montage pc 600 >700euro
est-ce-que quelqun pouait me faire un montage correcte pour des jeux tels que call of duty 4 , quake wars ou encore crysis
Autres pages sur : montage 600 700euro
Intel® Core™ 2 Duo E4500 109,95 €
PowerColor Radeon™ HD 3850 256 Mo 157,49 €
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2 101,89 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK R66,39 €
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo 71,99 €
Samsung SH-S203D - OEM, noir 28,99 €
Antec Sonata III 106,49 €
Montage 30 €
Fdp 23,99 €
Total 697,17 €
Montage 30 €
Fdp 23,99 €
Total 697,17 €
(mais arretez avec le sonata 3 et la DS3R
Sinon config homogène ...
DS3 --> 94.60 € http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/32374-GA_P35_DS3... (-7€)
Et pour le sonata, tjrs les mêmes soucis de boitiers rayés d'origine et de taux de retour sur leurs alims ... sans parler de leur aptitude à se salir aisement (ils captent tres bien la poussière) Apres c'est sur si il plait, pq pas.
Antec NSK4000 - 38.90 http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/24752-NSK4000.html
Corsair VX 450W - 67.80 http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
Total boitier ==> 106.7 (+0.21
)Sinon config homogène ...
Bonsoir, je me permet d'utiliser ce post pour exposer mon cas qui est assez similaire.
Carte graphique: Radeon HD 3850 512 MB, le site propose la Club 3D, une autre marque est-elle plus interresante ?
Processeur: Intel Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz), le ventilo fourni avec suffit-il ?
Carte mère: ASUS P5B
Disque dur: Hitachi Deskstar 7K1000 750 Go Serial-ATA II 32 Mo, les 32 Mo font-ils une vraie différence ?
Boitier: Vaut-il mieux un boitier complet ou faut-il vraiment une alimentation acheté a part ? Je ne cherche pas de boitier design, juste un boitier qui soit fonctionnel.
Mémoire RAM 4 Go - 2x2 Go DDR2-SDRAM PC5300, les 4Go n'apporteront-ils pas une vraie différence avec les 2x1Go, car je ne vois que ca dans de multiple post, ou alors opter pour du 2*2x1Go ?
Graveur DVD Samsung SH-S182D (DVD±RW) 18x Double Couche
Je suis preneur de tout conseil, changement ou indiquation sur cette configuration, merci
Carte graphique: Radeon HD 3850 512 MB, le site propose la Club 3D, une autre marque est-elle plus interresante ?Les modèles ne different pas vraiment entre les marques, à part vis à vis du bundle, qui est plus ou moins fournit, ainsi que le SAV. Prends donc celle qui correspond le plus à tes critères.
Processeur: Intel Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz), le ventilo fourni avec suffit-il ?Oui, amplement, tu pourras même o/c un peu si tu veux
Disque dur: Hitachi Deskstar 7K1000 750 Go Serial-ATA II 32 Mo, les 32 Mo font-ils une vraie différence ?Si on suit le principe du plus y'en à mieux c'est, oui ! Mais plus serieusement, je ne sais pas trop. C'est sans doute mieux, mais de là à dire que ça fait une vraie difference, je ne saurait te dire.
Boitier: Vaut-il mieux un boitier complet ou faut-il vraiment une alimentation acheté a part ? Je ne cherche pas de boitier design, juste un boitier qui soit fonctionnel.Ce que boub popsyteam a proposé doit être bien, après, c'est les gouts et les couleurs. En tout cas, si tu prends un boitier seul, évite la noname en alimentation.
Mémoire RAM 4 Go - 2x2 Go DDR2-SDRAM PC5300, les 4Go n'apporteront-ils pas une vraie différence avec les 2x1Go, car je ne vois que ca dans de multiple post, ou alors opter pour du 2*2x1Go ?Ca peut être utile sur Vista, mais en version 64 bits dans ce cas, le 32 bits ne gérant pas les 4 Go de RAM
merci De rien
