methode changer de cpu ?
je dois changer mon cpu du 800 vers 1800+
que faut il savoir de tres important avanr de le faire ?
et surtout dois je faire une visite au bios pour indiquer le changement de frequence, et surtout pour changer le voltage (tension) au cpu ??
j'ai une MSI K7t turbo2
merci a vous
merci a vous
Autres pages sur : methode changer cpu
franky13 a écritje dois changer mon cpu du 800 vers 1800+
merci a vous
merci a vous
c'est quel révision parceque je crois qu'il faut une certaine révision pour pouvoir passer au athlon XP.
Sinon tu va surement devoir flash le bios,le radiateur ventillateur.
Apres foutre le FSB en 133 sinon rien d'autre.
merci a vous
merci a vous
penser à mettre de la pate thermique, ni trop ni pas assez...
Va là chercher le dernier BIOS (v3.4 pour la 6330V5) :
http://www.msi-computer.fr/download.php?op=viewsdownloa...
Suite au flashage, fais un Load setup default puis changes
ton CPU. Les ratios et tensions sont détectés automatiquement.
Ton FSB sera sûrement à 100MHz donc il suffira de le repasser
à 133 pour voir apparaitre au POST "Athlon XP 1800+"
Si t'as de la SDRAM PC133 c'est mieux
ricco49 a écritVa là chercher le dernier BIOS (v3.4 pour la 6330V5) :
c'est seulement pour les rev 5 aussi ton truc ..me pose la question pour les rev 1 ou 2...
Franky13 dit que c'est une K7T Turbo2 donc 6330V5
Personnellement j'ai fait tourné un XP 1800+ sur :
6330 V2 = K7TPro 2 ou 2A
6330 V3 = K7T Turbo
6330 V5 = K7T Turbo2
En théorie le XP 2000+ passe sur une V3 mais pour
un XP 2200+ il faut une V5
6330 V3 = K7T Turbo
6330 V3 = K7T Turbo
merci je savais pas ..me posais la question...
verifie que ton bios l'accepte sinon faut le flascher
