Message "Hors Tension"
Voila je ne m'y connais pas bcp en informatique et mon pc est tombé en panne...... :cry:
Hier je navigais sur ne net et d'un coup mon ecran s'est figer, impossible de bouger la souris et impossible d'éteindre la tour. J'ai donc débrancher la prise et lorsque j'ai rallumé le pc la tour s'allume mais par contre le moniteur ne s'allume pas il se met automatiquement en veille.... lorsque j'appuie sur un des bouton du moniteur ( contraste etc...) le message "HORS TENSION" apparait.
J'ai débranchai le moniteur de la tour et la il s'allume correctement, je veux dire que la led est verte par contre dès que je le branche à la tour il se remet en veille...
Un ami m'a dit que cela pouvais venir de la carte graphique alors il m'a apporté la sienne pour verifier et la on s'est appercu que le ventilateur qui se trouve sur le processeur (je crois) ne se mettait pas en route lorsqu'on allumé le tour.
De plus cela fait quelque mois que mon pc s'éteigné d'un coup mais pas tout les jours non plus lorsque je jouais à des jeux, ou regardé la tv et qu'ensuite windows m'affiché un msg d'erreur (genre IRQL sur fond bleu je sais plus trop )
Quelqu'un aurait il une idée de la panne... :ange:
En tout cas merci d'avance ;)
Autres pages sur : message tension
si le ventilateur du CPU ne tourne pas, ce n'est pas très rassurant. Le problème c'est qu'il est possible que ton processeur soit malheureusement en fait grillé !! :(  A cause d'une mauvaise ventillation, il a du chauffer et bruler !! Maintenant, il me semble qu'il y a des sécurités lors de chauffe mais qui ne garantissent pas la détérioration du CPU.
Maintenant, pour savoir si ta carte graphique est claquée, il faut la tester sur un autre PC.
Bon courage
Merci pour vos réponses, donc hier j'ai quand même regerdé à l'interieur, alors quand j'allume la tour il y à qu'un seul "bip" avant il y en avait 2, le processeur chauffe quand même. Pour ce qui est du ventillateur vu qu'il est branché à la carte mère et qu'il ne tourne pas ça a quand même un rapport avec le processeur??? Si je mets un cd dans le lecteur il ne se lance pas.
Je ne sais toujours pas d'ou cela peux venir.....
Hier j'ai retirer la pile pendant au moins 10 min j'ai retirer puis changer la barrette de ram de place et toujours rien...
Quand j'appuie sur le bouton d'allumage il y a le bip d'allumage normal, puis rien , quant a l'ecran il reste en veille et lorsque j'appuie sur le contraste il y a "Hors tension"
Le processeur chauffe mais le ventillo ne tourne pas....
Par contre le ventillo de l'alim lui il tourne.
Et tout ca depuis que pdt que je naviguer sur le net mon ecran s'est figer et comme le pc ne voulais plus s'etteindre j'ai debrancher la prise.
Voila en plus je suis un newbie
Voila mes ref :
Ram : Infineon 32MX64 SDRAM
Chipset KT400
Sur la carte mère : KT4m MS-6596 VER 20B
La carte graphique est bonne puis qu'elle a ete essayer sur un autre pc
Merci d'avance
merci pour cette réponse rapide boubpopsyteam mais malheureusement ce n'est pas cec manuels ces anciennes versions sont 1.0 et 1.1 très differents/à la mienne surtout au niveau des connecteur JFP1 et JFP2.J'ai passé la journée et rien trouver il s'agit d'une MSI Galaxy KT400 (MS-6596-20B) manuel introuvable en anglais.En Français inéxixtant.seul notre ami p-funk peut nous aider mais je sais pas commet contacter ce membre et si jamais on arrive.
merci de m'aider encore!!!!
