Est ce que je peux mettre mon ventirad sur mon vieux duron?
bidoulou a écrit
fait quand même attention, il ne faut pas que la T° descende
en dessous de 25 °C
AH AH AH AH :pt1cable:  :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  !
Il existe un systeme qui se nomme PROMETEIA (c est un boitier special) avec lequel on peut refroidir le proco. Les temperautes vont de 0°C à -40°C ! Donc les 25°C je ne sais absolument pas d'où tu les sors.
EDIT : J'ai deja vu un screenshot où le processeur etait à -36°C !
Alors on peut dire que tu as vraiment tout vu...
dis moi donald, tu as un sens de l'humour super développé ;)
Moi aussi j'ai vu ce systeme et je trouve ca louche :
Bidoulou a raison, il est tres nocif de faire tomber la temperature d'un processeur en negatif voir meme simplement en dessous de 10° celsius, c'est pour ca que les boitiers tout prets contiennent un petit cirquit electronique permettant de reguler. De plus, un refrigerateur descent a -22° en plusieurs heures, or la ca atteint -40° en quelques secondes, c'est tres louche ! Processeur etteint c'est possible, mais lorsque le processeur est allumé, la temperature doit etre dans les 35/40°. Celui que j'ai vu avait un gros overcklock a 4,1 je crois mais ne pouvait pas aller au dela alors qu'il etait a -35°, ca colle pas ! Le processeur overcklocké doit chauffer beaucoup et le systeme frigorifique permet de refroidir enormement, mais pas de temperature negative en fonctionnement ! Faudrait trouver un expert sur le sujet, ce serait cool...
pourquoi ca serait impossible ???
a ton avis, un simple exemple : les sonde qui parte dans l'espace, elles affrontent quasiment au zero absolu.
or, dans certains sondes, on y met des 486, pas plus, car sinon les resultats peuvent etre faussés par les emissions des différentes etoiles (veridique)
donc en quoi cela peut géner un processeur de fonctionner a moins de 0°C ? t'as vu jouer ca où ????
si sur une CM il existe des alertes en cas de temperatures trop basse, c surtout pour essayer de prevenir une quelquonque (quelconque?) defaillance de la sonde pross, car sur un PC "normal", il arrive rarement que le pross soit en desosus de 20°C
Ben les system du style Vapochill , sont fait pour évacuer + de 200 W de chaleur , les procs actuels font dans les 80 a 90 w .... , donc forcement ta de la marge et bc , d'ou les température négative ....
De plus kand tu vois tous les system ki sont mis en places pour éviter la condenssation , tu te rend compte , ke bien monter tu risque pas grand chose .....
Apres cai vrai ke perso avoir un proc a 10 ° ou a - 30 ° jm'en fou un peu ^^
Moi il me semble que dans l'atmosphère (donc sur Terre), qd tu descends la température du proc en dessous de 20° environ (ou ptet un peu moins), ben il y a de la condensation qui se forme (dûe à l'humidité de l'air mais je ne vous apprends rien là)... ce que les procos n'apprécient pas trop :sarcastic:
du coup, la marge des systèmes qui peuvent évacuer 200W, ben elle sert que si ton système évacue plus que les 80-90W qu'il produit (genre en o/c à mort)
NiahBoumPof is back a écriteuh sauf que les procos ne doivent po fonctionner a des T° inférieures a 10° selon amd (merde c'est 10ou-10 déja :sweat:  )
ils ont mis ca je pense a cause de la condensation.
TU ne te souvient pas que le 1er athlon a 1GHz etait dans un boitier refrigéré, un vapochill, je crois, et était au environ de -20 ???
un processeur n'apprécie pas forcément les négatifs: techniquement je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai constaté sur des appareils électroniques (PDA) qui avaient comme des ralentissements par grand froid.
Cependant, je crois aussi que la condensation est le problème à considérer, et la température signalée comme -36 est elle réellement celle du processeur? J'en doute un peu. je crois plutot que c'est celle de l'atmosphère l'entourant, et autour de 5/6° pour le proc lui même
Duncan a écritj'ai constaté la même chose que Magellan : j'avais laissé mon téléphone portable dans la voiture (qui était dehors) en plein hiver, ben le téléphone, j'ai pu le jeter, y réagissait à plus rien...
c surtout la batterie qui ne supporte pas ca...
Ouai mais comme je vous l ai dis, c est un systeme special. C est chip-con qui fabrique ce genre de boitier. Et pour les gros overclockers c est le meilleur systeme qu on puisse avoir. Seul hic ca coute cher, sinon je m en acheterai un de suite. Et le proco ne risque absolument rien. Y a meme eu une CG sur nokytech pour ce systeme. C est un syteme concu pour donc ca ne risque rien. Et le proco est reelement a -30°C ! Je dis bien le proco.
bidoulou : Ce n est asbsolument pas de l humour. Ca existe reelemment. Mais je ne sais toujours pas d'où tu sors les 25°C !
Voici une belle photo de ce systeme :
en dessous de 25 °C
:fouyaya:
heu je tourne souvent a 17° avec mon watercooling, mon proce a pourtant pas encore choppé la grippe :p
en parlent de ca, faut que je remette un pain de glace dans mon sceau!
Fantome a écrit:fouyaya:
nan mais c'est pas vrai zetes tous des boolays ou quoi :o
z'avez pas compris qu'il plaisantait en disant ca (enfin je l'espere pour lui :whistle:  )
bah moi aussi je plaisante! ;)
ta deja vu un proco avec le nez rouge et une echarpe autou du coup?
Quand il parlait des 25°C ? Je doute qu'il plaisantait, car deja quand je lui est parlais du systeme Prometeia, il trouvait que j'avais de l'humour, je me demande où est l'humour la dedans. Ensuite il n'a pas indique qu'il rigolait, avec par exemple un petit smiley.
Il a quand meme mentinne les mots : Fais quand meme attention ! En general on ne dit pas ca pour rigoler mais plutot pour prevenir.
EDIT : ET NON NOUS NE SOMMES PAS DES DES BOULETS :kaola:
Fantome a écritce que j aime pas avec les prometea, en dehors du prix c est que ca fait du bruit...
moi j entend le ronronement de ma pompe et le ventilo de mon alim (forton 350watt 12cm)
et je toruve ca deja limite...
Ca depend du materiel que t as aussi. T as koi comme pompte ? Si tu as une Eheim 1948 ou 1250, il suffit de bien la placer, avec de la mousse ou autre chose du genre.
rhoo hey t'abuse la, perso j'en suis toujours a 20-25dB avec pas moins de 10ventilos de 8cm dans mon boitier (sous voltage powa) et ba je m'arrete la, chercher le toujours moins ca te pose probleme, des que tu rends une piece silencieuse tu en entends toujours une autre. C'est vicieux mais il faut savoir s'arreter avant de vider son compte [:spamafote]
j ai un Maxijet MJ1000...
je veux la remplacer par une eihem 1048!
ba C possible avec un air trap hein
sinon si t'as un reservoir 5' ba change le, c'est des vrai frein a debit ces choses
C'est n'importe nawak, ce que tu dis. Justement ca se fait de plus en plus.
