Montage d'un ssd sans formater mon disque dur actuel
Salut :)
J'ai monté il y a quelques mois ma 1ère config,j'en suis pleinement satisfait mais au dernier moment j'ai pris la décision de ne pas mettre de ssd,chose que je regrette maintenant...
En faite,j'aimerais savoir comment je dois m'y prendre pour installer Win7 sur mon futur ssd sans avoir à reformater mon disque dur actuel car je n'ai pas envie de recommencer à extraire tous mes cds dans ma bibliothèque,sa prend trop de temps :pt1cable:
Voilà,je pense avoir été un peu près clair
Merci de votre aide :)
techniquement si car sa m'étonnerai que son SSD fasse la taille de tout les fichiers qu'il a sur son dur...
Il faudrait qu'il partitione son DD principal avec une partition avec seulement le systeme (voir quelque logs.) qui ne dépasse pas la capacité de son ssd. et une autre partition ou il balance le reste.
Apres un clone. une remise d'ordre dans le bios, puis suppression de la partition systeme sur l'ancien DD.
Je vais essayer de voir pour sa aussi,si je peux le faire bien sûr...A mons que ce soit trop compliqué :(
darksystem a dit :
Là c'est un peu trop tard pour partitionner. Le plus sûr serait comme j'ai conseillé plus haut.
crazygamer a dit :
ta partition système fait combien de Go?
Bah franchement je sais pas,je suis allé dans les propriétés du dd mais j'ai pas trouvé :??:
Combien de de DD vois-tu sur ton POSTE DE TRAVAIL ?
déja, faire le ménage sur ce HDD, déplacer tous les fichiers( films, music, photos...) sur un autre disque dur.
nettoyage des fichiers systèmes + nettoyage de la base de registre.
défragmentation poussé du HDD (pas avec le défragmenteur de windows quoi, prendre un défragmenteur performant, Auslogic est gratuit!)
et ensuite regardé quelle taille il reste pour cette partition système?
le problème, tu l'auras sûrement deviné, c'est que l'on va pas pouvoir cloner une partition de 200/300Go sur un SSD de 120Go, donc il faut s'assurer que ta partition système soit inférieure à 120Go.
Sinon tu met tes sauvegardes sur une nouvelle partition ou un DD externe tu format la partition systeme et tu réinstall windows proprement sur ton ssd
Je vais faire sa,c'est ce qui me parait le plus simple pour mon niveau !
Merci de votre aide,si des fois,j'ai un soucis je repasse :)
@pluche
Perso, je ne suis pas pour un clonage, vu que 7 ne s'installe pas pareil sur un SSD et sur un DD.
Le mieux est d'installer 7 tranquilou sur le SSD, puis de cibler "mes documents", "mes images" et tous le reste à partir de l'autre DD.
