbo et Dual channel ?
- ForumProblème de Kit DUAL CHANNEL
- ForumMontage 2 barrettes de ram en dual channel
- ForumRAM DUAL CHANNEL QUE FAIRE?
