Moniteur lcd compatible TNT HD?
Je souhaite m'acheter un nouveau moniteur lcd (26 pouces) pour mon ordinateur mais j'aimerais aussi pouvoir brancher la TNT HD dessus, quand je regarde la liste des connectiques (VGA, DVI, HDMI, tuner..) j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Mon choix se porte plutôt sur ce moniteur, pouvez me dire s'il sera possible de brancher la TNT ou TV dessus? Si ce n'est pas possible quel type de moniteur je dois chercher.
Voici le moniteur (Iiyama Prolite E2607WS) => http://www.lesnumeriques.com/article-240-3674-50.html
Merci de votre aide !!
Autres pages sur : moniteur lcd compatible tnt
j'ai pris un abonnement chez numericable et je loue un modem pour avoir la TV/TNT en HD donc j'aimerais juste savoir savoir si ce sera possible de brancher le modem de la TNT à mon écran grâce à la connectique HDMI ou autre?
Une autre question pour brancher ma tour à cette écran, pour pouvoir regarder des films en HD je dois utiliser la même connectique qu'avant parce que je vois pas trop à quoi ca ressemble HDMI..
merci
Connecteurs MALE HDMI :
Donc pour résumer, tu ne devrais pas avoir de soucis à brancher ton modem TNT (plutôt un démodulateur non ? enfin peu importe le nom) à ton écran si ce dernier possède une sortie HDMI (le modem hein). Puis ensuite si ta carte graphique (Boitier) délivre un DVI ou VGA tu n'auras qu'à le brancher sur l'écran aussi. Mais attention de ne pas lancer les deux images en même temps.
DVI
VGA
merci pour ton explication c'est déjà beaucoup plus clair dans ma tête, sinon je passe déjà une grande partie de mon temps à regarder les écrans sur le site des numériques, je le trouve bien dans son genre.
C'est vrai que l'écran que tu me propose a l'air vraiment bien, juste une question je joue pas mal et je regarde enormement de films mais c'est pas trop grand 28" lorsqu'on l'utilise pour de la bureautique?
Windows XP
AMD dual core 2.21GHz
3go ram
geforce 8800gt
alim 550w (be quiet)
en gros si je veux prendre le 28" il me faudrait une nouvelle carte graphique à env 350€, je vais vraiment pas pouvoir jouer avec une résolution un peu plus baisse sur le 28", ce sera dégueulasse?
Et avec une "Sapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4890 1 Go GDDR5" je peux jouer sur mon 28" à fond, c'est ce que vous me conseillez? en sachant que je ne fait pas de graphisme.
De plus elle a un port HDMI, ya une différence entre regarder un film sur un pc ou l'écran est branché de hdmi vers dvi ou de hdmi vers hdmi?
Merci à vous tous pour votre aide ;)
Non non Manik, pour jouer sur ton 26-28" (PAS A FOND PARTOUT) une HD 4890 ou une GTX275 à environ 170€ l'une suffirait. mais tu seras peut être limité par ton processeur... :s
La HD 4890 Vapor-X est loin d'être mauvaise, c'est un bon choix. Mais tu ne pourras pas jouer avec les graphismes à fond. En revanche, pas de problème pour regarder un film.
si je change mon proc qui commence à se faire vieux je dois aussi changer ma carte mère. Donc sans compter l'écran, je suis prêt à mettre environ 500€ pour faire un rafraichissement de mon pc, vers quelle type de config dois je me tourner?
mon utilisation : (étudiant informatique)
- bureautique
- jeux (tous les derniers hits fps)
- un peu de photoshop (cs3) & Sony Vegas
- programmation
En gros, il me faudrait une config qui puisse bien tourner sur un écran 28" pour jouer sans se tourner vers un truc de malade.
Pour la programmation les 3 cores (voire 4) sont à préconiser. Cela dit, pour rentrer dans ton budget j'ai préféré rester sur de la DDR2. Par contre, pourrais tu me dire quelle est la marque de ta RAM actuelle (on pourrait t'ajouter un Disque dur nouvelle gen.)
Avec ce processeur, il y a une chance (infime) de pouvoir réaliser une manip pour activer un 4ème core
pour la ram (ddr2) :
- 2 barrette 1024 Kingston
- 1 barrette 1024 Dane-elec
tu penses qu'il faut changer la ram? sinon pourquoi tu veux changer aussi le boitier?
4go de ram sous xp ça sert à rien, xp 32 n'accepte que 3go je crois.
Sinon la ddr3 c'est vraiment mieux que la ddr2? ou toujours pas..
Merci pour ton aide
Kingston et Dane-ele (c'est quoi cette marque oO) LAISSE TOMBER. :p
Je pense effectivement qu'il faut la changer :s
Pour ce qui est de la DDR3 à base de Phenom II X3 hum, pas tellement utile pour le moment, et surtout pas tellement utile dans ton cas. Donc pour répondre à ta question, toujours pas. (Cela dit, évite le langage SMS s'il te plaît :p )
en fait c'est possible que mon budget soit facilement dépassé (voir doublé), car si je dois mettre ma config à jour autant bien le faire afin qu'elle tienne un moment.
Si je venais à choisir le core i7 860, vers quel type de carte mère je devrais me tourner et pour le ventilo je peux rester sur celui que tu m'avais conseillé?
- bureautique
- programmation
Mais je ne sais pas si il est intéressant de se tourner vers un i5/7 dans ton cas car la programmation peux tout aussi bien se faire avec un Q9550, mais bon au vu de l'avenir pourquoi pas un i5 750... (similaire à un Q9550 mais de part son socket 1156, évolutif)
Hum comme CM tu as :
- http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/4978...
- http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/4979...
- http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5016...
- http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5071...
Il n'existe pas encore de ventirad pour les socket 1156, donc faudra être patient pour ce dernier :)
Mais attention, tu passeras à un budget frôlant plutôt les 700-750€
re-bonjour bennyHeal
je te sollicite à nouveau car j'ai revu mon budget à la hausse, au alentour de 1000-1200€,
tu parles du i5 750, c'est le processeur qui te semble le mieux pourquoi?
en faite je voudrais une config pour jouer sur mon 28" avec de bons résultats,
j'esperais pouvoir garder mon ancienne alimentation (BeQuiet 550W) mais je pense qu'elle ne va pas suivre? en sachant que je vais pas OC.
Au niveau cartes graphiques et processeurs, tu penses qu'il vaut mieux attendre un peu par rapport aux nouvelles sorties de prévus?
Que penses tu des Disques durs SSD pour le systeme d'exploitation et les dossiers d'installation? ou vaut il mieux investir dans un disque dur genre raptor? qu'est ce qui vaut le coup, on y gagne?
merci pour tes conseils qui sont d'une grande aide.
Ben le i5 c'est pas dur, très bon rapport perf/prix (- ~ Google est ton ami pose lui les bonnes questions et il saura te répondre ~), il dégage pas mal, bref c'est LE proco du moment.
L'apport des SSD est indéniables mais quid de la durée de vie ? A prendre encore moins un velociraptor qui sont dépassés à ce jour, si tu veux de la rapidité prend un disque avec des plateaux de 500Go en 7200 rpm.
