Montage d'un PCHT depuis le debut en image .....
Bon voila , j'ai enfin choisie tous les éléments , tous commander , tous assembler et afin de faire partager a tous le monde , je vous propose une petit post afin d'aider d'éventuelle personne qui serais interesser pas le monde du PCHT , et je vais essayer d'etre le plus clair possible en vous indiquand les éventuelle petit soucis que j'ai pu rencontrer , si vous avez des question particuliere , n'hesité surtout pas.
Les éléments :
Graveur de DVD Plextor PX-760A
Raptor 150 Go
Alimentation Seasonic S12 600 Watts
Carte mere Asus P5WDG2-WS
Carte Graphique Asus EN 7900 GTX
Afficheur LCD Imon VFD
Mémoire RAM 2 X 1 Go DDR II OCZ Dual Chanel PC 5400
Ventilo processeur Zalman CNPS7700-CU
Boitier Siverstone LC 14 & mes pieds (MDR)
Les éléments :
Raptor 150 Go
Autres pages sur : montage pcht debut image
Processeur P4 Dual Core 3,4 Ghz Confidential Socket 775
Vue des ventilos PAPST en bas de la table pour remplacer les ventilo d'origine sur le boitier silverstone & vue d'ensemble des différentes pieces
Voila la partie montage :
Bon pour commencer , j'ai acheter l'afficheur LCD pour le mettre en facade a la place d'un baie 5 1/4 , sauf que se ne sont pas de vraie baie 5 1/4 , mais en forcant un peur sa passe pile poil , j'ai du également demonter le systeme de trappe du 5 1/4 , au début j'avais prevue de le mettre dans celui du bas , mais j'ai changer d'avais et j'ai enlever la trape du haut
Vue de l'interieur du boitier nu
Ensuite remplacement des 2 ventilo arriere qui on une tres mauvaise réputation de par leur qualité , débit d'air et surtout bruit , j'ai donc changer les ventilo par des PAPST du meme diametre
Ensuite remplacement du ventilo avant du boitier pour les meme raison que les ventilo arriere , et toujours avec un ventilo PAPST
Déballage de la Carte Mère , bundle vachement complet rien a dire , normal vue le prix , fallait pas déconner non plus
Vue de la carte mere
Mise en place de l'adaptateur du ventilo Zalman Socket 754 vers Socket 775
Mise en place de la carte mere dans le boitier
Mise en place du processeur (belle bête)
Mise en place de la pathe thermique (la meilleur pour moi) , ARTIC SILVER CERAMIQUE
Mise en place des deux barettes memoire
Mise en place du ventilo Zalman sur le processeur
comme vous pouvez le voir , j'avais des crainte car juste au dessus du processeur y a une barre de renfort et j'avais peur que le ventilo touche cette fameuse barre , mais comme vous le voyer en haut de l'image on voir un trait noir/gris et il y a 10 à 15 cm d'espace donc no soucis
Déballage de la carte graphique , premiere impression ; ouaaaaaa la bête ; no comment ...
Mise en place de la carte graphique , la par contre attention la carte touche pas sur la cage des disque dur mais par contre sur le disque dur un fois en place oui sur 3 à 5 cm environ , vous verrez la photo suivante
Comme vous pouvez le voir la carte graphique viens toucher une fois le disque dur mise en place , donc j'ai du mettre un bout de mousse dur , afin qu'il n'y ai pas de contact et de creer un court circuit , sa force légèrement mais raisonablement
On le voix légérement mieux la sur le bas a gauche de la photo
Mise en place de l'alimentation et la aille encore une fois les ailettes du ventilo processeur touche légèrement sur la grille du ventilo de l'alimentation , mais bon sa reste raisonable et sa passe quand meme , rien d'alarmant
Un ti zoom sur les ailettes pour bien vous rendre compte
Vue de l'ensemble de l'interieur du boitier une fois assemblé et terminer
Vue du lcd Imon VFD une fois en place en facade , c'est du plus belle effet , on dirais que sa etais acheter tel que
Mise en place de l'ecran TFT 8,4" Tactile au mur
Voila partie Hard fini , j'installe les logiciel minimum avec mon clavier pourrie de test car mon logitech dinovo lazer etais toujours pas arriver ce jour la , j'ai poser le pcht sur l'ampli mais c'est pas sa place c'etais juste pour les test il vas venir au centre du meuble ; prochaine etape prise de température au repos et a pleine charge , puis overcloking , puis reprise des temperatue , ensuite pour finir mise en place des logiciels dedier au PCHT.
Voila c'est fini pour cette premiere étape , je posterais a la suite des photos de l'avancement de l'overcloking du processeur et de la carte graphique et des photos des température et des fréquance , mais la pour le moment rodage du processeur pendant une bonne 15 de jours , si vous avaient des question ou autre n'hésiter surtout pas.
Le prix de la config telle qu'elle est a vue d'oeil environ 3000 €uros
La suite :
Voila le PCHT est a sa place est sa fait pas trop tache au milieux des éléments , enfin ma femme est pas du meme avis que moi mais bon elle a dit oui tans pis ; lol
Aujourd'hui je m'attaque au connectique des enceintes , avec ces petites fiches que je vais mettre a l'arriere de l'ampli et sur les borniers des enceintes , ce sont des fiches plaquer or.
Bon je vous montre aussi le coter obscure de la force , sa fait peur oui je sais , mais moi et moi seul je m'y retrouve , je vous dit pas pour faire les poussiere c'est une galere
Et aujourd'hui en apres midi , je vais commencer la partie overcloking.
Par contre pour ceux que sa interesse je viens d'acheter ceci 2 X 1 Go PC 6400 OCZ GOLD DUAL CHANNEL :
Et donc je vend mes 2 barette 2 X 1 Go DDR II PC 5400 OCZ GOLD DUAL CHANNEL neuf servie a peine 3 jours et encore , 250 €uros + 12 €uros de frais d'expedition , avis aux amateurs .
La suite :
Je recherche également un ampli de puissance de marque Yamaha 2 X 100 Watts minmum sous 8 Ohms , avec possibilité de bi-cablage , et que je puisse piloter via mon RX-V 2600 , pour utilisation en mode stéréo uniquement avec mes 2 Triangle Antal ESW , de couleur titane et en tres bonne etats , avec ou sans garantie , je veux quelque chose qui est pas mal de peche , je prend en compte toute les propal , au pire j'en acheterais un neuf , mais je sais pas lesquel prendre chez yamaha , et surtout pas de tuner integrer et le plus sobre possible en facade ; par avance merci.
isage a dit :
super sympa ce topic...juste : je trouve que tu mets trop de pâte thermique sur ton proco et c'est à mon avis plus simple de monter le ventirad proco avant de mettre la carte mère dans le boiter. Après ce ne sont que des détails....
Non non je t'assure que la pelicule de pate thermique est tres fine , trop de pathe thermique ne sert a rien.
isage a dit :
ok pour la pâte...sinon vu que tu à l'air assez extrême dans tes choix (et tant mieux pour toi), pourquoi ne pas avoir investit dans une vraie carte son, tu sentiras nettement la différence...
A la base j'avais une X-FI Extrem Music , sans sortie SPDIF ou Optic , alors que la carte mere avec un sortie SPDIF et Optic , et moins il y a d'intervenant mieux c'est pour la pureter et la qualité sur son , donc je l'ai pas monter la carte son .
- ForumPremiere Elements : les images deviennent floues lors du montage
- ForumPerte d'images après montage avec Adobe Première 6.0
- Forum[Tom's Overdrive] Le montage débute, on torture le matériel
- ForumProblème de débutant pour un montage vidéo !
- ForumLes images de chars US dans le désert d'Irak cé un montage vidéo !!!
