FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » 1er montage --> Boulette (de pate thermique)
Il y a 316 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : 1er montage --> Boulette (de pate thermique)
Bonsoir,
Me voilà dans un bien mauvais pas et je sollicite votre avis afin de ne pas (re)faire de boulette...
Voici donc le résumé des épisodes, en bref...
Je décide de me monter (moi-même) une nouvelle config, la dernière fois je me l'étais fait monter et ce coup-ci je franchit le pas :)
Carte mère gigabyte GA-EP35-DS4 avec Intel Quad core Q9450 !
Donc je monte le processeur dans le socket, ok, je mets (avec le recul trop) de la pate thermique Arctic silver...
Je monte le ventirad, les 4 clics sans trop forcer, je monte le reste des elements, je connecte le tout et mise sous tension.
L'écran reste bloqué "no signal cable connected".
Petit google, et hop me voilà à redémonter...
Je trouve finalement une patte la "A30" selon la distribution du processeur via les datasheet intel qui est repliée !
Re-google, redresser gentillement avec une épingle.
Je m'exécute, et là paf évidement, elle casse...
Dans le doute et la nuit aidant (~2h du mat) et redresse le restant et fait un essai.
Un léger bruit comme si le ventilo tapait sur un fil "tic-tic-tic" je coupe l'alim. Redémonte le tout et là, catastrophe, au précédent remontage comme un newbie de base, je m'aperçois que j'avais posé mon doigt ganté nitrile sur la partie connectique de mon processeur !! Quel sale c*n je fais :((
Ni une ni deux, je renvoie la CM au SAV en esperant... Et nettoie le proc comme je peux avec un coton tige sec... Voilà le resultat :
http://img210.imageshack.us/img210/9656/q9450patesz9.th.jpg
PAS TAPER j'ai déjà assez fait comme ça... PU***N 293€ le proc!!!
Bon si je m'en tiens à l'affectation du socket :
http://img390.imageshack.us/img390/1451/socketyn1.th.jpg
Les broches AL(10+11+12+13+14) ont peut-être été en court-circuit et de la pate en solo sur la broche U30. Le tout pendant que ma socket était pliée en A30(VTT/Power/Other).
Alors selon la doc de chez Intel on a:
http://img210.imageshack.us/img210/9163/valeurspu2.th.jpg
Question :
Ma CM étant prise en échange standard (le bol) et arrivant bientôt, est-ce raisonnable de tester ce proc sur la nouvelle CM ou y'a-t-il un risque de cramer cette CM toute neuve?
Vaut-il mieux pas envoyer direct en tentative de garantie le processeur à mon fournisseur
Ou normalement, ça se tente de le monter tel quel?
Merci à tous pour l'attention (je sais c'était long) et donnez moi votre avis s'il vous plait, j'hésite qd mm pas mal là !!
Merci d'avance
Actualités relatives
OCZ Freeze : la pâte thermique « extrême »
Publié le 04 December 2007
Elle est bleue, est vendue dans une seringue de 3 grammes et répond au doux nom de Freeze : c’est la nouvelle pâte thermique d’OCZ. Le constructeur revient donc sur le marché de la pâte thermique avec un nouveau produit que le constructeur annonce... Lire la suite
Des nano particules dans de la pâte thermique
Publié le 25 June 2008
Coolink vient de dévoiler la Chillaramic, une pâte thermique originale puisque sa composition comprend des nano particules de céramiques. Le constructeur explique que ces particules permettent à la pâte d’améliorer son efficacité en matière de transfert Lire la suite
NT-H1 : Noctua se lance dans la pâte thermique
Publié le 14 November 2007
Spécialiste du refroidissement, Noctua vient de dévoiler la NT-H1, une pâte thermique livrée en tube de 1,4ml, soit l’équivalent d’une quinzaine d’applications. Selon le constructeur, la composition hybride de la NT-H1 lui offre une résistance... Lire la suite
OCZ pris la main dans le sac ?
Publié le 23 January 2004
Notre confrère Overclockers.com a eu la bonne idée d'analyser le contenu des pâtes thermiques "Silver" de différents fabricants, pour vérifier leur contenu. Et là, surprise, la pâte thermique d'OCZ ne contient aucune particule d'argent, co Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
