message d'erreur vocale
quand je joue a certain jeux video je recois un message vocale disant (sytem fail cpu test) a repetion j'ia un carte mere :a7n8x deluxe asus
processeur athlon xp 2.8
un barrtte memoire 512
carte video chaintech gforce fx5700 256 mg
besoin d'aide merci beaucoup
Autres pages sur : message erreur vocale
J'ai aussi ce Pb au démarrage de temps en temps, j'ai la même carte mère que la tienne. Mais apparemment il faut pas trop en tenir compte. Sur le CD de la carte mère, tu as l'utilitaire ASUS PRobe 2.xx qui t'indique les t° de la cm, du proc, vérifie si tout va bien, dans le bios Idem et si c'est un message fantaisiste, tu désactives (ou désinstalle) ASUS POST REPORTER ou dans le bios tu "disabled" SPEECH POST REPORTER...
voici des detail plus preci
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2079 MHz (6.25 x 333) 2800+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/08/2003-nVidia-nForce-A7N8XC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X Deluxe
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2661 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-SPP
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection, Serial-ATA/150, RAID
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
bios
[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X Deluxe ACPI BIOS Rev 1007
Date du BIOS système 10/08/03
Date du BIOS vidéo 02/19/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Ultra 512MB PC3200 DDR 400MHz Memory [ Nanya M2U51264DS8HC1G-5T ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC1G-5T
Numéro de série Aucun
Date de fabrication Semaine 32 / 2004
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
poup a écritje ne trouve pas le post reporter plus de detail svp
slt,
un peu de lecture, tu sauras tout sur ta CM...
Les deux dernieres options de la page 54. (c'est la fiche 72)
Le manuel en français:
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-deluxe/f1292_a7n8x_deluxe.pdf
[Edit]
Si tu n'es pas habitué , ne touche à rien d'autre.
Attention au bug NF2 et son ecran noir...
Slt,
il ne suffit pas de changer le jumper de place avec ta CM.
Avant tu doit debrancher le 220 volt, enlever la pile qui est sur ta CM et ensuite seulement tu peux passer le jumper CCmos en position 2/3 pendant 10s.
Ensuite tu remets le jumper à sa place (position 1/2, tu remets la pile ( dans le bon sens ) et tu rebranches le 220.
Il te faudra ensuite entrer dans ton bios pour le reregler.
Fsb, coeff, post reporter ...
je suis aller voir dans le bios mais surprise le fsb etait a 166 mhz et le coeff a 12.5 c'etait ok toujour message ereur vocale (system faill cpu test )seulement quand je joue .Je vais attendre avant de jouer dans la carte mere avec les jumper d'avoir de l'aide physique ,entre temps si tu as d'autre suggestion vas y merci encore
j'ai installer le logiciel VOICE EDITOR que j'avais sur le cd de asus ,et dans ce logiciel on peut enlever une ou plusieur message vocale ,j'ai enlever celle de CPU TEST et je ne l'entends plus quand je joue ,le probleme est surrement encore la ..voici la reponse a mon probleme via asus support Current Email Tracking#: E89921
User: clecha@cablevision.qc.ca
Received Date: 11/12/2004 1:00:25 PM
Email Subject: trouble asus
Dear Customer,
Email DESCRIPTION
when I play has certain video plays I receive a message vocal saying
(sytem fail CPU test) has repetion I ia a mother chart: a7n8x deluxe asus
processor athlon xp 2.8 a barrtte memory 512 video chart chaintech gforce
fx5700 256 Mg need for assistance thank you very much
Email solution
Thank you for your support for our products!
Below is a list of troubleshooting steps that may help you to diagnose
your problem. This will take you step by step in finding where the problem
actually lies.
Please check http://www.asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx to
verify that your board will properly support the CPU that you have. This
link will list the minimum BIOS and PCB version that you must have to
PROPERLY support your CPU.
Please check that the MB is not picking up EMI interference or improperly
grounding against the case. Please remove the MB from the case and set it
up DIRECTLY on the cardboard box it came in or some other non-static,
non-conductive surface like a telephone book. Connect up everything to
the MB and see if the problem persists. If this corrects the problem, you
will need to electrically isolate the MB from the case. You will need to
use electrical tape over the brass stand-offs that support the MB to the
case and use the red paper washers between the screw heads and the MB.
The red paper washers should have came with your case hardware or they can
be purchased at Radio Shack or a computer store. Also double check that a
motherboard standoff is NOT placed in a spot where the motherboard is not
designed to be grounded, as some cases will have different standoff
locations to accommodate different styled of motherboards. Also check
that there are no other metal objects that could contact the motherboard
or any other electrical device attached to the system, such as a metal
burr, loose screw, metal rod, or any other object that could cause a
short.
test the Power Supply. Computer systems are getting more complicated and
offer more features like wake or power on by KB, or wake on LAN, or on
Ring from your Modem. All of these features are powered from the +5 Volt
Standby Voltage and the configuration of your system will determine the
minimum required Voltage from the power supply's +5 Volt Stand-by lead.
the power supply we suggest as follows:
350 Watt with +5V @ 30 amps, +12V @ 15 amps, and +3.3V @ 22 amps.
Thanks.
Dear Customer,
Email DESCRIPTION
Email solution
actually lies.
short.
Thanks.
Email solution
actually lies.
short.
Thanks.
Salut Poup,
J'ai un rpobleme identique au tien... à la difference près que moi c'est tout le temps que j'entends ce message!!!
Est ce que tu as testé cette solution ?? ça marche maintenant?
Moi j'ai tout testé... je pense effacer le message si ça continue
actually lies.
short.
Thanks.
Salut Poup,
j'ai enlever la voie du cpu test fail ,avec le program voice editor qui etait fourni sur le cd de asus qui venait avec la carte mere ,et je n'ai plus le message erreur vocale, sinon il y a cette solution de asus : Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
I think the system and motherboard hardware are all OK ,
it is a bug of speech post reporter IC .
If the motherboard still report the same error message by speech when boot up , i suggest you directly take the speech IC out from your motherboard to avoid being bothered by it,because your hardware is OK .
The speech IC is a 8pin IC ,lies in the corner of motherboard , covered by a white paper with some letters printed on its surface , then you won't be bothered anymore .
Thank you for using ASUS products and services!
If you have any problem about our products, you can visit our support site below to search the solution at the first time!
http://www.asus.com.tw/support/support.aspx
ZYC
ASUS Customer Service Center (Beijing, China)
*If you have any suggestion o! r complaints about our tech support service, please send your valuable info to support@asus.com.cn , we arrange specilists to handle relative issue, your suggestion may give us more elicitation to serve our customers much better.
ZYC
- ForumMessage d'erreur sur "explorer.exe" après nettoyage SPYBOT
- ForumMessage d'erreur au demarrage de mon PC imedia packard bell
- ForumMessage d'erreur "Assertion failed" Baphomet PC
- Forummessage d'erreur et plus d'internet
- ForumMessage d'erreur à chaque demarrage de windows 7
- ForumBoite vocale orange anciens messages
- ForumComment supprimer un message d\'erreur sur outlook
- ForumMessage d'erreur imprimante Canon Pixma MP490
- ForumOffice famille etudiant 2010 ne se lance pas message erreur cote à cote
