Mise en veille...
Je reviens car ma mise en veille ( alim coupé, ventilo coupé, ...) ne fonctionne vraiment pas ou lorsqu'elle s'active, je n'ai plus d'autre moyen pour en sortir que d'appuyer sur le bouton mise en route pour relancer mon PC.
Cette mise en veille fonctionnait très bien avec un P4P800-VM dans un boitier TEXTORM avec l'alim de base. Depuis le passage à une P4P800 SE dans un boitier textorm mais avec une NoiseBlocker 350 APD ( ??°) c'est le wax..
Je pense que c'est un prob hard, mais...
Autres pages sur : mise veille
Me revoilou et ça ne va toujours pas comme je voudrais.
Voici les réglages de mon Bios
Mode veille AUTO
Reprendre Video sur Suppr Oui
Compatible ACPI 2.0 Oui
Support APIC ACPI Activé
APM Config
Power Management/APM Activé
Vidéo Power Down Mode active
Hard Disk Power Down Mode active
Suspend Time Out Désactivé
Throttle Slow Clock Ratio 50%
Power Button mode On/Off
Reprise panne Alim Power off
Power On By RTC alarm Désactivé
Power On By Ext. Modem Désactivé
Power On By PCI Devices Désactivé
Power On By PS/2 Keyboard Space Bar
Power On By PS/2 Mouse Désactivé
Où est l'erreur ???
et sur mon boitier, j'ai un bouton "sleep" et un voyant rouge qui s'allume quand je mets/sors le pc en/de la veille, en appuyant sur ce bouton, ou bien sur le bouton de mise sous tension : ça se configure dans le menu avancé de l'écran de veille (après clic-droit>propriétés sur le bureau ;)  )
Essai non concluant!
Pour sortir de la mise en veille, c'est reboot.
J'ai essayé le paramètre
Reprise panne alim qui propose Power off, Power on et last state
J'ai essayé Last state mais à la sortie de veille j'ai eu une erreur inconnu sur le DD, puis reboot.
Donc retour case départ! :fou:  :fou:
t'as combien de boutons sur ton boitier : 1 power + 1 reset, ou bien 1 power + 1 reset + 1 "sleep"?
pour sortir de la veille prolongée, faut paramétrer la gestion des boutons dans le menu "gestion de l'alimentation" de l'écran de veille, onglet avancé
2 boutons: Power et reset
En ce qui concerne mon power, il me sert à mettre en route et aussi à arrêter le pc.
Avec mon précédent PC je n'avais pas de pb, je pense que cette nouvelle CM + la nouvelle alim ne font pas bon ménage.
Je pense aussi que le Bios de ma CM ( le dernier, mais un Beta) n'est pas parfait. Je vais attendre le prochain.
