Montage d'un mini-pc à mini-prix
J'ai besoin de votre avis !
Possédant déjà un pc-gamer qui me satisfait très bien mais que je ne veux pas encombrer, je cherche à monter un autre ordi pour faire tourner mes anciens jeux (des jeux des années 90/tout début 2000 pour la plupart). Je ne souhaite donc pas quelque chose de puissant, mais plutôt de discret et rangeable facilement : je m'oriente donc vers un mini-pc.
L'idée est qu'il soit facilement déplaçable et rapidement branchable, et surtout : je souhaite y mettre le minimum d'argent ! (vraiment le minimum)
Pourriez-vous me conseiller ?
Je précise que niveau périphériques (souris, clavier, enceintes, écran) j'ai largement ce qu'il faut, donc pas la peine de compter ça dans le total. J'ai aussi un ou deux disques durs qui trainent (3.5" - s'il y a besoin de plus petit je verrai alors, ce n'est pas le plus dur à choisir). J'ai surtout besoin d'en savoir plus sur les composants essentiels.
Déjà, j'hésite beaucoup entre acheter un boitier mini-pc (on en trouve beaucoup de cubiques, avec branchements multimédia et usb à l'avant) ou partir d'une barebone (chose dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques heures !). Quels sont les avantages de ce dernier, niveau prix et/ou performances ?
Si je pars sur un boitier simple, comment choisir le trio carte-mère/proc/ram ? Comme je l'ai dit, je ne cherche pas la puissance, mais le faible prix (Bien entendu en supposant un minimum de qualité, je ne souhaite pas non plus que le tout claque au bout de quelques semaines !...). Il faut aussi que l'ensemble soit ergonomique et un minimum silencieux.
En cherchant un peu par-ci par-là sur des sites de matériel, je vois qu'entre le miniITX et le µATX il y a une différence de prix assez marquée... Est-ce que dans mon cas j'ai vraiment besoin d'une CM miniITX ?
Juste pour info : je compte utiliser WinXP sur cet ordi.
Voilà, j'attends vos avis.
Merci d'avance, et n'hésitez surtout pas à poser vos questions et à me faire les remarques qui vous parraissent judicieuses !
Autres pages sur : montage mini mini prix
LA question ça va être de savoir quel(s) jeu(x) mettrai(en)t le plus à genou la carte graphique ?
rastadd a dit :
Si ce n'est que pour ça, pourquoi ne pas monter un OS virtuel sur ton PC ?
AMHA, c'est encore ce qu'il y a de plus simple et de moins couteux.
Certes, mais le problème ça va être le support de DirectX/3D (que vmWare et Virtualbox prennent en charge pus ou moins bien) si certains jeux le requièrent.
Edit : Un truc pas cher et pas costaud comme ça et tu lui greffe une petite carte graphique à moins de 40€ ?
Merci pour ces premières réponses !
rastadd -> Ta solution est bien moins coûteuse, c'est certain. Le problème, c'est que cet ordi ne sera pas dans la même pièce que mon pc principal, qu'il sera potentiellement utilisé en même temps par d'autres personnes (non je n'ai pas le don d'ubiquité !), que j'aimerais pouvoir le déplacer facilement d'un endroit à l'autre, etc. Bref, il me faut un objet totalement indépendant.
Sylvain37 -> Très honnêtement, je ne suis même pas sûr de lancer des jeux exigeants graphiquement sur cet ordi. Pour te dire, la plupart des jeux que j'ai glanné dans les 90's, ce sont des point'n-click ou des jeux de stratégie-gestion, donc sans affichage 3D. Avec des émulateurs comme DosBox ou ScummVM, ça marche sans soucis, et ça ne nécessite je suppose aucune accélération 3D particulière ! Après, je pourrai bien sûr y mettre des jeux plus gourmand mais ce n'est pas indispensable, ni la priorité. En fait, je préfère limite une bonne puissance de proc pour avoir un confort d'utilisation qu'une bonne CG.
C'est vrai que je pourrais partir d'un ordi déjà construit, et modifier ce qui ne va pas, mais j'aimerais bien en construire un car :
- je trouve ça plus sympa (ok, l'argument est léger et non définitif - si je trouve un super plan, le truc parfait, déjà monté, je ne cracherai pas dessus !)
- je pense que sera moins cher, notamment parce que je possède déjà quelques composants (DD, lecteur optique, + périphériques divers...)
Je suppose que l'ordi que tu me proposes irait parfaitement, mais déjà 250/300€ (en comptant l'éventuelle carte graphique) ça me semble trop pour ce que je veux... En plus, ça peut parraitre un détail, mais en regardant les dimensions je le trouve encore trop volumineux (et le format tour en hauteur irait moins bien pour le rangement - genre, dans un tiroir - qu'un format plus plat).
Ouais mais en fait au final pas besoin d'une carte graphique un tant soit peu costaude donc... Même un IGP moderne suffirait amplement !
Alors si tu trouves ça pas cher c'est cool : http://www.materiel.net/barebone/asus-s1-at5nm10e-62887... Te reste plus qu'à mettre de la RAM SO-DIMM
Sinon si tu veux monter / personnaliser voici ces cartes : http://www.materiel.net/carte-mere-mini-itx/gigabyte-ga... / http://www.materiel.net/carte-mere-mini-itx/asus-m4a88t...
La première possède déjà le processeur soudé sur la carte, donc c'est une solution peu chère et efficace pour le prix !
Edit : En boitier sympa mais un poil grand : http://www.materiel.net/boitier-pc-home-cinema/silverst...
Et pour disparaitre dans un tiroir : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/thermaltake-ele...
C'est un bon petit panel que tu me donnes là.
Effectivement le barebone fait envie... mais ça fait un peu cher, d'autant que je viens juste de récupérer un boitier mini pc (bon, faut que je vois ce que ça donne quand même - c'est hérité d'un pc shuttle qui ne marchait plus)
Cela dit, il reste dans un coin de ma tête, je pense peut-être me le réserver pour un autre projet.
Je vais sans doute me diriger vers la GA-D525TUD, qui est plus abordable et plutôt mignone. Cette mémoire irait bien avec ? -> http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/corsai...
(j'avoue que j'ai toujours du mal pour choisir la RAM... un peu perdu dans les codes et les détails) Ais-je raison de penser que 2Go seront suffisants ?
Voilà, si ceux qui lisent ce post ont d'autres remarques ou idées, n'hésitez pas !
Effectivement, le choix de l'Atom Dual Core est pas mal (pas cher en plus) et en plus la partie graphiques est vraiment au poil pour l'usage que tu vas en faire ;)
Pour la mémoire je pense que 2 Go devrais aller, mais tu vas parfois arriver à la saturer.
Vu le cours de la mémoire qui est en parfaite dégringolade tu peux passer à 4 Go : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil... / Les G.Skill Value ont un meilleur taux d'acceptabilité (compatibilité/durée de vie) que les Corsair Value.
Au pire, ça pourra te re-servir dans une autre configuration moderne (DDR3).
Bon si ça rentre pas dans le budget voilà en 2Go : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
Désole de ne pas avoir donné suite à cette discussion : en fait j'avais un temps laissé en suspend ce petit projet d'ordi... Mais depuis, ça a trotté dans ma tête et j'avoue que le barebone me tente de plus en plus. (d'autant que le boitier récuppéré dont j'avais parlé a visiblement quelques soucis - sans doute liés à l'alim ou à des branchements défectueux... le truc n'a pas été conservé dans de très bonnes conditions)
Bref, concernant ce barebone : http://www.materiel.net/barebone/asus-s1-at5nm10e-62887... (même lien que donné plus haut)
J'aurais voulu connaitre ses capacités, notamment au niveau graphique : en gros, quels jeux pourraient correctement tourner dessus, en restant raisonnable ? (en gros, jusqu'à quelle période de la 3D est-ce que ça devrait aller ? Est-ce qu'on arrive jusqu'à des moteurs comme ceux d'Half-Life 2 ou Oblivion par exemple ?...) Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment l'intention de faire tourner des choses monstrueuses dessus (j'ai un autre pc pour ça), mais j'aimerais simplement situer ses capacités : si je dois y mettre 300€ (en comptant la ram), autant savoir à quoi j'ai affaire !
Voilà, merci beaucoup pour l'aide apportée. Je vous dirai si je le commande.
