Mise à niveau "vieux PC"
Je me permets de créer un nouveau sujet car j'ai une question assez précise qui ne doit plus concerner grand monde...
J'ai un PC qui date de 2002...
La configuration actuelle est suffisante pour de la bureautique et du multimédia mais elle est très vite larguée dès que je lance un jeu...
Voilà la bête de course :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Nom de la carte mère MSI MS-6511 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 768 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/19/02)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440
Moniteur NEC A727 Packard Bell [17" CRT] (101032333019)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur WDC WD400EB-11CPF0 (37 Go, IDE)
Disque dur Maxtor 6 L160P0 USB Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B (24x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 38154 Mo (11879 Mo libre)
F: (NTFS) 156327 Mo (33618 Mo libre)
Taille totale 189.9 Go (44.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Microsoft USB Wireless Mouse (IntelliPoint)
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Carte réseau 802.11 USB Wireless LAN Adapter (192.168.1.2)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 1800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 1800+
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 1533 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Socket-A
[ Modules mémoire / DIMM-0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM-0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM-1 ]
Identifiant du socket DIMM-1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 768 Mo
Vitesse 133 MHz
Taille totale 8 bits
Largeur de données 8 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK0
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 768 Mo
Vitesse 133 MHz
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK1
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Longueur Long
[ Slots système / CNR ]
Identifiant du slot CNR
Type I/O Riser Card Slot
Longueur Court
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 1800+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 1800+
(CPUID) Révision 00000680h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1533.02 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 133.31 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.31 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-1119-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6511P2 V1.7 111902
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 8LSDT3264AG-133B2 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/19/02
Date du BIOS vidéo 10/02/02
Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Leadtek WinFast A170 DDR
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 182 MHz
Vous constatez que j'ai mis en gras 2 éléments qui, à mon avis de néophyte, son les premières causes à régler : carte graphique et mémoire vive.
MEMOIRE :
Changer la barrette de 256Mo par une 512Mo.
Le souci c'est que je ne trouve pas la RAM qu'il me faut : SDRAM PC133 (une antiquité certainement...)
Connaissez vous une bonne adresse ?
CARTE GRAPHIQUE :
Je pense à une GeForce 7600GT (256Mo).
Ce serait pour moi un grand luxe comparé à la MX 440 et ses 64Mo de mémoire. Mais cette 7600GT est-elle compatible avec la carte mère actuelle ? (si incompatibilité il y a...)
(On dit parfois que sans la maitrise -carte mère-, la puissance -carte graphique- n'est rien
Merci d'avance pour vos bons conseils
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Slots mémoire 2
Fabricant AMD
État Activé
Mise à jour Slot 1
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 768 Mo
Vitesse 133 MHz
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 768 Mo
Vitesse 133 MHz
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP 4x
Longueur Long
Longueur Court
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
MEMOIRE :
CARTE GRAPHIQUE :
)Merci d'avance pour vos bons conseils
Autres pages sur : mise niveau vieux
Merci les gars pour les réponses rapides
Va pour la 7600GT AGP, de toutes façons ça va être énorme comparé à l'existant...
J'avais pas pensé à cette adresse pour la RAM ! Bonne idée, merci
Tout ça, c'est pour jouer à IL2 1946.
Avant cette version tout allait relativement bien mais maintenant qu'est arrivé l'excellent 1946... Mon PC est largué...
Sinon pas d'autre piste à exploiter pour l'optimiser ce vieux coucou ?...
Le_Cid_97425 a dit :
C'est un PC Packard Bell ?Et oui...
A l'époque je ne portais pas attention à ce "détail".Mais je dois dire qu'il ne m'a jamais fait faut bond... Sans doute parce que je n'ai jamais fait de "grosse" modif dessus...
Mais alors une carte graphique type GeForce 7600GT pompe beaucoup plus que ça en puissance ???
Vous conseillez quelle puissance pour une nouvelle alim ?
Je vais lui ouvrir le ventre pour savoir ce qu'il y a dedans
En tout cas, merci pour cette info, sinon je grillais l'alim alors ?!
Parfait,
Alors pour résumer (et ne pas me planter une Nième fois
- Alim Forton 400W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061872.html
- Carte graphique GeForce 7600GT AGP
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/25122-GeForce_7600_GT_256_Mo_AGP.html
- Barrette SDRam 512Mo PC133
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028511.html
finalement je pourrais la prendre ici pour grouper les frais de port, plutôt que sur Ebay)
Au passage, si vous avez une contre-recommandation pour les sites cités... Je suis preneur car je ne connais pas ce genre de site marchand...
Idem si vous avez un tuyau vers une bonne adresse
PS : y'a plein de références différente pour une alim Fortron 400W...
)- Alim Forton 400W
Pour la fortron il faut viser la 400Watts Green Power : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Si tu penses tout prendre sur le même site, ^rends sur Materiel.net, il y a apparement plus de choix et ce site est réputé pour son sérieux et son SAV irréprochable
Donc, la 7600GT de materiel.net, une Antec 380Watts ici : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/26708-Earthwa... et 512Mo de PC133 ici : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/1497-SDRAM_51...
L'alimentation n'est pas une fortron, mais dans le prix que tu pensais mettre, ça ira quand même
Oups, juste une dernière question par rapport à la CG.
J'ai démonté ma carte graphique actuelle hier et l'ai prise en photo pour comparer les fiches.
Voilà la différence :
L'actuelle :
La 7600 GT :
On constate que les fiches ne sont pas tout à fait similaires...
Me trompe-je ?
Ma très performante GeForce MX4
serait-elle en PCI ?...
Merci pour ton éclairage, je préfère m'assurer avant de passer commande... Mon panier est prêt !
L'actuelle :
La 7600 GT :
Me trompe-je ?
serait-elle en PCI ?...Merci pour ton éclairage, je préfère m'assurer avant de passer commande... Mon panier est prêt !
T'habites où si ce n'est pas trop indiscret ?
Parce que sur ma carte mère Asus qui est morte, j'avais un athlon 3000+ (j'ai de la pâte thermique neuve).
Pour le reste, un collègue doit avoir de la SD-ram (256) et une 7600GT en AGP.
Je te propose ça parce que c'est un bête de mettre plein de sous dans une vieille config.
Du coup, je dirai qu'il faudrait mieux acheter une alim plus puissante (et mettre des pièces d'occaz), et te monter un nouveau PC dans 1 an en récupérant ta nouvelle alim.
OK pour l'AGP.
Merci à toi Nikawada, je suis de Saint Malo (35).
Ta proposition me tente bien mais si j'opte pour un athlon 3000+, je peux passer à une configuration supérieure en carte graphique non ?...
Et tout ça sur une carte mère de 6 ans...... (pas possible de mettre plus de 2 barrettes de SDRam PC133...)
Si j'entre dans ce trip, je me rachète un pc
LÃ je m'en tire pour 160 roros que je compte bien (si Packard Bell le veut :S) garder 2 ou 3 ans.
Merci à vous tous en tout cas. Il est riche d'échange ce forum
A bientôt !
A bientôt !
Dommage, je suis de Lyon.
Je t'aurai donné mon processeur, et mon collègue n'aurait pas réclamé grand chose je crois
Tu peux aussi économiser les frais de port en retirant ta commande dans l'un des points relais :
http://www.materiel.net/minisites/emport/?promocode=4221
Yeah, c'est un régal d'échange ce forum
Juste pour info, c'est quoi comme type de RAM qu'il y avait avec ton 3000+ ?
Sinon, concernant les points relais, je ne suis qu'à 40 minutes de Rennes mais vu le prix du mazout en ce moment.. Je vais flanquer 6€ dans du Colissimo
Mais merci pour l'info.
*edit* par contre, vous à Lyon vous n'êtes pas gâté...
- ForumMise a niveau pc
- ForumMise à niveau de la carte graphique
- Forumquel cg choisir après une mise a niveau
- ForumMise à niveau config après problème Kit d'évolution + Tour conseils ?
- ForumProblème lors de la mise à niveau vers windows vista
- Forummise à niveau d'xp edition familial en xp professionelle SP2
- ForumMise à niveau carte mère Tyan 2466MPX
- Forummise a niveau pc
- ForumProbléme mise à niveau sp1 vers sp2!?(PLEASE,HELP ME).
