Montage carte mére et power supply
Bonjour je vient d'acheté Coolermaster Cosmos 1000 et le Corsair HX620w.
J'ai deux problémes.
Le permier:
Je ne sais pas dans quel sens monté le boïter d'alimentation.
http://www.coolermaster.com/upload/download/13/files/co...
Vous trouverez les info au point 2.1 du manuel.
Donc ma question est de savoir si le ventilo est vers le bas ou vers le haut.
Mon second probléme.
C'est que je posséde ASUS P6T Deluxe et je pense bien que c'est une Extended ATX. Et dans le point 2.2 du manuel il me demande d'utilise des vis particuliére pour fixer celui-ci, mais y'en a que trois.
Merci à vous.
Autres pages sur : montage carte mere power supply
La P6T deluxe n'est pas une carte mère E ATX (Extended ATX)
C'est une ATX normale :D
Quant à l'alimentation corsair HX 620... qui est une bonne alimentation au passage, se monte le plus simplement du monde, en bas :
Encote une question.
J'ai peur d'allumé le PC avant d'être sûre de ne pas avoir comis d'erreurs.
1)j'ai deux carte ATI RADEON HD5770.
Deux cable PCI express que je branche à mon HX620w.
Ces deux même cables que je branche à mes cartes. A l'extrimité de ces couble se trouve un tout petit cable avec deux pines. A quoi servent-ils ???
2)Ensuite dans le manuel de la HX620w, on met en garde de pas utiliser un adapteur Y(Qu'est ce que c'est ???) que sur des ventilateurs ?
J'ai quatres ventilateurs avec mon Coolermaster.
Merci de votre aide.
Sur ta carte mère, doit se trouver deux connectiques pour l'alimentation :
- un 24 pins sur la droite de la carte mère vers les mémoires.
- un 8 pins en haut de la carte presque au dessus du proc. (qui doit avoir un petit cache sur 4 de ces pins) tu enlève le cache, et tu branches le 8 pins.
Pour ce qui des alimentations pci e pour la ou les cartes graphiques, certaines cartes demande 6 pins, d'autres 8. Donc tu peux alimenter d'autres types de cartes avec ton alim. Aucun soucis s'ils sont libres.
Pour les adaptateurs en Y, c'est ce genre de chose :
Tu branche deux molex, et ça alimente une carte graphique... Mais t'inquiète pas, ça marche quand meme, meme si Corsrai met en garde. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça marche :D
T'as plus qu'à appuyer sur le bouton power :D
Désolé du retard, barbecue oblige en cet aussi belle journée.
Ceci dit mille merci pour ton aide.
J'ai donc utilisé l'adapteur Y à trois molex pour trois de mes ventilos. Malgré la contre-indication du manuel.
Et ensuite j'ai enleve le cache à 4 pins, pour mettre le cable à 8 pins.
Donc le cable à 4 pins ne me sert plus à rien donc ???
En théorie, si tu as branché tes deux 5770, tu as donc utilisé deux cables pci-e 6/8 pins.
Il doit te rester 2 câbles d'alimentation pci-e 6/8 pins
Tu as branché la carte mère à deux endroits différents avec un ATX 24 pins + 4 pins supplémentaires. Et 4 +4 pins en haut de la carte mère?
Tes disques durs en sata...
Donc tu ne devrais plus avoir de câbles en plus...
en effet!
et pas besoin d'utiliser les cables molex en Y, ton alim possède assez de cable pci-e(6 broches)
ces 6 broches possèdent effectivement 2 petits connecteurs en plus pour les transformer en 8 broches, pas utile pour toi. ;)
