Mise à niveau config après problème Kit d'évolution + Tour conseils ?
Salut à tous, nouveau sur ce forum, je vous sollicite pour de l'aide (original non) :)
Bon pour faire simple, j'ai un pc particulièrement ancien (c'est bien le mot), avec une carte mère ASROCK kV7S... , 512 MO DDR, un DD 80 GO, et une carte graphique Geforce 5200 pci, un processeur 1,8 GHZ AMD ATHLON XP 2200+ ( pour la carte graphique, oui ça existe encore, elle marche parfaitement pour de la bureautique c'est largement suffisant lol) tout ceci dans une tour 350 watts
Ma carte mère et mon alimentation m'ont laché, y en a pour 177 euros de réparation, le processeur n'a rien, la mémoire non plus et le dd n'a rien...
dès lors je m'interroge sur le fait.. :ange:
soit d'acheter une carte mère compatible avec mes éléments et une tour, pour un prix nécessairement inférieur aux réparations...
Soit sur l'achat d'un kit d'évolution, carte mère plus processeur, correct et une tour avec alimentation intégrée pour un prix variant autour de 100 à 140 euros...
Pour le kit, dois je prendre un kit avec carte mère compatible DDR et DDR ou vaut il mieux prendre un kit avec ram plus processeur et carte mère ??
Ainsi je vous sollicite pour m'aider dans mon choix, un kit ça vaut vraiment le coup ? est ce difficile à monter (pour quelqu'un qui n'a jamais monté de PC mais qui s'y connais un peu, (petit débutant quoi ) ?
Que me conseillez vous pour cette fourchette de prix ?
pour la tour avec alimentation, des modèles sont ils intéressants niveau qualité prix ?
Merci d'avance aux personnes qui accepteront de m'aider
Bien amicalement
Je détaillerai plus tard ma config... :hello:
Merci d'éviter les remarques inutiles sur ma config et sur ma carte graphique...
Alors, pour commencer, tu ne trouveras plus de "kit" ou même de CM pour ton matériel, il est trop obsolète et malheureusement, le matos compatible ne se fait plus ... Il faut passer par un changement de la CM mais ça signifie aussi la CG, le proc', la ram ... tout en fait.
Si tu change que l'alim' alors achète là séparement, non ? Tu dois par contre priviligier une marque pour ne pas qu'elle grille a nouveau car les Noname c'est du caca.
Sixela39
merci vous deux, impossible de trouver une carte mère compatible, je m'en doutais...
Et un kit récent, qui soit compatible DDR I ET DDR II, ça se fait il me semble !!
Dans ce cas, j'opterais pour un kit avec carte mère plus processeur
et un boitier avec alimentation, cela me parait plus simple ?
Je vise entre 100 et 140 euros pour carte mère plus processeur plus boitier...
c'est juste pour de la bureautique et un ou deux jeux tels counter strike, rien de bien méchant...
Je vous remercie tous de contribuer à ce sujet, c'est super sympa, j'écoute vos conseils avisés.
j'ai encore des question.
Je suis en effet au courant qu'un boitier plus alimentation, ce n'est pas terrible mais bon, pour de la bureautique, c'est pas suffisant ? parce que le boitier, n'est pas super, je dis pas non si je peux le changer, cependant je n'ai pas un budget extensible, des entrées de gamme de qualité ça existe ou mieux vaut vraiment une alimentation de marque ?
Ensuite, j'ai pris note de la CM, de Robythebeast (que je remercie encore au passage) mais je me tâte !! un kit d'évolution, pour le faire évoluer, çe serait pas plus mal, mettre au final 100 euros, pour un PC, qui n'aura pas évoluer d'un yota, c'est un peu dommage non ?
dès lors, si quelqu'un a des idées de kits d'évolutions, carte mère processeur plus mémoire je suis preneur !!
Ou encore mieux, une CM compatible DDR I et DDR II (j'ai lu que ça existe) (pour réutiliser ma ram) et un processeur de bonne qualité pour la fourchette de prix ci dessous indiquée.
100 et 140 euros, c'est la fourchette de prix que j'ai au max, mais j'en ai vu des moins cher mais je ne sais pas ce que ça vaut ??
Merci, à vous tous
Bien amicalement
Shep62
Oui ce kit est vraiment bien pour le prix !! Le Petium Dual Core est beaucoup mieux que ton processeur actuel.
Le E2160 vaut seul 60€ + la CM (Asus P5S-MX SE ) 43€ + Kingston Value RAM PC6400 1Go 25€
Total : 128€
L'interet d'acheter séparement est donc faible même si la mémoire que je te propose là est de meilleure qualité que celle du kit. ;)
Sixela39
@be-bop l'alimentation du boitier est grillée, il faut donc la changer !!!
pour le kit, il me plait vraiment, merci de tes conseils sixela39 !!!!
Je vais voir cela de prêt, pour ce kit, là de quelle puissance doit être l'alimentation ?
@roby the beast, ah oui pourquoi ?
Encore une question, c'est délicat à monter un kit d'évolution, qu'en pensez vous ? même si aujourd'hui, on trouve multitudes de documents et de vidéos, je crois que le faire, ce n'est pas évident !
C'est très simple, c'est du lego a monter ce petit kit !! Il te suffira d'abord d'installer le proc' sur la CM (CM non montée dans le boitier) puis de monter la CM dans le boitier et ensuite de monter le ventilo du proc', de mettre en place la barette de mémoire et puis de brancher le tout !! ;)  Pour plus de détail hésite pas a demander.
Il ne te faudra pas changer tout ton boitier !! C'est juste l'alimentation qui est a changer !! Le boitier que tu as actuellement gardes-le et prends par contre une alim' !! En puissance une 350 ou 400 de marque suffisent déjà amplement pour ce genre de config bureautique sans CG dédiée de plus !! Je pense a la Forton Green Power 400 entre autre ... ;)
Sixela39
roby the beast a dit :
Je suis un peut tanné de AMD... Mais il va valoir que j'achète la cm bien tôt a cause du P45 qui s'en viens parce-que je veux gardes mes bonne OCZ Platinium DDR2!
Y a de quoi !!! :lol:  Tu passes au C2D, ça n'a rien a voir par rapport a n'importe quel AMD !!!
Sixela39
Bouzbi a dit :
Ouais mais le C2D c'est la claque quand même pour AMD :/
Mdr, je sais pas si ils arriveront un jour a remonter la pente !! :lol:  Si peut-être en collant un procès au c** d'Intel pour abus de position dominante et violation de certains brevets (ce qu'ils ont déjà fait je crois :o  ) mais c'est pas dit que ça aboutisse ... !!! :p  C2D la classe ... :sol:
Sixela39
