Message dans bios bizard... /!\
Pour je ne sais quelle raison ton FSB a dû revenir au FSB de base (100 Mhz ) Va dans ton bios est indique fsb 133 OU 166 Mhz voire 200 Mhz.
ça dépend de ton cpu.
edit : Dans ton cas ce sera 166
Ben en faite c'est pas pour moi, moi je tourne sur athlon XP 2600+ FSB333
et la c'est sur un PIV 2600 que je ne connait pas du tous... mais je sais que ca tourne a 200mhz de FSB? c'est bien ca? mais il est en automatique je croi je vais aller retourner voir ce soir mais je voulais plus de precission sur ce message.
Merci 0606
ça peut être aussi un O/C qui a mal tourné. Le bios réagit en indiquant que ça a foiré.
Il suffit d'aller dans le bios de vérifier tous les paramètres et de sortir du bios en ENREGISTRANT les modifs! ( même s'il n'y en a pas eu )
goldy_seb a écritOui donc c'est bon probléme régler il faut juste aller dans le bios ou l'on régle le FSB etc ne rien toucher et faire juste un F10 et redemarer voila tous ...
Oui ne t'inquiete pas, le regalge FSB qui saute est une panne courant, donc il te suffit de remettre le FSB natif de ton CPU, de sauvegarder le reglage dans le BIOS et de rebooter, rien de grave :hello:
