Modification carte graphique et alimentation HP Pavilion.
Hello !
Je possède actuellement un HP Pavilion a6643fr et suite à divers problèmes rencontrés avec ma carte graphique, une NVIDIA GeForce 9500 GS, je souhaite remplacer celle-ci avec l’alimentation de 300W qui deviendrait alors insuffisante…
Pour l’alimentation, je m’oriente actuellement vers une Antec HCG 520 ou 620. Pour la carte, je suis moins décidé, mais cela peut se jouer entre les GTX 460, 550Ti, 560 et 560Ti, ce sera fonction du budget.
Ma principale crainte, actuellement, serait de ne pas pouvoir placer ce type de carte graphique dans mon PC. Ce n’est pas la place qui manque, le boitier moyen tour ATX étant amplement suffisant pour cela ! C’est plutôt la disposition des connecteurs SATA au niveau de la carte mère qui m’inquiète le plus, ceux-ci étant placés dans l’alignement de la carte graphique.
J’attends vos conseils, particulièrement si vous avez installé ce type de carte graphique de 2 slots et 26cm de long sur une IPIBL-LB Benicia.
De même, si vous avez changez l’alimentation d’un HP, est ce que cela c’est fait sans… douleurs ? La ventilation du boitier me semble très, très faiblarde !
D’avance, merci pour votre aide.
Autres pages sur : modification carte graphique alimentation pavilion
Mon ecran est un Samsung 22 pouces en 1680 x 1050.
Pour info, ma config: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=fr&dlc=f...
et ma carte mere: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01...
La fixation des alimentations ATX se fait elle toujours de la meme maniere? (positionnement des vis en particulier)
J'avoue que pour moi, actuellement, ce serai le reve une carte graphique silencieuse!
La mienne fait un bruit d'enfer!
Mais avec la GTX460 on en revient à deux de mes inquietudes personnelles:
-> cette carte peut chauffer à plus de 100 degres!
-> ses dimensions vont elles me creer quelques soucis au niveau des connecteurs de la carte mere?
Où t'as vu quelle chauffe à 100°C ??
Et non elle est assez courte.
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
Un comparatif ici: http://www.hardware.fr/articles/809-1/comparatif-14-gef...
Un modele comme la Gainward GTX 460 GS ou la MSI N460GTX CYCLONE sera peut assez court mais pour un modele plus long, Twintech GTX 460 par exemple!?
Ok, plus de 100°C en bench et avec le modèle de référénce... ça va.
si c'est le modèle twintech de base alors il est assez bruyant... ça te plait pas le lien que j'ai mis ?
En tout cas, quelque soit la carte que tu prendras, ça passeras avec tes prises SATA, sans soucis.
Edit : la gigabyte à l'air bien silencieuse en tout cas, mais bon 30€ de plus...
Les quelques dizaines d'€uros, ce n'est pas bien grave. Je m'attarde principalement sur le silence, la memoire (type et quantite) et la structure generale de la carte.
Sur la MSI CYCLONE, en particulier, je n'apprecie pas son "ventirad".
On peut trouver des qualites et des defauts pour chaque modele d'ou la difficulte de faire un choix!
Sur le site GIGABYTE, il y en a en tout de meme 7 versions differentes du GTX460!
Quatre modeles avec 1Go de memoire se distinguent:
-> GV-N460OC-1GI: http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3...
-> GV-N460OC-1GI (rev. 2.0): http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3...
-> GV-N460OC2-1GI: http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3...
-> GV-N460SO-1GI: http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3...
Le OC (rev. 2.0) et le OC2 semblent etre les meilleurs choix...
job31 a dit :
L'alimentation est standard, ATX, donc aucun soucis.La HCG 520W sera amplement suffisante.
En CG, suivant ton budget et la résolution dans laquelle tu joues : GTX 460 ou GTX 560 Ti
Après il y'a aussi la solution AMD, avec une HD 6870 qui a un bon rappport Q/P aussi.
job31 a dit :
Alors ils ne sont pas à la norme ATX, stou.Je crois qu'il y a une grosse confusion dans ton esprit
La norme ATX est une norme relative au format des CM, et par extension plus ou moins à l'organisation interne des boitiers, mais concernant les alimentations, il s'agit de simples recommandations
D'ailleurs bon nombre de constructeurs type HP ou Dell se font une joie d'utiliser des formes/dimensions non standard pour forcer les services IT à passer par LEUR sav pour se fournir en pieces detachées, idem pour les serveurs
En effet, stricto sensu la norme ATX ne décide pas de la taille de l'alimentation, mais seulement des courants et de la formes des connecteurs.
Après il est passé dans le langage courant de dire "alimentation ATX" pour une alim à la taille standard et je te parie le peu de poils pubiens que j'ai que nous sommes ici dans ce cas.
job31 a dit :
En effet, stricto sensu la norme ATX ne décide pas de la taille de l'alimentation, mais seulement des courants et de la formes des connecteurs.Après il est passé dans le langage courant de dire "alimentation ATX" pour une alim à la taille standard et je te parie le peu de poils pubiens que j'ai que nous sommes ici dans ce cas.
Par contre chez les grands constructeurs, crois moi c'est tout l'inverse
De ce que j'ai pu voir dans ma carriere :
- bloc alim dimensions non standards
- connecteur alim CM non standard
- barettes RAM propriétaire
- pile CMOS soudée à la CM
- ventilateurs de boitiers avec connecteur propriétaire + taille zarbi genre 73.5mm avec des entraxes non standards
et j'en oublie surement des tonnes
J’ai pris les dimensions approximatives de la Liteon PS-5301-08HF qui équipe mon HP et cela donne 140x150x85 donc ATX.
Les connecteurs paraissent tout à fait standards, la pile CR2032 est sur un support, pour le ventilo je ne sais pas !? Il n’y a bien que la caisse qui soit peu évolutive !
A propos de la carte graphique, chez GIGABYTE, la GTX460 la moins gourmande en puissance est la 460OC (rev. 2.0). Autrement, il faudrait passer aux GTX550Ti ou GTX560, qui sont elles-même moins énergivores…
Vladimir975 a dit :
J’ai pris les dimensions approximatives de la Liteon PS-5301-08HF qui équipe mon HP et cela donne 140x150x85 donc ATX.Moi qui voulait tant envoyer mes poils à Neo...
Sinon j'étais bien d’accord avec toi quand même Neo, mais c'est heureusement une tendance que l'on voit disparaitre, d'où ma supputation pour le cas présent.
Bon ! Ben… Cela ne m’avance pas tout ca ! J’ai toujours cette foutue impression que les connecteurs SATA0, SATA1 et PANEL de ma carte mère vont bien m’em… (Merci HP !), que la nouvelle alimentation ne rentrera peut être pas (Merci HP !!), et enfin enfin, que la carte graphique choisie n’est pas la bonne !!!
Alors, bilan :
-> Je cherche une trééés bonne alimentation (550W env), aux dimensions STANDARD, qui aura de préférence des câbles modulaires et entièrement gainés.
-> Je cherche une carte graphique performante, silencieuse, peu gourmande et pas en fin de vie. Euh… J’ai une préférence pour NVIDIA…
Alors, bilan :
OK pour la 560Ti!
Chez GIGABYTE, 3 modèles:
1) GV-N560OC-1GI: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
2) GV-N560UD-1GI (rev. 2.0): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
3) GV-N560UD-1GI (rev. 3.0): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
A part que les modèles UD seraient plus récent, je vois peu ou pas de différences!?
Plus rapide, en frequence d'usine, peut etre, mais cela reste ajustable par logiciel il me semble...
Ici, ils ne paraissent pas etre du meme avis: http://www.revioo.com/news/gigabyte-gtx560ti-windforce-...
J'ai trouvé 7 versions de la GTX560Ti chez GIGABYTE!!!
-> 3 versions Ultra Durable (core 822MHz/Shader 1644MHz/Mem 4000Mhz)
GV-N560 UD-1GI: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
GV-N560 UD-1GI (rev. 2.0): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
GV-N560 UD-1GI (rev. 3.0): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
-> 1 version Over Clocked (900/1800/4000)
GV-N560 OC-1GI: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
-> 2 versions Super Over Clocked (950/1900/4580)
GV-N560 SO-1GI-950: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
GV-N560 SO-1GI-950 (rev.2.0): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
-> 1 version Super Over Clocked (1000/2000/4580)
GV-N560 SO-1GI: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=...
Les UD sont plus gourmandes coté alimentations!
Il serait donc preferable de faire un choix entre une OC ou une SOC... Par contre, pour la meilleure frequence, je ne sais point...
- ForumCarte alimentation hp pavilion ze2000
- ForumProblème alimentation hp pavilion
- ForumChanger alimentation hp pavilion
- ForumAlimentation hp pavilion zv6000
- ForumAlimentation hp pavilion t000
- ForumAlimentation hp pavilion zd7000
- ForumAlimentation hp pavilion w5000
- ForumAlimentation hp pavilion slimline
- ForumAlimentation hp pavilion dv9000
- ForumHp pavilion dv9000 carte graphique
